Enduit sur parpaing
avatar - stanleymmarsh
Message(s) : 81
25/07/2012 à 12h19
25/07/2012 à 12h19
Bonjour à tous.
J'ai un sous-sol avec une partie ou je voudrai faire une buanderie. Les mur sont en parpaing et je voulais savoir ce que je devais mettre dessus pour les lisser (buanderie et descente de sous-sol)
merci de vos réponses
25/07/2012 à 12h34
25/07/2012 à 12h34
les murs sont bien sec ?
un enduit à la chaux, au ciment ou au plâtre
ou un enduit du type peinture intérieures (appliquées au rouleau et lissé ensuite
Message(s) : 81
25/07/2012 à 15h59
25/07/2012 à 15h59
Je suis pas persuader que mes mur soit sec. Par précaution comme il y avait pas d'aération dans cette partie du sol-sol, j'en ai fait une et j'ai mis un absorbeur d'humidité
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/07/2012 à 18h04
25/07/2012 à 18h04
vous pouvez coller dessus du BA10 a l'aide de plots de map c'est rapide et peut couteux
cordialement
Message(s) : 81
25/07/2012 à 20h23
25/07/2012 à 20h23
c'est quoi le map ?
Et pour avoir un minimum d'isolation ?
25/07/2012 à 20h37
25/07/2012 à 20h37
c'est un plâtre adhésif qui sert à colle les plaque de gyproc contre les murs
les plaques existent aussi avec un doublage polystyrène, ou laine de roche
mais telle n'était pas la question de départ, le post prend une toute autre orientation
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/07/2012 à 20h53
25/07/2012 à 20h53
et oui rendre lisse...(lisser..). et maintenant isolation nous on veut bien
mais il nous faut savoir ce que vous voulez...car les solutions sont vastes
cordialement
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 305
