Fixation support mural douchette salle de bain - page 2
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
10/01/2012 à 15h25
10/01/2012 à 15h25
J'ai voulu me faire une douche toute simple, avec
un support mural, cf photo : http://hpics.li/19b44d8
Et une douchette large, cf photos : http://hpics.li/8299a93
http://hpics.li/bacea66
Mais voilà, bon deja meme en inclinant la douchette au maximum ce n'est pas terrible, le jet n'etant pas puissant (3 jets )
Mais en plus la vis qui permet le reglage de l'inclinaison ne tient pas, meme serrer au max, la douchette (pourtant en plastique) est trop lourde.
Avez vous d'autres solutions à m'apporter pour faire une douche (mais pas une colonne de douche entiere).
Je pensais à une barre rigide d'au moins 50 cm qui partirait au niveau du crochet .... Mais je ne sais pas si cela existe.
j'attend vos avis, merci !! Sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/01/2012 à 12h41
11/01/2012 à 12h41
j'ai eu le même PB dans ma jeunesse éternelle.
J'ai benné le support mural et pris celà.
mélangeur douchette et support douchette
C'est un exemple, on en trouve partout. Pas besoin du fléxible, il l'a déjà.
Bises à tous
Bonne journée.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
11/01/2012 à 13h11
11/01/2012 à 13h11
Merci,
A voir.... Le flexible est trop court toute maniere, la douchette pas assez large.
Je connais pas ce site le prix n'est pas affiché.... Je sais pas comment t'a trouvé cela, c'est bizarre Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/01/2012 à 14h24
11/01/2012 à 14h24
Avé,
c'est du même genre, l'angle est réglable.
DOUCHETTES
A tchao
11/01/2012 à 16h34
11/01/2012 à 16h34
Re.
On peut le fixer sur le bras de la douche avec un coude M/F avec un joint fait au teflon .
A+.
11/01/2012 à 18h06
11/01/2012 à 18h06
piwi5 a écrit :
Avé,
DOUCHETTES
A tchao
avé aussi
faut savoir que les liens menant chez L .R ne mènent jamais à rien
le lien ne mène que sur la page d'accueil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/01/2012 à 19h03
11/01/2012 à 19h03
Double avé,
mince alors, je m'a suis fait avoir.
Danc pour ma faire sample, calà sa trouva an GDS.
Merci Kriske pour cette précision.
Tire la langue
11/01/2012 à 19h19
11/01/2012 à 19h19
avé triplus
oui, c'est un peu dommage,
on passe du temps à rechercher sur le site LR
on envoie
et rien
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
11/01/2012 à 20h31
11/01/2012 à 20h31
Très dommage, tant pis. Ca sera le pommeau et un test si ca se visse directement sur le support mural et je vois ce que cela donne.
Sinon je recommence et trouve une autre solution.
A demain pour le résultat
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
13/01/2012 à 16h03
13/01/2012 à 16h03
mimi03 a écrit :
Re.
A+.
Salut c'est quoi le coude M/F tu peux me donner un lien, une référence... car je my connais pas. La pomme de douche ne se visse pas directement sur le support mural.
En fait la sortie du support mural est femelle et on peut fixer dessus une douchette universelle.
Et là j'ai la pomme de douche dont la sortie est également femelle, donc me faudrait un raccord M/M mais je connais pas les diametres adéquats.
L'un est l'equilavalent d'une douchette universelle, l'autre doit correspondre avec l'entrée femelle de la pomme de douche https://www.bricodepot.fr/montlucon/node/1330122
Il me semble que ce soit ces raccords là, reste à déterminer le diametre :
https://www.bricodepot.fr/montlucon/node/479325
https://www.bricodepot.fr/montlucon/node/472155
Merci !
13/01/2012 à 17h30
13/01/2012 à 17h30
Re.
Pour les raccords il faut mesurer les deux extremités des raccords ,l'un est en diam 15/21 ,celui de la pomme de douche je n'ai pas vu le diam car le model expo êtait fixé de façon que je ne pouvais pas voir le pas ,donc il faut que vous le mesuriez soit avec un metre ou mieux un pied a coulisse mais le mieux mettez une photo des deux parties à jonctionner et on vous dira les raccords à prendre .
A+.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
13/01/2012 à 17h50
13/01/2012 à 17h50
Voilà la photo : http://hpics.li/9accd7c
J'ai mesuré approximativement 2 cm de diametre au metre, c'est pas super précis non plus
13/01/2012 à 18h11
13/01/2012 à 18h11
Re.
Si cela fait env 20 c'est donc pour moi du 15/21 comme l'aure partie donc il faut un coude M/F de 15/21 et un mamelon de 15/21 des 2 cotés ,un rouleau de teflon ,faire 3 ou 4 tours sur les filetages male dans le sens ou l'on visse et visser sans forcer et faire prendre bien droit .
A+.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
13/01/2012 à 18h23
13/01/2012 à 18h23
Euh, c'est normal que j'ai rien compris ??
J'ai pensé un raccords mamelon M/M apres le reste: le coude M/F, le rouleau de teflon , etc... chui HS.
13/01/2012 à 18h40
13/01/2012 à 18h40
Re.
Exact je crois que je ne pige pas comment est faite la piéce qui doit recevoir la pomme de douche ,je vais vous embetez un peut mais mettre la photo des deux pieces a raccorder mais separaient l'une de l'autre pour que je comprenne mieux ,excusez moi ,mais nous y arriveront.
A+.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
13/01/2012 à 18h57
13/01/2012 à 18h57
Pas de soucis.
Alors voilà la pomme de douche :
http://hpics.li/3f31a23
Et voilà le support, l'entrée du flexible ( F ) de douche et la sortie pour mettre la pomme de douche :
http://hpics.li/b7b1a01
Visiteurs non identifiés : 50
