Isoler dessous de fenêtre
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
31/08/2012 à 11h57
31/08/2012 à 11h57
Bonjour, je souhaiterai habiller le dessous de mes fenêtres (voir photos). Pour le sol je pense mettre un enduit puis le peindre. Pour le fond en pierre, je pense mettre un panneaux de chanvre, mais que puis-je mettre devant ce chanvre pour habiller plus joliment ?
Merci de vos réponses
31/08/2012 à 12h35
31/08/2012 à 12h35
la tablette intérieure est large
il y a donc moyen de coller un placo avec 10cm de polystyrène comme isolant
sinon devant le chanvre un placo simple
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
31/08/2012 à 13h50
31/08/2012 à 13h50
je peux coller directement sur la pierre ?
31/08/2012 à 15h05
31/08/2012 à 15h05
oui directement avec du MAP, après avoir enlever ce qui n'est pas adhérent
un joint tout autour pour la finition
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
31/08/2012 à 20h50
31/08/2012 à 20h50
en regardant sur les sites de bricolage, j'ai noté que le placo+polystérène était fait pour des murs réguliers, ce qui n'est pas le cas avec mon mur en pierre.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/09/2012 à 08h26
01/09/2012 à 08h26
En complément de la technique évoquée par Kriske, vous pourriez faire un bâti en rail et montant métalliques pour plaque de plâtre. Vous pourriez vous approcher du bord de la planche que l'on voit sur la photo ce qui éviterait que quelqu'un qui s’assiérait dessus ne l’entraîne dans sa chute.
Visiteurs non identifiés : 13
