enlever carrelage mural sur placo
avatar - donnybrasco200
04/12/2013 à 18h32
04/12/2013 à 18h32
bonjour je dois enlever mon carrelage mural qui est collé au placo, je crains devoir sacrifier le placo. on me conseille de couper au cutter le carrelage collé au mur, et ensuite poser de nouveau du placo ba13 par dessus et jointer j'ai seulement environ 60 cm en longueur x 50 cm de hauteur de carrelage mural. comment dois je procéder? merci par avance pour votre aide....... PS je suis un débutant en bricolage!
04/12/2013 à 19h38
04/12/2013 à 19h38
, Donnybrasco, sur ce site d'entraide.
Avant tout évaluer ta chance :
* si la faïence est mal posée, elle sonne creux quand tu frappes avec ton doigt plié : là un ciseau à brique (sorte de burin large, environ 8cm) ou toute autre outil approchant suffira pour décoller les carreaux;
* si la faïence est bien posée, cela sonne "plein" : commence par le même essai. Si ta plaque de plâtre n'est pas trop dégradée tu la regarnis (par exemple avec de la colle à PDP); si elle est trop dégradée, tu peux effectivement couper et reposer un morceau de BA13 en intercalant derrière, en périphérie, un support de vissage (profilé pour PDP ou tasseau bois). Et enfin jointoyer l'ancienne PDP et ton morceau ajouté comme d'habitude.
Un détail préliminaire (oui, je sais, j'aurais dû le mettre au début Pleure ) : quelle finition tu prévois de faire ensuite ?
Message(s) : 18401
05/12/2013 à 08h50
05/12/2013 à 08h50
il est rare que l on arrive a décoller du carrelage sur placo ,personnellement ,pour refaire ma salle d eau ,j ai sacrifié le ,placo ,tout compte fait c est plus radide et on a une surface impeccable pour repartir
05/12/2013 à 10h34
05/12/2013 à 10h34
Bien d'accord avec toi, Takafer. Mais s'il y a une chance (j'ai déjà eu le cas), autant la tenter...
Message(s) : 18401
05/12/2013 à 11h20
05/12/2013 à 11h20
bonjour GRAINDSEL
Qui ne tente rien n a rien Top !
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 54
