ENDUIT QUI NE TIENT PAS LORS PEINTURE
avatar - alfaromeo06
Message(s) : 15
19/10/2013 à 18h00
19/10/2013 à 18h00
Bjr à tous, j'ai utilisé récemment de l'enduit de lissage TOUTPRET. Une fois séché et poncé, il se décolle lors d'une passe en peinture rouleau. Cet enduit serait il périmé, je dois l'avoir depuis trois ans. Y a t'il une astuce ou un produit d'accroche (PF3) plus compétitif.
19/10/2013 à 19h31
19/10/2013 à 19h31
dites nous en plus sur l'état du support sur lequel l'enduit a été appliqué
Message(s) : 15
19/10/2013 à 21h19
19/10/2013 à 21h19
Bsr, sur du plâtre ou de la peinture ne tenait plus. J'ai donc enlevé avec une spatule toute la peinture qui se décollait et j'ai planifié le support avec l'enduit mais cela se décroche par petits morceaux et se colle sur le rouleau de peinture. Cdlt
avatar - alexinho44
Message(s) : 7
19/10/2013 à 23h50
19/10/2013 à 23h50
bsr quelques précisions: quelle est l'état du platre? / votre enduit est-il en poudre ou en pâte? / le support as t-il été humidifié avant?
20/10/2013 à 04h59
20/10/2013 à 04h59
il est fort possible que l'on ai peint sur un mur recouvert d'un badigeon à la chaux
vous avez éliminer la peinture et enduit sur le badigeon
c'est une erreur, il vous faut tout retirer, humidifier le badigeon, gratter à l'aide d'une palette la pâte qui va se se former
puis laver le mur jusqu'à ce qu'il ne reste rien
ensuite vous pourrez refaire votre enduit sans problème (si l'enduit a été conservé dans de bonnes conditions, c'est vrai qu'un produit frais est toujours préférable)
Message(s) : 18401
20/10/2013 à 08h38
20/10/2013 à 08h38
au bout de 3 ans ton enduit c est éventé
il ne faut pas mettre en cause le produit ,pratiquement tous les pros dont je faisais partis utilisent cette marque
il faut savoir jeter quand il faut Confus
20/10/2013 à 18h09
20/10/2013 à 18h09
Je plussoie vigoureusement !Avec toi takafer pour ce qui est de jeter l'enduit ,c'est un conseil que tu m'a donné sur ce site il y a quelques temps car j'avait peur de ce soucis ,et je pense que kriske avait approuvé ,comme quoi cela sert de ce documenter .
20/10/2013 à 18h35
20/10/2013 à 18h35
salut : té vé vous tomber bien : takafer a parler d'enduit qu'ont peu pas garder : est le ciment ont peu le garder combien de temps ?? je dit ça parce-que j'ai un sac ça fait 1 an qu'il est dans mon abris de jardin ; ( ça met jamais venu a l'idée de le demander ) merci
20/10/2013 à 20h00
20/10/2013 à 20h00
Moi j'en ai gardé un plus d'an et il ma donné satisfaction .
Un sac de ciment est prévu pour se conserver 6 mois à partir de sa date de fabrication et au sec. Si tes sacs sont durs, tu peux les jeter : ils sont inutilisables, tu aurais dû les envelopper dans un sac poubelle en plastique et bien le fermer pour garder ton ciment plus longtemps.
Tu peux les mettre dans une dalle si tu dois en couler une, ça te fera économiser du béton !!!
Ceci a été noté et pris sur un autre site .
21/10/2013 à 06h45
21/10/2013 à 06h45
salut : mimi03 je te remercie pour la réponse Top ! justement mon sac de ciment est protéger ( sac qui me reste après travaux ) est il est pas ouvert : c'est pas le cout qu'un sac de ciment c' est pas cher : mais ça m'emmerde de le jeté : merci Clin d\'oeil
21/10/2013 à 07h55
21/10/2013 à 07h55
pour l'expérience que j'en ai, le ciment même bien emballé (il est déjà emballé à l'origine dans un sac en polyéthylène) après un moment certaines parties durcissent et se comportent comme un gravier
c'est du à mon sens (j'ai déjà chercher du ciment plusieurs fois à la cimenterie) directement sortis de l'ensachage, les sacs sont brûlants, on sait on prendre un pour charger dans la remorque, mais on ne saurais pas le tenir 5 minutes tellement c'est chaud
en refroidissant, il se crée déjà une certaine humidité dans le sac, le ciment étant hygroscopique dès que le sac est ouvert puis refermé, l'humidité ambiante pénètre quoique l'on fasse (si on le laisse 1 mois cela va encore) plus cela craint
en général j'utilise les fonds de sac dans le premier béton que j'ai à faire
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 54
