Des vieilles clenches qui se laissent aller ...
Par shala2306
avatar - shala2306
07/03/2012 à 12h36
07/03/2012 à 12h36
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur ce site. Je suis une vraie bricoleuse du dimanche, nous avons acheté une maison et essayons de lui redonner un peu d'éclat... ce qui n'est pas toujours évident. Nous ne souhaitons pas remplacer les portes intérieures pour le moment, j'aimerais donc les rafistoler un peu, surtout les clenches... Elles se laissent aller, surtout quand les portes sont fermées. Comment puis-je les resserrer ? Il y a également du jeu lorsqu'on la tire vers soi. Voici 2 photos pour vous aider à m'aider ! D'avance merci pour vos réponses et bon bricolage à tous et toutes
07/03/2012 à 12h58
07/03/2012 à 12h58
il me semble que les clenches doivent venir tout contre la porte
il est possible que le carré qui actionne la serrure ait du jeu
ou plus vraisemblablement le carré de la serrure (en cuivre généralement) qui serait usé dans ce cas le remplacement de la serrure s'impose)
07/03/2012 à 13h25
07/03/2012 à 13h25
S'il s'agit de ramener la poignée (que l'on voit coté gauche) plus près de la porte il faudrait percer un nouveau trou dans la tige carré pour y repositionner la poignée avec son clou.
Un raccourcissement de la tige carrée sera peut être necessaire.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/03/2012 à 13h50
07/03/2012 à 13h50
La première photo montre une serrure fatiguée, soit le carré est usé comme le préconise krieske, soit le ressort de la serrure est vraiment malade, mais vraisemblablement il y a un peu des deux.
Dans ce cas, vaut mieux procéder au remplacement de l'ensemble.
Quand à la deuxième photo, le classique, les rosace se sont déformée à la longue, les bagues en nylon sont devenues inexistantes ou sont tellement usées qu'elles ne servent plus à rien.
Dans ce cas comme l'a dit "desinscrit" cela ne sonne pas bien, refaire un trou si nécessaire (il doit déjà y en avoir plusieurs) resserrer les deux parties mais surtout ne pas oublier de remettre une bague en nylon (cela se vend seul).
Une serrure c'est comme une voiture, cela demande un entretien de temps à autre ce qui prolonge par ailleurs la durée de vie de la mécanique.
Proverbe Chinois
Par shala2306
avatar - shala2306
11/05/2012 à 16h36
11/05/2012 à 16h36
Avec beaucoup de retard, merci à tous pour vos suggestions. Je pense que la meilleure solution est de les remplacer. J'ai regardé pour les rosaces mais elles sont encore correctes par contre, j'ai pu resserrer un peu. Bon le ressort est mort ça semble évident... donc pour l'instant, tant pis, ça restera comme ça. Encore merci !
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
13/05/2012 à 23h38
13/05/2012 à 23h38
bonsoir,
pourtant c'est simple à changer :
il faut retirer les deux vis qui tiennent la serrure dans la tranche de la porte, puis vous retirez le clou sur la poignée, vous tirez le carré vers vous (face à la tranche) pour faire sortir la serrure de la porte, vous retirez le carré puis la serrure.
Il faudra peut être retailler un peu la tranche de porte avec un ciseau à bois (les chiens aussi Explose de rire ) puis vous procédez en sens inverse.
Au démontage la peinture risque de vous géner, elle colle.
cordialement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 325
