Grosse panique
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
13/06/2014 à 22h02
13/06/2014 à 22h02
Bonsoir tout le monde ,
Nous rénovons actuellement une meulière de 1920, nous avons découvert sous du ré-agréage de superbes carrelages dans la cuisine, les toilettes et l'entrée. Recouverts de laitance de ciment si je puis dire j'ai acheté chez Casto un décapant de fin de chantier (conseillé par un vendeur) pour ôter ce voile. Dilué à 1 volume pour 5 je me retrouve avec un carrelage complètement recouvert d'un voile blanc pire que le précédent, j'ai bien rincé mais au séchage pas de changement. Ai-je définitivement abîmé mon carrelage (essai dans les toilettes) ? J'ai besoin de vos conseils, de vos expériences !!!! Bien à vous. Sophie
Sof
14/06/2014 à 06h13
14/06/2014 à 06h13
je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, n'ayant jamais fait quelque chose de pareil
mais on va essayer de vous aidez quand même
pouvez vous mettre quelques photos
et nous renseigner le produit utilisé pour décaper la laitance
à la base pour faire un ragréage, si on travaille dans les règles, on applique un couche d'accroche
généralement cette couche d'accroche est une résine de type latex
soit vous avez des carrelages poreux et la résine a pénétrée dans les espaces du carrelage et là peu de change de tout enlever
soit les carrelages ne sont pas poreux et une fine spatule peut vous faire séparer le voile du carrelage
la théorie veut que ce type de résine s'élimine à l'aide d'acide chlorhydrique, mais cet acide abime aussi le carrelage et ses joints (pour les joints ce n'est pas un réel problème ils peuvent être refait ultérieurement
pour le carrelage, c'est pas pareil
14/06/2014 à 07h01
14/06/2014 à 07h01
essayer tout simplement le produit ANTIKAL surpuissant , ATTENTION je dis bien le surpuissant et si possible celui qui n'est pas conditionné en spray .On trouve ce produit dans n'importe quelle grande surface.
Il faut laisser agir le produit assez longtemps 1 heure ou 2.
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
14/06/2014 à 08h46
14/06/2014 à 08h46
Bonjour, le produit est "décapant fin de chantier" de chez Fila acheté chez Castorama. J'ai essayé avec une spatule d'ôter cette couche blanche mais sans succès. Je poste la photo du sol des toilettes actuel et une du sol de la cuisine pas encore traité, le sol des toilettes était dans le même état avant de passer ce décapant !
Sof
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
14/06/2014 à 09h27
14/06/2014 à 09h27
Le sol de la cuisine non encore traité
Sof
14/06/2014 à 13h38
14/06/2014 à 13h38
à mon avis il faut arrêter avec les produits, cela ne fonctionnera pas (l'acrylique quand il est fixé sur un tissu part avec un traitement à 100°C pendant plus d'une heure, avec de la soude caustique, ce n'est pas l'acide qui l'éliminera)
ce genre de traitement n'est pas applicable sur un sol, et surtout pas si on désire conserver le carrelage
c'est du granito des éclats de pierre dans du mortier, coupé et calibré
il faut utiliser une ponceuse de location pour polir les pierres ou une lustreuse avec de l'abrasif fin ce qui serait sans doute mieux
enlevez le minimum
vous pouvez faire des essais avec une ponceuse et du grain très fin
14/06/2014 à 15h09
14/06/2014 à 15h09
Re
fais l'essai avec le produit que je cite au dessus. cela ne coûte pas grand chose et j'ai été assez surpris par son efficacité.si ça ne marche pas ,ce n'est pas de l'argent perdu tu pourras l'utiliser ailleurs.
Je te déconseille de poncer cela va faire des traces , pour poncer ce genre de produit faut avoir du matériel professionnel surtout les disques abrasifs et on en trouve pas dans les GSB et cela ne doit pas non plus se louer.
