Fixations crémaillères
avatar - ladurinette
08/10/2012 à 22h41
08/10/2012 à 22h41
Bonjour, J'ai acheté des crémaillères (150cm) et le gentil vendeur m'a vendu avec un magnifique kit de fixation avec des petits clips en plastique à placer entre le mur et la crémaillère, le clip venant s'encastrer dans le U de la crémaillère. Il m'a assuré que ces clips étaient indispensable pour que la crémaillère tienne en place (et ce que je suppose, aussi pour la sauvegarde du magasin). Je voudrais donc savoir si ces patins sont indispensables et s'il n'y a pas un moyen plus économique pour remplacer ces bouts de plastiques (10euros le lot de 6 fixations !!) Si cela peut être utile, les crémaillères serviront de bibliothèque et dressing et le mur est en briques. Merci beaucoup pour votre aide! LaDurinette
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/10/2012 à 18h33
09/10/2012 à 18h33
Je sais qu'il existe des pièces spécifiques que l'on place à l'endroit des fixations, entre la crémaillère et le mur.
Ces pièces en principe empêchent la cheville de sortir du mur et évitent l'écrasement de la crémaillère.
Les pièces que tu montres je ne peux te dire à quoi elles servent mais je peux te dire que je place des dizaines de crémaillères par an sur tout type de mur et que je n'ai jamais utilisé d'entretoise.
Arnaque ou pas ?????
Proverbe Chinois
09/10/2012 à 23h20
09/10/2012 à 23h20
Bonsoir, Effectivement, je me sentais comme un pigeon... Merci beaucoup pour la réponse. Bon bricolage! La Durinette
Message(s) : 10902
09/10/2012 à 23h22
09/10/2012 à 23h22
tout dépend aussi du type de mur, et aussi du type de chevilles, certaines remontent, d'autres moins ou pas (je ne parle pas des chevilles à cloison creuses à expansion)
10/10/2012 à 06h49
10/10/2012 à 06h49
je partage l'avis de biloulou, correctement fixé sans ces entretoises cela doit le faire
quoique, c'est une manière d'empêcher le recul d'une cheville mal posé (mauvais mur et par serrage de la vis la cheville ressort du mur) et dans ce cas cet pièce intercalaire trouve toute son utilité)
cela fait chez quand même (un bout de tasseau ferait le même usage, voir un tasseau encastré à l'arrière de la crémaillère) faudrait préforer les trous dans ce cas
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
