Conseil pour cloison sur parquet
Par BricoBric
avatar - BricoBric
16/12/2014 à 00h56
16/12/2014 à 00h56
Bonjour, Je souhaite poser une cloison, pour séparer 2 pieces. Je pensais partir sur du placo BA13 avec rail au sol/mur/plafond. Seul hic : le sol est du parquet et étant locataire, je ne peux pas le percer. J'ai vu qu'il était possible de le coller? Mais est ce fiable? Un avis ou un conseil? Merci!
16/12/2014 à 05h49
16/12/2014 à 05h49
il est effectivement possible de coller le rail du sol avec soit du double face, soit avec du mastic colle polyuréthane
lors du démontage, les restes de colles d'une part et l'usure, voir la lumière risque de laisser des traces apparentes sur le sol et il y a donc un risque de devoir intervenir financièrement pour remettre le tout en l'état
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
01/01/2015 à 20h14
01/01/2015 à 20h14
Je rebondis pour poser une question : les mouvements ´´naturelś´ d'un parquet bois ne risquent ils pas de fragiliser ou fissurer des cloisons fixées dessus ? Merci.
01/01/2015 à 20h21
01/01/2015 à 20h21
c'est certain que le placement d'une cloison sur un parquet n'est pas l'idéal
elle est susceptible de bouger sur le plancher
c'est possible, mais il faut accepter les contraintes qui en découlent
Membre(s) : HOME-ELECTRICITY , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1100
