Information achat peinture et pose carrelage
Par anya2505
avatar - anya2505
24/11/2013 à 18h57
24/11/2013 à 18h57
Bonsoir, Je viens de faire l'acquisition d'un appartement et je signe le 11/12/13 . Je souhaite refaire la peinture ainsi que le carrelage de cette appartement je suis novice j'ai déjà eu l’occasion de repeindre des chambre mais j'ai besoin d'aide. Je fait appel à un carreleur professionnel, je souhaite juste savoir quelle sont les précaution à prendre sachant que actuellement l'appartement est couvert de lino mais que les dalles de sol présente de l'amiante et que je souhaite donc retirer le lino pour mettre du carrelage. Dans un second temps je souhaite repeindre moi même les murs de l'appartement. Les murs sont tous blanc et propre je pense qu'il ont était refait avant la mise en vente je souhaite connaitre vos avis sur les différentes peintures. j'ai 23 ans et un budget restreint, j'ai regardé sur différents forum les peinture de type renaulac et variatec de bricot depot sont assez peu recommandé, j'ai entendu parlée de la marque levis. Avez vous des peinture de bon rapport qualités/prix à me conseiller au pire des cas je repeindrais au fur et a mesure les pièces au lieu d'utilisée des produits de mauvaise qualités et devoir le refaire dans pas longtemps. Merci pour votre aide.
24/11/2013 à 19h11
24/11/2013 à 19h11
il faut savoir que l'amiante est interdite depuis près de 20 ans
les dalles en place ne présentent aucun risque, on peut carreler directement dessus après avoir mis une couche d'accroche adaptée au lino ( qui en fait est un pvc) il y a longtemps que l'on ne fait plus de linoléum
ce sont les manipulations d'amiante et les poussières que cela peut engendrer qui sont cause de risques
dans ce cas, il faudra raccourcir les bas de portes et les chambranles
retirer les dalles en lino, engendre un travail assez important, il faut aussi savoir qu'il y a toute une procédure pour le transport et l'élimination de ces déchets dangereux
ensuite un ragréage de la surface sera nécessaire avant de procéder au carrelage
concernant les marque de peinture, les pros du forum vous conseilleront d'aller chez des vendeurs indépendants qui vous conseilleront utilement
moi, je n'ai pas eu à me plaindre des produits Renaulac , mais je ne suis sans doute pas assez exigeant
en extérieur j'ai des portes et fenêtres qui ont été peintes il y a 13 ans et rien n'a bougé
j'ai aussi une véranda mise au verni marine de la même enseignes et rien ne bouge depuis 5 ans
donc je ne vois pas pourquoi je vous déconseillerais ces produits là
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/11/2013 à 19h48
24/11/2013 à 19h48
bonsoir,
avant de mettre du carrelage si vous etes en étage il faut l'accord de la copropriété a cause du bruit
pour la peinture rendez vous chez un négociant c'est le mieux
vous citez la marque.renaulac et bien je vais vous expliquer leur usine se trouve sur la route d'arcachon il fabriquent pour les négociants ( riche en pigments tres opacifiante riche en résidus secs) et bien dans les GSB c'est le contraire chez un négociant vous pouvez obtenir une remise suivant le volume
bonne soirée
Message(s) : 18401
25/11/2013 à 18h08
25/11/2013 à 18h08
bonsoir j ai deja eu l occasion de parler de dépose des dalles vinyle amiante ,j ai enlevé l ensemble des surface de ma maison ,ce qui représente a peu près 90 m2 ,sans aucun problème ,les dalles ont été déposées en se servant d une vielle lame a enduire et d un marteau
le seul problème ,c est qu elles sont collées avec une colle a base de goudron et la il faut utiliser des résines d accrochages spéciales bi composante
Visiteurs non identifiés : 57
