Isolation polystyrène se décole - aide pour pose papier peint
Par brico07
avatar - brico07
20/01/2013 à 20h03
20/01/2013 à 20h03
Bonjour à toutes et à tous ! Voila, je suis en train de refaire entièrement une chambre chez moi. Je rencontre qq soucis alors je viens vous demander de l'aide. Ma maison est mal isolée et une partie est sous terre, cela rend la maison entière humide mais bien orientée niveau soleil, on arrive à gérer à peu près cette humidité sachant qu'on y est depuis 8 ans et n'avons encore jamais rien fait dedans. Donc la pour la chambre j'ai commencé à décoller l'ancien papier peint sauf qu'il a du être mal posé ou alors c'est du à l'humidité mais sous le papier ils ont mis avant nous une fine couche de polystyrène pour isoler mais par endroits il est décolé, abimé ou arraché. Mais ce n'est pas du à la décolleuse vapeur, c'était déjà comme ça avant. Par contre à cause de la décolleuse il y a qq cloques qui sont apparues par endroits. J'aimerai savoir comment je peux rattraper tout ça afin de remettre du papier par dessus s'il vous plais? Peut on recoller ce polystyrène en faisant couleur de la colle derrière aux endroits près des bords? Peut on couper les cloques en x avec un cutter et recoller? J'ai mis 2 photos en fichiers joints mais je ne sais pas si vous les voyez. Merci d'avance pour votre aide.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
20/01/2013 à 21h04
20/01/2013 à 21h04
autant refaire correctement vu l'état j'enlèverais tout pour voir en dessous.
quand le soleil sera de retour creuser autour de la maison si cela est possible, pour mettre du produit pour isoler de l'humidité.
bon courage il y a du boulot
lily
21/01/2013 à 05h30
21/01/2013 à 05h30
il faudrait un peu décomposer la situation
la maison est semi enterrée d'accord, mais généralement les chambres ne se situent pas en sous sol, cela voudrait dire que l'humidité remonte aussi haut ?
ensuite, vous devez enlevez carrément ce mauvais isolant en PES fines plaques qui a été collé à une époque lointaine
maintenant on applique (et je ne suis pas fan du dépron, qui est aussi un PES, mais prévu pour cette application)
le dépron coupe la sensation de froid et on peut tapisser dessus
il existe mieux, mais c'est nettement plus cher
comme le dit lily, à la bonne saison, il faut faire une tranchée autour de la maison, gratter au maximum la terre qui reste collée au mur
regarder l'état des joints, au besoin les refaire
laisser sécher les fondations
appliquer généreusement un goudron de fondation ou mettre un Delta MS (dans les règles)
et reboucher ensuite
pour le bien ceci devrait être fait avant que vous ne refaisiez l'intérieur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/01/2013 à 05h45
21/01/2013 à 05h45
bonjour, oui, il faudrait agir par l'extérieur pour assainir, mais ce n'est pas tout de protéger le mur (après l'avoir bien laissé sécher, il faut aussi faire évacuer l'eau de pluie, car si elle n'est pas évacuée, la maison va "baigner".
Soit c'est en pente et on fait évacuer, soit on fait un puisard un peu plus loin que le drain et on met une pompe vide cave.
Pour 'intérieur, le polystyrène qu'il y a n'est pas solide du tout, il était vendu en rouleaux, et ne peut pas être récupéré.
Enlevez-le. Pour le moment nettoyez bien le mur, et passez un coup de peinture blanche acrylique qui ne bloquera pas l'humidité du mur. et ça fera propre en attendant.
A la belle saison, aérez grandement, faites fonctionner un ventilateur pour que tout sèche bien, et vous pourrez mettre un DEPRON (grandes plaques de polystyrène extrudé de 2,40 x o,80 pliées en deux pour le transport).
Il existe en 3 et 6 mm d'épaisseur.
Il faut surtout bien employer la bonne colle (ne pas se tromber sinon ça ne tiendra pas).
Ensuite on peut tapisser dessus, mais il vaut mieux des papiers plutôt léger et faire des essais car parfois ça ne tient pas bien.
Il semble quand même que vous ayez pas mal de condensation due aux murs froids.
Message(s) : 18401
21/01/2013 à 11h29
21/01/2013 à 11h29
entièrement d accord avec les avis donnés
juste une remarque ,pour etre du métier que ce soit polystirene ou depron ,la pose colllée de papier peint ou autres produits reste aléatoires et ont tendence a se décoller dans le temps ,rien ne vaut un doublage avec polystirene et placo dans ce cas précis
Par brico07
avatar - brico07
22/01/2013 à 11h24
22/01/2013 à 11h24
Ok alors je vais donner des précisions. toute la maison n'est pas sous terre évidement. Juste un coté en fait, le coté où j'ai ma cuisine, buanderie et chaudière. Tout le reste de la maison est même au premier étage par rapport au sol. Donc il y a surtout de l'humidité coté entérré mais de l'autre coté ca va. Par contre pour l'humidité dans la chambre que je suis en train de refaire, j'ai bien regardé et ca vient en fait des tuyaux de la chaudière qui courent le long du mur. Pour le polystyrène sur mon mur, derrière c'est le mur direct, pas de placo apparement, du platre sans doute ou qq chose comme ça. Si j'enlève le poly, pensez vous que ca change grand chose à l'isolation termique? J'ai pas l'impression que ca change grand chose quand meme. Par contre je suis locataire, je ne vais pas commencer à tout ré isoler, je voudrait juste rendre la chambre plus belle lol. J'ai l'intention d'enlever ce poly et je repapieter direct dessus. Qu'en pensez vous?
22/01/2013 à 11h30
22/01/2013 à 11h30
comme locataire vous ne pouvez pas faire grand chose
pour ce mur, la seule chose à faire dans l'état actuel est de retirer ce PES et le remplacer par du dépron, ce n'est pas trop cher et sans être réellement un isolant cela coupe quand même la sensation de froid
donc un petit plus qui mérite parfois d'être fait, rien qu'empêcher la formation de condensation peut être positif
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 295
