Enduit au plafond
Par ricou2273
avatar - ricou2273
Message(s) : 11
02/04/2013 à 17h25
02/04/2013 à 17h25
Bonjour tout le monde.
Cet été sera dédié au bricolage et je vais commencer par les plafonds.
En plusieurs endroit la peinture des plafonds s'écaille et tombe en plaque.
Pour préciser les pièces concernées sont : une chambre et un salon.
Il est temps de faire quelque chose, je pense donc passer de l'enduit de lissage aux endroits ou les couches successives de peinture commence à partir.
J'ai une assez bonne vision du comment procéder :
1 : bien nettoyer, enlever à la spatule tout ce qui peut être enlever.
2 : enduire à l'enduit de rebouchage, les plus gros trou
3 : poncer
4 : enduire a l'enduit de lissage
5 : poncer
6 : nettoyer
7 : sous couche
8 : couche finale
Mais ma question porte plus sur la nature de l'enduit de lissage
- quelle marque, : enduit au rouleau ou pas ?
- quels outils pour faciliter la pose de l'enduit
- auriez vous une liste précise de produits à me proposer
Merci par avance' pour vos réponse
Eric
Message(s) : 18401
02/04/2013 à 18h01
02/04/2013 à 18h01
c est pas mal ,mais t es tu demande pourquoi la peinture se décollait
dans les parties qui sont tombés ,passe une éponge bien imbiber d eau ,si tu as un e laitance blanche de déposer alors il faudra revoir une partie des travaux préparatoires
pour l enduit ,prendre de l enduit de rebouchage cachet rouge en sac de 5 ou 25 kg en poudre
pour les outils lames a enduire de 20 cm et une plus petite de 5 cm inox
02/04/2013 à 18h48
02/04/2013 à 18h48
pour compléter (comment ça se fait que Takafer l'a omis)
si cela se lave avec une éponge, il faudra tout laver (car il s'agit d'une peinture à la chaux) et il faut tout éliminer si non la couche de fond ne tiendra pas
et dans ce cas vous n'aurez sans doute pas besoin d'enduit, sinon, vous avez eu la réponse
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/04/2013 à 19h48
02/04/2013 à 19h48
je pense que toute la peinture ne va pas tomber.. apres le lavage si c'est du badigeon apliquer un fixateur de fond...enduire uniquement l'épaisseur des écailles restante en biseaux (pour faire disparaitre l'épaisseur)
et 2 solutions de finitions
peindre dans l'état 2 couches acrylique ou poser de la toile de verre spécial plafond pour ne plus avoir de problèmes et 2 couches acrylique car si vous tentez d'enduire en plient le plafond ce n'est pas évident pour un amateur....
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 301
