Fixation support mural douchette salle de bain
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
10/01/2012 à 15h25
10/01/2012 à 15h25
J'ai voulu me faire une douche toute simple, avec
un support mural, cf photo : http://hpics.li/19b44d8
Et une douchette large, cf photos : http://hpics.li/8299a93
http://hpics.li/bacea66
Mais voilà, bon deja meme en inclinant la douchette au maximum ce n'est pas terrible, le jet n'etant pas puissant (3 jets )
Mais en plus la vis qui permet le reglage de l'inclinaison ne tient pas, meme serrer au max, la douchette (pourtant en plastique) est trop lourde.
Avez vous d'autres solutions à m'apporter pour faire une douche (mais pas une colonne de douche entiere).
Je pensais à une barre rigide d'au moins 50 cm qui partirait au niveau du crochet .... Mais je ne sais pas si cela existe.
j'attend vos avis, merci !! Sourire
10/01/2012 à 16h28
10/01/2012 à 16h28
j'ai un problème analoge avec une douche solaire
le système d'origine réglable n'envoie pas l'eau sous forme de pluie
je l'ai remplacé par une extra large douche, du coup je perd le réglage et l'axe n'est plus bon
j'ai trouvé des pièces intermédiaires pour bricoler quelque chose de correct à l'usage
donc, il faut partir à la recherche d'un jeu de coude qui permet d'excentrer et redresser le pommeau
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
10/01/2012 à 16h38
10/01/2012 à 16h38
Merci,
J'ai pensé à une solution , j'aimerais savoir si elle est faisable :
Rendre le pommeau de douche à bricot depot, acheter une pomme la place :
https://www.bricodepot.fr/montlucon/node/1330122
Fixer sur le support mural un bras de douche : https://www.cps-distribution.com/produits/1349-bras-de-douche-mural-45-de-200mm#tdescription
Et la pomme sur le bras de douche.
L'inlinaison + l'avancement de la pomme me parait plutot bonne.
Maintenant j'ai aucune idée si tout se visse l'un dans l'autre...
10/01/2012 à 16h46
10/01/2012 à 16h46
cela semble correct
normalement ce sont des assemblage en 1/2 cela devrait être possible
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
10/01/2012 à 17h00
10/01/2012 à 17h00
Ok j'espère !
J'ai remarqué que le support mural incliné au maximum vers le bas fait un angle de 45 degres environ, je vais voir si la pomme de douche fixé sur le support mural suffit tel quel Sourire
10/01/2012 à 18h21
10/01/2012 à 18h21
Le Brico que vous sité ,est à 10 mn de chez moi et je m'y rend demain pour voir les soldes ,je regarderais la qualité de cette douche ,je vous direz ce qu'il en est ,si cela vous interesse ?
A+.
Message(s) : 10902
10/01/2012 à 19h01
10/01/2012 à 19h01
hello
zavez pas peur des modifs à faire avec votre support mural???
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
10/01/2012 à 19h32
10/01/2012 à 19h32
Je veux bien mimi c'est gentil, cependant au prix bas qu'elle est je pense que c'est du plastique chromé, j'suis en location ca me dérange pas si c'est pas durable, elle est garantie 3 ans donc à voir ^^
Efred, de quelles modifs parle tu ? Je pensais pas en faire sur le support mural, juste remplacer la douchette par la pomme voir le bras de douche+pomme, explique moi ta vision merci !! Sourire
Message(s) : 10902
10/01/2012 à 20h17
10/01/2012 à 20h17
sur ce lien : https://www.cps-distribution.com/produits/1349-bras-de-douche-mural-45-de-200mm#tdescription
c'est pour de la tuyauterie encastrée
ou alors j'ai raté quelquechose dans la discussion (possible)
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
10/01/2012 à 20h28
10/01/2012 à 20h28
C'est vrai, mais à priori ca se visse sur le flexible ? donc aussi sur le support mural
Après ya le cerclage qui sert à maintenir contre le mur qui peut etre inesthétique mais bon c'est pas le plus important.
Si j'ai louper un truc dis moi Grand sourire
Message(s) : 10902
10/01/2012 à 21h21
10/01/2012 à 21h21
non
là, franchement, si c'est bien ce que je pense, c'est du ""bouinage""
achete plutot une vraie barre de douche, il y en a des fonctionnelles et pas cheres (j'en ai acheté 2/3 dans ma vie)
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
10/01/2012 à 22h00
10/01/2012 à 22h00
Oui c'est vrai,
je vais essayer de fixer directement la pomme de douche sur le support mural incliné, voir ce que cela donne
si celà ne fonctionne pas, je pense acheter celà : https://www.castorama.fr/store/Bras-de-douche-ajustable-PRDm287723.html?ecmp=googleprod&LGWCODE=Casto287723;4474;162
C'est pas donné pour une petite barre mais bon j'ai pas trouver moins cher Grand sourire
MIMI03, si la pomme de douche est disponible, peux être tu peux voir si on peut la visser et que c'est pas à encastrer directement, merci Sourire
A bientôt tout le monde Sourire
Message(s) : 10902
10/01/2012 à 22h04
10/01/2012 à 22h04
ca oui
mais en réglable, tout compris, sur les sites que tu a donné il y a de mémoire des solutions tout compris pour moins de 60€ (il y en a pour 60€)
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
10/01/2012 à 22h09
10/01/2012 à 22h09
Tout compris c'est à dire ?
Si tu parles de la barre qui part de vers le bas, à fixer sur toute la verticale, ya deux problemes qui se posent (pour moi):
L'aération qui empeche de centrer parfaitement la barre et donc avec un support fixe, pas terrible.
Devoir percer le carrelage, je suis locataire, c'est un logement social mais bon...
Si tu parlais d'autre chose, je suis curieux de savoir quoi
11/01/2012 à 11h10
11/01/2012 à 11h10
Re.
Je reviens de Brico Depot ,j'ai regardé la douchette ,c'est du PVC recouvert d'un placage chromé ,c'est leger la qualité va avec le prix 25 € ,j'hesite pour remplcer la mienne car c'est un jet trés large ,donc a tenter ,mais ce n'est qu'un avis .
A+.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
11/01/2012 à 12h12
11/01/2012 à 12h12
Ok merci, toute maniere je dois echanger l'ancienne douchette.
C'est à visser sur un bras de douche ou à encastrer directement sur le plafond tu penses ?
Alors, ces soldes ? Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 21
