FIXER DES MEUBLES HAUTS DE CUISINE SUR DES MURS EN PLACO
avatar - MECALACOOL
Message(s) : 7
05/05/2008 à 00h42
05/05/2008 à 00h42
Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Je viens de réalliser le bas de ma cuisine avec les plans de travail, mais pour la partie haute j'ai des craintes. Les murs sont en placo j'ai bien acheté des rails de fixation mais j'ai peur que le poids des meubles soit trop important par rapport à la solidité du placo. J'ai acheté également des chevilles MOLLY pour placo, mais ces meubles devant recevoir de la vaiselles seront trés lourds. Est-ce que quelqu'un pourait m'indiquer comment fixer ces meubles sur ces murs sans craindre que tout s'éfondre ? Peut être des équerres métallique, je ne sais pas ... Merci pour vos réponses à venir. A bientôt
05/05/2008 à 09h21
05/05/2008 à 09h21
Bonjour Macalacool, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Tes rails, fixés au placo avec plus de chevilles, vont répartir l'effort d'arrachage.
Certes tu peux aussi fixer des consoles dessous pour soulager les fixations hautes. Ce n'est pas très esthétique...
Une solution plus élégante pourrait être de placer au fond un panneau "crédence" ou "fileur", d'épaisseur au moins 10mm (16 à 20 serait mieux), qui va faire supporter aux meubles bas une partie des efforts des meubles hauts;
Tony5 (ou un autre cuisiniste), si tu passes par là, tu peux donner ton avis expérimenté ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/05/2008 à 18h33
05/05/2008 à 18h33
L'idéal est bien sur de prévoir un renfort dans la cloison lors de son montage mais hélas ce n'est pas toujours le cas et alors on se débrouille.
Dans ce cas, je place un rail de la longueur de l'élément à suspendre moins l'épaisseur des côtés et je le fixe avec plusieurs chevilles plus ou moins rapprochées sur les bords. J'essaye également de repérer les montants de la cloison pour y placer également une cheville. Je n'ai jamais eu de meuble qui se décroche et pourtant j'en ai déjà placé des grands et lourds.
Proverbe Chinois
avatar - MECALACOOL
Message(s) : 7
07/05/2008 à 02h41
07/05/2008 à 02h41
Merci, pour vos réponses GrainDsel et Biloulou, Là j'ai un grand moment de solitude... Comment dire ... Pour placer les rails de fixation, c'est OK avec des cevilles MOLLY contre le placo. Mais le meuble haut, comment on l'accroche ? Me faut-il des pates métalliques ou je ne sais pas ... Je sais je suis un gouffre d'ignorance ! Merci pour vos réponses.
09/05/2008 à 01h54
09/05/2008 à 01h54
Bonsoir.
Peux-tu nous poster une photo des pièces de fixation situées en haut à l'arrière des meubles ?
Et aussi une de ton rail de fixation.
A bientôt !
avatar - MECALACOOL
Message(s) : 7
18/05/2008 à 23h52
18/05/2008 à 23h52
Voilà pour les photos des rails de fixation, par contre je n'ai pas acheté d'autres pièces de fixation, d'où ma question. Peut-être faut-il des petites equerres métalliques ?
avatar - MECALACOOL
Message(s) : 7
18/05/2008 à 23h55
18/05/2008 à 23h55
VOILA LA PHOTO DES RAILS DE FIXATION Voilà pour les photos des rails de fixation, par contre je n'ai pas acheté d'autres pièces de fixation, d'où ma question. Peut-être faut-il des petites equerres métalliques ?
avatar - MECALACOOL
Message(s) : 7
19/05/2008 à 00h01
19/05/2008 à 00h01
J'essaye d'envoyer la photo en jpeg car apparement en bimap çà marche pas !
avatar - MECALACOOL
Message(s) : 7
19/05/2008 à 00h04
19/05/2008 à 00h04
encore un essai, l'important est de ne jamais desespérer !
19/05/2008 à 03h28
19/05/2008 à 03h28
Bonsoir.
Clique ici pour la méthode : taille maxi 1,1Mo, format de préférence .png ou .pdf, .jpg c'est bon aussi...
avatar - MECALACOOL
Message(s) : 7
20/05/2008 à 01h36
20/05/2008 à 01h36
J'essaye une nouvelle foid cette image fait 1,05 çà devrait coller. bonne réception !
Par gone01
avatar - gone01
28/06/2011 à 17h55
28/06/2011 à 17h55
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum voila je vais attaquer a fixer les meubles hauts de ma cuisine le pb c'est que j'ai peur également que le placo ne soit pas assez solide la particularité c'est que derrière mon placo , environ 6 cm , j'ai un mur ( je ne sais pas en quoi il est fait mais c'est du costaud) je voudrais fixer mes rails dans ce mur est ce possible et si oui avec quoi ? merci d'avance pour votre aide
28/06/2011 à 19h50
28/06/2011 à 19h50
Bonjour, Gone, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Connais-tu le matériau de ce mur ?
A priori de simples fixations chevillées avec des vis à bois longues...
Salut, @+
Par gone01
avatar - gone01
28/06/2011 à 20h10
28/06/2011 à 20h10
bonjour GrainDsel pour le mur je ne connais pas le matériau mais ça a l'air plein et non un matériau creux . est ce que je peut trouver des chevilles assez longue pour porter contre le placo et etre dans le mur c'est a dire un peut plus de 10 cm ? 4 cm dans le mur est ce suffisant ?
29/06/2011 à 05h08
29/06/2011 à 05h08
en travaillant avec précision, il y a moyen d'utiliser des chevilles à frapper
Par gone01
avatar - gone01
29/06/2011 à 14h08
29/06/2011 à 14h08
bonjour kriske c'est pour quelle type de matériau les chevilles à frapper et quel est le principe je ne connais pas du tout ce sont des vis agglo à utiliser avec ? merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 141
