Enduit béton ciré
Par Tykylle
avatar - Tykylle
13/05/2013 à 14h01
13/05/2013 à 14h01
Bonjour, Je suis en train de rénover un bar fait "en dur" (je pense des cloisons utilisées en général pour monter des murs) où du carrelage à été collé. Ces cloisons sont surmontées d'un plan de travail carrelé. Le tout a été fait à la va-vite car les carreaux ne sont pas bien tous droits. Mon but serait de faire un enduit effet béton le plus économique possible. Je précise que je tâtonne en bricolage. J'ai donc commencé par passer une sous-couche de peinture pour qu'il y ait plus d'adhérence sur la partie plan de travail (carrelage non peint). Le bas du bar était déjà peint (carrelage peint). J'ai ensuite enduit le tout avec du Mortier adhésif pour plaques de plâtre (à base de plâtre) pour créer une surface assez plane et rattraper les défauts (tant les surfaces verticales que horizontales). Ayant lu sur ce site que le ciment est préférable au plâtre pour l'effet béton, j'ai pour idée de continuer avec du Mortier colle blanc intérieur axton (à base de ciment et de sable) teinté dans la masse par du pigment Le béton MAISON DECO. Je voudrais passer une couche ou 2 de ce mélange. Je protégerai enfin par un Vernis mural Masq'carrelage MAISON DECO, incolore contre les tâches et l'eau. Le tout coûterait quand même 50€. Il y a 6,3 m² à traiter. Pour la protection finale, j'aurai souhaité mettre de la résine à la place du vernis mais la résine est une solution plus chère, je pense. Pourriez-vous me donner vos avis sur cette solution ? Un lien pour savoir que faire ? en version économique, je précise. A bientôt
Par Tykylle
avatar - Tykylle
15/05/2013 à 10h23
15/05/2013 à 10h23
Après avoir fait d'autres recherches sur le net, notamment ici http://gilbert.cabasse.free.fr/bricolage/platre_et_ciment.html Je me suis aperçu qu'il était impossible de mettre du ciment sur du plâtre. Donc j'abandonne l'idée de mettre du ciment. Je reste avec mon MAP car j'ai lu qu'on pouvait avoir un certain résultat avec. On peut par exemple le teinter dans la masse ou le cirer. Je pourrai aussi le peindre au pire. J'ai par ailleurs acheté de la résine epoxy Résinence pour pouvoir protéger le bar de l'eau et d'autres tâches. (22€ en magasin de bricolage).
15/05/2013 à 20h37
15/05/2013 à 20h37
la règle veut que l'on puisse faire tenir un matériaux tendre sur un matériaux dur
l'inverse ne fonctionne durablement pas
Visiteurs non identifiés : 52
