j'ai donc besoin de vos conseils ! car s'il le faut...je les cacherai...mais si je peux les garder...je le ferai ! merci d'avance et bonne soirée !
merci encore !
la pièce est en étage, le toit en bon état et le mur se mouille quand la pluie est accompagnée de vent d'ouest..
donc pour résumer, et compte tenu de tous les précieux conseils que j'ai pu retenir de vos messages, je vais : 1 : installer une VMC (pourquoi pas double flux )dans les combles pour les 4 pièces du haut 2 : isoler le mur avec placo sur rail (doublé polystyrène ou pas ? ) 3 : changer ma vieille fenêtre contre une toute neuve en double vitrage 4: continuer à aérer et chauffer cette pièce malgré qu'elle ne soit que peut occupée 5 : faire une petite prière chaque soir en espérant que cela résolve mon problème !
merci à tous bon week end !!
Visiteurs non identifiés : 316