(je contrarie mon ami Christian mais il ne m'en voudra pas Explose de rire
14/06/2014 à 19h47
14/06/2014 à 19h47
coucou l'ami
tous les avis se respectent
sache que l'action de l'acide du produit risque une fois son action terminée sur la probable couche d'accroche en résine acrylique ** d'entamer la surface du carrelage en créant des tout petits trous qui rendront ce carrelage très difficle à l'entretien
¨¨concernant l'acrylique maintenant, en tant que résine, c'est un produit acide donc un acide d'élimine pas un autre acide
en tant que teinturier maintenant, la fibre acrylique se teint avec des colorants cationiques, en milieu fortement acide ph voisin de 3,5 et encore un peu plus bas pour les turquoises qui sont de phtalogènes
une teinture dure environ 1h à 105°C pas plus point de ramollissement de la fibre acrylique
voila sur quoi je me base pour ma réponse
maintenant la couche d'accroche n'est peut être pas sur base d'une résine acrylique, donc rien n'empêche de faire un petit test avec ce produit
après le test rincer le carrelage avec du carbonate de soude dilué pour neutraliser l'acide
et puis ...... prendre une loupe et regarder la surface du carrelage traité pour constater si oui ou non il y a de petits trous en surface
si tout est ok n'hésitez pas a utiliser le produit anticalcaire surpuissant (demander aussi un prix vu la quantité de flaconnages que vous allez acheter) Tire la langue
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
16/06/2014 à 11h16
16/06/2014 à 11h16
Tout d'abord merci à vous de vous penchez sur mon problème, j'ai essayé de poncer un endroit mais je n'aime pas éliminer la moindre trace blanche, j'ai de nouveau bien rincer mais sans succès. Je pense qu'au point ou nous en sommes nous pouvons tout tenter !!!!
Sof
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
17/06/2014 à 22h02
17/06/2014 à 22h02
Bonsoir Les3c19 et Kriske
Bonne nouvelle j'ai récupéré mon carrelage avec de l'huile de coude certes mais aussi avec du vinaigre Blanc. J'ai fini par essayer dans un coin et oh miracle !!!! Maintenant il me faut le garder dans l'état avec ses couleurs d'origine et surtout vu le traitement qu'il a reçu (20 ans sous une couche de réagréage et un lino) et son âge il n'est plus de première fraîcheur alors... Dois-je faire encore faire confiance aux vendeurs de magasins de bricolage ou à vos expériences personnelles ???? La deuxième solution me paraît beaucoup plus sage !!!! Bonne soirée à vous et tous mes remerciements
Sof
18/06/2014 à 15h14
18/06/2014 à 15h14
merci du retour
les vendeurs ne sont que des vendeurs de produits et ne connaissent que le produit du magasin qui les ont embauchés, non aucune expérience de chantier.
Si tu continu d'utiliser le vinaigre blanc fais le chauffer ,pas à 100° bien sur, mais à 40 / 50° il en sera plus efficace , fais gaffe ça pique aux yeux.
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
21/07/2014 à 12h10
21/07/2014 à 12h10
Bonjour les bricoleurs, et bien après cette grosse panique tout est rentré dans l'ordre en effet après avoir pulvériser du vinaigre blanc et passer le balai brosse puis tamponnage à l'huile de tournesol (et oui de l'huile alimentaire pas vraiment pro !!!) et protection du tout avec un produit imperméabilisant mon carrelage est comme je le voulais et les toilettes sont enfin utilisables et surtout à mon goût. Merci encore à vous et bonne journée.
Sof
21/07/2014 à 12h43
21/07/2014 à 12h43
après traitement avec le vinaigre blanc
il faut neutraliser avec du carbonate de soude
puis, il faut chercher autre chose que de l'huile de table, elle pourrait rejeter des odeurs de rance avec le temps
l'huile de lin conviendrait peut être mieux, en chauffant (attention de ne pas l'enflammer) elle deviendra plus fluide encore et pénétrera plus profondément) c'est ce qu je fais avec le bois)
l'huile de paraffine peut aussi convenir pour un tel usage
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
21/07/2014 à 15h06
21/07/2014 à 15h06
Merci beaucoup, j'en prend note pour le traitement des autres vieux carrelages, celui des toilettes ayant reçu l'imperméabilisant j'espère ne pas ressentir les désagréments énoncés.
Bonne journée
Sof
Visiteurs non identifiés : 23
