Isoler intérieurement un mur au fond d’un grand placard - page 2
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
01/01/2012 à 18h07
01/01/2012 à 18h07
Petit nouveau sur le forum, je me lance dans des travaux dans une maison de ville récemment achetée et qui a été rénovée par un professionnel mais qui comporte des défauts.....
Je ne suis pas un gros bricoleur mais j'ai vraiment envie d'apprendre et faire moi m^me.
Du coup, je fais appel à vous :-)
Voici mon souci :
Dans une chambre, un grand placard a été fait en mettant des portes coulissantes sur rail de façon à fermer une partie de cette chambre. Les dimensions sont 2.60m de haut, environ 0.60m de profondeur pour 3.00m de largeur.
Le mur qui constitue le fond du placard est aussi le mur extérieur de la maison, et les "pros" n'ont pas isolés cette partie suffisamment....Du coup, le mur est froid et lorsqu'il y a un peu trop d'humidité dans la maison ( séchage de linge par exemple) cette humidité se condense sur le mur et ruisselle :-(
Je voudrais isoler ce mur pour éliminer ce point de froid mais je ne sais pas trop comment : monter des rails et des plaques d'isolant mais quelles types de plaques, coller directement des plaques sur le mur ou autres solutions.
Auparavant, je démonterais les 4 portes coulissantes et les étagères pour accéder facilement au mur du fond.
Pouvez vous me conseiller?
Merci d'avance
Lolo_bis
04/05/2012 à 11h59
04/05/2012 à 11h59
la plinthe vient devant sans rien faire d'autre
mais faire un joint ne peut faire de tort
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
04/05/2012 à 14h17
04/05/2012 à 14h17
Bonjour kriske,
Ma plinthe est en bois et sera posé sur du parquet flottant.
Je pensais faire ce joint pour augmenter l'étanchéité mais si ce n'est pas nécessaire, je vais m'en passer :-).
Lolo_bis
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/05/2012 à 08h40
05/05/2012 à 08h40
j'avais pas vu cette discution car j'ais beaucoup de travail chez une de mes filles
...etes vous sur que ce fond de placard n'est pas isolé? car vous avez un espace confiné et si du linge sèche dans la pièce ce n'est pas étonnant
cet air confiné peut a elle seule créer ces désordre en ce qui concerne le polystirène extrudé (dépron) je ne partage pas l'avis de Kriske c'est un puissant anti condensateur et il suprime le phénomène de paroie froide
et stope la condenssation mais pour etre tranquille la pose de placomur de 10+20 peut résoudre le problème en toute sécurité
est ce que cette maison est isolée et avec quoi?
cordialement
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
11/05/2012 à 10h30
11/05/2012 à 10h30
Une nouvelle petite question :
Sur le BA13, avant de peindre, dois je passer une sous couche d'après ou puis je peindre directement?
Pour subjectile, le mur n'est pas isolé, c'est sûr car l'hiver il est très froid et il n'y a pas de placage comme sur les autres murs.
Lolo_bis
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/05/2012 à 11h35
11/05/2012 à 11h35
Le 1er janvier 2012 lolo_bis posait le problème de l'isolation des 2 m2 constitués par le fond du placard : l'année démarrait sur les chapeaux de roues.
Le 10 mai 21012 on envisage la peinture.
Voila une affaire rondement menée !
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
11/05/2012 à 11h44
11/05/2012 à 11h44
Bonjour tarne,
Je prends ta remarque au quinzième degré.
Mais :
- Je n'ai pas à justifier ma vitesse d'avancement.
- Je ne souhaitais pas réaliser ce type de travaux qd il fait 5°celcius et 65% d'humidité comme je l'ai indiqué dans mon post du 03/01/2012 à 10h26 "Je compte faire les travaux en fin de printemps quand le temps sera plus sec"
Lolo_bis
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/05/2012 à 15h48
11/05/2012 à 15h48
Ma plaisanterie me servait surtout à me consoler de ma propre lenteur et de ma propension à remettre au lendemain...
Sympa de la prendre au Nème degré.
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
16/05/2012 à 14h37
16/05/2012 à 14h37
Je remonte ma question :
Merci d'avance pour vos réponses.
Lolo_bis
16/05/2012 à 15h28
16/05/2012 à 15h28
on vend de la peinture sous couche, ne pas prendre la moins chère, ni la plus chère
et puis pour info ce n'est pas "après" mais "apprêt" même prononciation mais graphique différent
il existe aussi de la peinture qui sert à apprêter une surface et qui n'est pas forcément une sous couche (du bouche pore par exemple)
en textile il existe des apprêts mécaniques et chimiques, voire une combinaison des deux (imperméabilisation, adoucissage, samply, sanfort ce sont des apprêts chimiques) calandrage, décatissage, gauffrage, plissage sont des apprêts mécaniques
...... de rien c'est juste pour le plaisir
ps : on peut dire je crois que mettre une sous couche est une couche d'apprêt puisqu'elle sert à préparer
le français est compliqué, c'est plus simple en flamand
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
18/05/2012 à 14h34
18/05/2012 à 14h34
Bonjour Kriske,
Je vais donc mettre une couche d'apprêt avant ma peinture :-)
Je commence mes travaux à partir du 21 Juin, d'ici là j'aurais peut être d'autres questions :-) Durant les travaux, je vais essayer de faire un petit reportage photo, on ne sait jamais pour corriger mes erreurs ou faire profiter des photos aux autres qui voudraient se lancer dans le même type de travaux.
Lolo_bis
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/05/2012 à 13h15
24/05/2012 à 13h15
Je n'ai pas tout lu, selon moi il faudrait aussi penser à une VMC ou au moins un extracteur d'air. C'est aussi à cause de cela que l'humidité reste dans votre pièce !
Si vous mettez une isolation, la paroi sera moins froide mais l'humidité restera toujjours présente, elle ira se loger dans des livres, des vêtements entreposés ou n'importe quoi d'autre...
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
05/06/2012 à 09h52
05/06/2012 à 09h52
Je rencontre un petit souci : impossible de trouver des plaques de BA13 en 0.60m*2.60m....tous les magasins ne font que du 0.60m*2.50m
Du coup, il va falloir que je fasse un raccord pour combler mes 10cm manquants sur les plaques standard.
Faut il que je mette un rail ou un montant en position horizontale à environ 2.50m de façon à pouvoir y visser le haut de ma plaque de 2.50m et le bas de mon raccord de 10cm ou alors ce n'est pas nécessaire et les plaques tiendront sans ?
Merci de vos réponses
Lolo_bis
05/06/2012 à 09h58
05/06/2012 à 09h58
pour le prix que cela coûte je n'hésiterais pas à le faire
mais je le ferais en bas, la plinthe cachera la plus grande partie et c'est plus facile pour travailler qu'en haut d'une échelle
couper les lèvres en biseau de façon à ce que l'enduit comble bien l'espace
sur commande on peut aussi avoir des plaques de 3m et plus au besoin, mais alors vous avez 40 cm de perte par plaque
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
05/06/2012 à 20h31
05/06/2012 à 20h31
Merci pour l'astuce de la coupe en biseau et du joint en bas.
Par contre, après réflexion, je me demande comment je peux insérer horizontalement mes "montants de rajouts" dans les montants verticaux? Comme ce sera les mêmes en taille, je ne vais pas pouvoir les insérer sans les déformer, non?
Lolo_bis
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/06/2012 à 20h40
05/06/2012 à 20h40
il existe des plaques de 2.60m de haut par 1.20m de large en BA13.
Il vous suffira de couper en 2 la plaque et pas de soucis ensuite.
Bonne soirée.
Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 57
