Enlever peinture sur de la faience
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
23/02/2013 à 14h05
23/02/2013 à 14h05
Nous souhaitons retirer une peinture posé sur de la faïence. En effet celle ci comme a partir après les lavages répétés. Cette peinture est de l'acrylique mise sur une sous couche spéciale faïence. Des décapant sont-ils trouvables et efficaces pour cette tache.
Ca c'est la première demande
Sinon on pensait tout refaiencer: plus rapide et moins nocif qu'un décapant. Si on avait su on aurait éviter de peindre de la faience
Par avance merci de vos réponses
Message(s) : 18401
23/02/2013 à 17h50
23/02/2013 à 17h50
vous souhaitez retirer la peinture
pour quelle raison ,la couleur ne vous plait plus ou vous voulez remettre une autre faience
sur quoi est pose la faience actuelle
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
23/02/2013 à 18h47
23/02/2013 à 18h47
bonsoir,
la peinture ne tient plus et on souhaite changer.la faïence Les murs sont en béton et du placo fait office d'habillage pour le wc suspendu.
Question en plus: on a repéré de la mosaïque mélangeant marbre et verre: on pose ce produit avec un mortier colle classique?
Message(s) : 18401
24/02/2013 à 11h51
24/02/2013 à 11h51
si vous souhaitez changer la faience ,je ne vois pas ou est le problème mais surtout le décapage peinture nil suffit de faire sauter le vieux carrelage avec un burin,le mur étant en béton ca ne risque rien
on pose avec un produit colle faience HP
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
24/03/2013 à 14h53
24/03/2013 à 14h53
Je remonte mon topic. On a donc pu enlever la peinture a l'aide d'un produit.
Par contre la deuxième partie du mur est composé de pape peint qu'on a enlevé
Comment bien préparer le support pour la pose d'une faïence. Il reste des traces de colles a papier peint. Il faut tout enlever ou cela peut le faire si on gratte partiellement la colle et qu'on utilise un mortier colle pour poser la nouvelle faïence?
Par avance, merci
24/03/2013 à 15h25
24/03/2013 à 15h25
le mieux serait de tout enlever
eau chaude, dissoucolle, une éponge et de l'huile de coude
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
24/03/2013 à 16h01
24/03/2013 à 16h01
ok ca a l'air de marcher.
Question bete: le reste de colle à papier peint aurait empêcher le mortier colle de sécher ? Mouais...
24/03/2013 à 17h05
24/03/2013 à 17h05
sans doute pas dans un premier temps
mais ensuite cette interface se serait probablement détachée de son support principal
suivant matériaux dur > matériaux tendre cela tient
matériaux dur > matériaux tendre > matériaux dur cela ne tient pas
ciment sur brique ok, plâtre sur ciment ok
ciment sur plâtre = pas ok
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
24/03/2013 à 19h49
24/03/2013 à 19h49
re
Merci de ces infos.
Encore une question: Le sol de la pièce est recouvert de carrelage (posé par d'anciens prorios) il sonne creux., les joints ne s'effritent pas. Ce carrelage est posé dans le couloir et la cuisine et les wc.. On peut laisser tel quel ou il faut casser le joint et recoller les carreaux? Le joint est mince (3 mm)
Rien ne bouge pour l'instant.
a plus Sourire
24/03/2013 à 20h29
24/03/2013 à 20h29
si rien ne bouge, il vaut mieux laisser ainsi pour le moment
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
24/03/2013 à 20h40
24/03/2013 à 20h40
okay.
Ca a bien avancer. On a encore une fine pellicule de colle mais elle partira Sourire
Bonne soirée a toi
Visiteurs non identifiés : 319
