Fixation costaud dans placo ?
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
02/10/2011 à 17h04
02/10/2011 à 17h04
Je viens d'emménager en location dans une maison neuve et il y a du placo partout: murs extérieurs (avec je pense du polystyrène derrière) et cloisons intérieures (probablement sur armatures métalliques).
Bref pour fixer du lourd, c'est pas terrible Non
J'ai un meuble mural qui pèse 20kg à vide (la charge devrait être modeste).
La fixation initiale comporte 2 ferrures avec 2 vis chacune.
Le meuble vient s'accrocher sur les ferrures par les 2 coins supérieurs.
Sur du placo, ca me parait risqué. J'envisage d'utiliser 2 fer-plats verticaux métalliques (peints en blanc) de 1.20m fixés par 4 chevilles Molly. Ensuite je viendrai fixer mon meuble là dessus.
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 18402
02/10/2011 à 18h35
02/10/2011 à 18h35
pas terrible ,le placo est aussi solide que de la brique platrière,j ai une maison entierement placo ,avec des meubles de cuisine en massif depuis une vingtaine d année ,ils tiennent avec les supports que je vois sur ton meuble et de la cheville MOLLY
bonne soirée
02/10/2011 à 20h42
02/10/2011 à 20h42
Salut Kikii,
Si tu crains que les fixations soient un peu fragiles la solution du complément fer plat que tu proposes sur les éléments existants va renforcer les points d'accrochage dans le placo, sachant que la charge est surtout verticale.
Il serait intéressant de souder ton fer plat aux glissières présentées sur la photo, elle facilitent le positionnement horizontal du meuble.
Malgré tout il faudra que tu utilises des chevilles à expansion (type Molly) de la bonne longueur de manière à ce qu'elles s'évasent correctement derrière le placo sans l'effriter.
02/10/2011 à 21h07
02/10/2011 à 21h07
On peut aussi rajouter sous le meuble un tasseau en bois qui ce fixe sous ce meuble dans le placo ce qui permet au meuble de venir en appuis dessus ce qui soulage le haut ,chez moi c'est la faïance qui sert d'aide au meuble de cuisine ,la vaisselle c'est lourd.
A+.
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
03/10/2011 à 14h29
03/10/2011 à 14h29
Merci à vous tous pour vos conseils Top !
Je vais essayer d'utiliser le système du fer plat, un peu plus court que prévu devrait suffire.
Pour la soudure, je n'ai ni matériel ni savoir faire (j'ai envie d'apprendre, ca va venir)
Je rajouterai peut-être un tasseau en dessous, à voir.
Je vous mettrai des photos une fois la fixation terminée Rigole
Bonne journée!
A bientot
Visiteurs non identifiés : 11
