Enduit sur vernis
Par Babaste
avatar - Babaste
23/07/2013 à 21h35
23/07/2013 à 21h35
Bonjour Dans ma salle de bain, au niveau des murs qui sont directement en contact avec la baignoire, se trouve un béton lissé que mon mari a fait, mais il est raté. C'est à dire qu'il n'est pas du tout lisse. Il donne l'impression d'un crépis. Du coup c'est plus pratique pour le gommage du dos pendant ma douche mais c'était pas du tout l'effet recherché. Je voudrais refaire un enduit lisse type tadelakt. La dernière couche passée sur le béton est un vernis protecteur et surtout, hydrophobe, pour isoler le mur de l'eau de la douche. Avant de faire mon tadelakt je dois reenduire mon béton, pour enlever le relief type crépi. Avec la couche de vernis, j'ai peur que l'enduit n'accroche pas? Je ne pense pas pouvoir poncer mon mur car, le béton est très dur. Puis'je poser mon enduit directement dessus? Quels sont vos conseils?
24/07/2013 à 08h23
24/07/2013 à 08h23
c'est pourtant bien pratique de pouvoir se gratter le dos pendant la douche Ca tourne pas rond là-dedans et si en même temps on pouvait aussi éliminer les cales de talons ce serait parfait, parfaitement parfait comme ils disent à la TV Honte
il ne faut pas confondre hydrophobe (rejète l'eau et laisse passer l'air) et imperméable (ne laisse rien passer)
vous avez essayé le ponçage avec un gros grain ou vous supposez qu cela n'ira pas
si votre mari n'a pas réussi le béton ciré, il y a peu de chance qu'il fasse beaucoup mieux avec l'imitation tadelakt vendue dans le commerce
avec le vrai tadelackt, il suffirait de mettre une couche au dessus de l'existant pour tout masquer
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 49
