Fixation support mural douchette salle de bain - page 3
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
10/01/2012 à 15h25
10/01/2012 à 15h25
J'ai voulu me faire une douche toute simple, avec
un support mural, cf photo : http://hpics.li/19b44d8
Et une douchette large, cf photos : http://hpics.li/8299a93
http://hpics.li/bacea66
Mais voilà, bon deja meme en inclinant la douchette au maximum ce n'est pas terrible, le jet n'etant pas puissant (3 jets )
Mais en plus la vis qui permet le reglage de l'inclinaison ne tient pas, meme serrer au max, la douchette (pourtant en plastique) est trop lourde.
Avez vous d'autres solutions à m'apporter pour faire une douche (mais pas une colonne de douche entiere).
Je pensais à une barre rigide d'au moins 50 cm qui partirait au niveau du crochet .... Mais je ne sais pas si cela existe.
j'attend vos avis, merci !! Sourire
13/01/2012 à 21h20
13/01/2012 à 21h20
Re.
La bien j'ai compris le probleme ,pour moi le mieux ,il faudra mettre une rallonge pour que le pommeau soit eloigné du mur pour eviter que le jet d'eau soit trop prés du mur ,en bout du raccord qui reçois le flexible il faut mettre une rallonge en laiton chromé male femelle de mini 15 cm ,la partie Male vissé dans le raccord de la douche avec un joint fibre de 15/21 dans la partie femelle de la ralonge un coude d'equerre male femelle de 15/21la partie male faire un joint au teflon ,dans la partie femelle du coude mettre un mamellon chrome de diametre
15/21,visser dans le coude joint teflon et l'autre filletage male vissé dans la douchette toujours le joint au teflon .
Mais par securité vous enmené le tout chez un vendeur de materiel sanitaire et en expliquant le probleme il vous donneront les pieces qui vont bien .
A+.
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
14/01/2012 à 08h56
14/01/2012 à 08h56
Slt à vous,
si j'ai bien compris , tu as abandonné l'idée de la douchette pour basculer vers une douche de tête ?
Si oui, comme le dit Mimi ,il va falloir que tu décales celle ci du mur pour récupérer un peu d'amplitude au niveau de l'inclinaison de la rotule de la douche de tête ( celle ci étant faite à l'initial pour être montée sur un bras de mur:horizontal ou un bras de plafond:vertical).
Ceci dit, tu peux tenter ton montage en utilisant une applique de machine à laver/murale en 15/15 ( le mâle et le femelle étant en 15/21).
Ce qui donnerait : Départ mitigeur-->flexible vers partie mâle de l'applique/Départ femelle de l'applique-->un bras ou une allonge coudée MM-->ta douchette ou ta douche de tête.
Après ce posera peut-être un problème de poids de l'ensemble du montage ?
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
14/01/2012 à 14h40
14/01/2012 à 14h40
Oui douche de tete.
Elle est fixe par contre elle ne peut pas s'incliner d'elle meme.
J'avais pour idée d'utiliser le support mural initialement acheter pour la douchette pour y fixer la douche de tete.
Un decalage de 5-7 cm du mur à la douche de tete (causé par le suport mural). Et après incliné la douche de tete a environ 45 degres vers le bas grace au support mural qui s'oriente de bas en haut ( vers le haut le support mural ne tient pas le poids, mais vers le bas c'est donc ok.)
J'suis parti sur cette idée toute simple pour utiliser mon support mural deja acheté et pour pas compliquer la chose. La jonction entre le support mural et la douche de tete ne fonctionnant pas, je voulais utiliser un raccord MM . : https://www.bricodepot.fr/montlucon/node/479325
Pour illustrer grossierement ma pseudo idée, voilà un ptit dessin :
http://hpics.li/313e405
support mural en rouge ki incline la tete de douche presque collé contre le mur. Malgré celà je ne sais pas si cela va etre idéal, si le jet sera assez puissant pour éloignrer du mur et meme si c'est le cas, si cela reste correct.
Donc c'est soit jachete un mamelon MM et je fais comme cela, soit je vire le support mural avec inclinaison et j'achete un bras de douche tout fait :
https://www.castorama.fr/store/Bras-de-douche-ajustable-PRDm287723.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Pour mettre la tete de douche à l'horizontal et faire comme cela :
http://img.archiexpo.fr/images_ae/photo-g/pommeau-de-douche-mural-229537.jpg
La deuxieme solution me coutant donc 30 euros de plus et 100 bornes aller/retour
Visiteurs non identifiés : 15
