Enduit rebouchage toujours visible après peinture
avatar - Change1985
03/09/2013 à 13h48
03/09/2013 à 13h48
Bonjour, J'ai besoin de votre aide!! En effet afin de quitter mon appartement en location, j'ai voulu refaire le salon. J'ai donc commencer par le plafond, et là, catastrophe!! Après une première couche de peinture (j'ai voulu faire des économies et j'ai pas mis de sous couche) l'enduit s'écaille. J'ai donc mis de l'enduit puis j'ai poncé, passe de la sous couche sur l'enduit puis sur tout le plafond. Après la sous couche sur tout le plafond, l'enduit apparaît toujours très nettement car plus lissé que tout le reste du plafond. J'ai bien peur que de remettre une couche de peinture ne suffisent pas a cacher le défaut Que dois je faire?? Poncer encore sur cette partie? Je suis dégoûtée, après le temps passe la dessus de voir ce résultat... Je précise que c'est la première fois que je me lance dans la peinture, et du coup sans doute la dernière! Auriez vous des suggestions? Merci d'avance À noter que les 90% restants de mon plafond sont nickel...
03/09/2013 à 14h47
03/09/2013 à 14h47
qu'est ce que vous avez utilisé comme enduit ?
je crois qu'il faut enlever la peinture de cet endroit, remettre de l'enduit et tapoter avec une éponge pour créer ce relief
une fois l'enduit pris, passer une éponge mouillée délicatement pour arrondir les crêtes qui peuvent exister
avatar - Change1985
03/09/2013 à 15h42
03/09/2013 à 15h42
Bonjour Merci de votre réponse J'ai mis de l'enduit universel. Je vais essayer en suivant vos conseils. Et dire qu'à trop vouloir bien faire, j'ai fais pire! En tous cas merci beaucoup. J'essayerais de vous dire si vos conseils ont fonctionné. Je vais déjà attendre que la sous couche sèche bien
Message(s) : 18401
03/09/2013 à 16h20
03/09/2013 à 16h20
c est normal ,au bout d une couche vous voudriez que ce soit impeccable ,pour faire un beau plafond avec de la peinture de qualité c est a dire de marque professionnelle ,il faut 3 passages
le fait de mettre de l enduit et de passer une couche de peinture fait ce que l on appelle des embuts ,l enduit pompe la peuinture ,qui est d ailleurs l effet recherché et par sur les autres parties puisque les fonds sont déja bloqué ,donc impression et 2 couches de blanc mat plafond
avatar - Change1985
03/09/2013 à 16h52
03/09/2013 à 16h52
Bonjour, J'avoue ne pas être une pro en matière de peinture, preuve en est mon plafond. Seulement j'avais bien l'intention de mettre une 2 eme voir une 3ème couche de peinture mais j'ai bien peur que cela ne règle pas mon problème. En effet l'enduit apparaît avec une épaisseur plus importante que tous le reste du plafond. Je vais donc essayer de suivre les conseils de kriske et ensuite attaquer les couches de peintures suivantes. J'aimerais amoindrir les dégâts avant d'avoir peint toutes les couches.. En tous cas merci a vous de votre aide
Message(s) : 18401
03/09/2013 à 19h00
03/09/2013 à 19h00
c est exact ,dans la mesure ou votre enduit n est pas correctement mis de niveau par rapport au reste du plafond ,cela se voit ,c est logique
Visiteurs non identifiés : 55
