Dans le cas du placo faut il envisager une pose collée ou une pose sur tasseaux ?
pose sur rail, avec isolant rigide intégré dans les montants (laissez un vide d'air de 2 cm entre l'isolant et le mur)
puis le placo en recouvrement (l'épaisseur de l'isolant en fonction de votre estimation)
Dans le cas du lambris quel type d'isolant faut il utiliser entre les tasseaux?
pour les lambris ? bois ? mdf ? plastic ? il faut une armature en bois et l'isolant se met derrière le lambris et pas entre
espacement des tasseaux 40 cm
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
