Isoler intérieurement un mur au fond d’un grand placard - page 3
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
01/01/2012 à 18h07
01/01/2012 à 18h07
Petit nouveau sur le forum, je me lance dans des travaux dans une maison de ville récemment achetée et qui a été rénovée par un professionnel mais qui comporte des défauts.....
Je ne suis pas un gros bricoleur mais j'ai vraiment envie d'apprendre et faire moi m^me.
Du coup, je fais appel à vous :-)
Voici mon souci :
Dans une chambre, un grand placard a été fait en mettant des portes coulissantes sur rail de façon à fermer une partie de cette chambre. Les dimensions sont 2.60m de haut, environ 0.60m de profondeur pour 3.00m de largeur.
Le mur qui constitue le fond du placard est aussi le mur extérieur de la maison, et les "pros" n'ont pas isolés cette partie suffisamment....Du coup, le mur est froid et lorsqu'il y a un peu trop d'humidité dans la maison ( séchage de linge par exemple) cette humidité se condense sur le mur et ruisselle :-(
Je voudrais isoler ce mur pour éliminer ce point de froid mais je ne sais pas trop comment : monter des rails et des plaques d'isolant mais quelles types de plaques, coller directement des plaques sur le mur ou autres solutions.
Auparavant, je démonterais les 4 portes coulissantes et les étagères pour accéder facilement au mur du fond.
Pouvez vous me conseiller?
Merci d'avance
Lolo_bis
06/06/2012 à 06h42
06/06/2012 à 06h42
en faisant un fente à la scie à métaux le long de la partie qui viendra du côté du mur
de manière à ce que la seconde jambe du U passe à l'extérieur
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
06/06/2012 à 09h55
06/06/2012 à 09h55
kriske, trop fortes les astuces.
Lolo_bis
06/06/2012 à 10h17
06/06/2012 à 10h17
ou plus simple mettre un liteau entre les deux montants
avatar - bricedebergel
Message(s) : 7
06/06/2012 à 13h52
06/06/2012 à 13h52
Toute isolation passe par un vide d'air ... Quand il n'y a pas moyen de faire une cloison séparée avec minimum 1cm d'espace entre un mur et la cloison, je conseillerais d'isoler avec du liège. Ça se trouve en panneaux ou en rouleaux.
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
06/06/2012 à 14h20
06/06/2012 à 14h20
Merci bricedebergel, mais ma solution est arrêtée :
- Armature montants+rails
- Isolation avec panneau de laine de verre de 40mm
- Placage avec BA13
Tout çà pour perdre le moins de place et isoler le mieux possible.
Lolo_bis
Message(s) : 7
06/06/2012 à 14h31
06/06/2012 à 14h31
Dossier classé ... Clin d\'oeil
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
06/06/2012 à 15h38
06/06/2012 à 15h38
Pas encore, il reste la réalisation et là c'est moins simple en vrai que sur le forum :-)
Je vais essayer de faire un mini document photo au cas où ça puisse servir à d'autres novices comme moi
Lolo_bis
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
03/07/2012 à 14h54
03/07/2012 à 14h54
Et voilà mes travaux sont finis :-) Voici quelques photos prises pendant les travaux :
1- MurVierge_R.jpg : mon mur, une fois tout le placard démonté.
2- Pose_Rails&Montants (1)_R.jpg : les deux rails supérieurs et inférieurs, les montants droits et gauche et un montant sont posés.
3- Pose_LaineDeVerre(1)_R et R2 : la laine de verre en panneau de 1,35m*0,60m*0,045m sont insérés entre les doubles montants. Les jointures entre les panneaux sont scotchés avec un isolant autocollant
4- Pose_BA13&Bandes (1)_R.jpg : les plaques sont posées, vissées et les bandes sont faites.
La suite plus bas.
Lolo_bis
MurVierge_R.JPG Pose_Rails&Montants (1)_R.JPG Pose_LaineDeVerre (1)_R.JPG Pose_LaineDeVerre (1)_R2.JPG Pose_BA13&Bandes (1)_R.JPG
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
03/07/2012 à 14h57
03/07/2012 à 14h57
Suite :
5- Toutes les étagères et les 4 portes de placard sont remises en place, tous les murs ont été repeins. Il n'y a plus qu'à tout re-ranger......
Encore merci à tous ceux qui m'ont conseillé :-)
Lolo_bis
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 325
