lambris PVC sur mur
Par llabe11
avatar - llabe11
Message(s) : 5
06/04/2009 à 18h59
06/04/2009 à 18h59
Bonjour à tous et toutes, Je suis nouveau sur le forum et déjà je vous sollicite mais j'ai quelques doutes: J'ai l'intention de rafraîchir la chambre de mon fils avec des lambris PVC , mais il y a 2 écoles ceux qui me disent de coller et les autres de fixer sur tasseaux. Je précise que la chambre n'est pas humide et que les murs sont en placo en fait pour être plus précis 2 cotés sont en BA13 montés sur rail avec laine de roche entre, le coté fenêtre c'est du BA13 avec 10mm de polystyrène (isolation classique) et une petite partie en placo avec nid d'abeille à l'intérieur. Quelle est pour vous la meilleure solution? Ensuite je me pose certaines questions sur le fixations murales, en effet pour une simple prise électrique est ce que les crochets qui sont à l'intérieur sont assez longs pour serrer la dite prise? et si cela ne va pas écraser le PVC? Quid d'une pose d'étagère? va t il falloir que je découpe exactement le contour de l'équerre qui va supporter la planche de l'étagère pour pouvoir et d'1 fixer la cheville à placo et de 2 pour ne pas qu'au serrage de la vis cela écrase le placo? Fiuuuuuuu pas simple quand on ne connait pas aussi j'aimerai qu'un ou une spécialiste de ce matériaux puisse me répondre avant de faire des bêtises Merci pour tout Philippe
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
06/04/2009 à 22h54
06/04/2009 à 22h54
Bonsoir:
-Pour la pose je préfère sur latte de bois(15x37)
-Pour la pose d'étagères ça se complique,il faut absolument connaitre l'emplacement et poser à l'endroit de tes fixations des planches de bois entre le mur et le lambris mais si tu déplaces l'étagère ce que tu as fait ne servira plus.
-pour les prises la même technique,tu poses une plaque de bois percée au diamètre de passage,tu la fixe au mur et lors de la pose tu découpes ton lambris pour la pose de la prise.
-ce n'est pas un travail difficile mais je préfère poser du lambris revêtu(page 115 catalogue brico dépot)bien plus rigide.
-d'autre avis sont les bienvenus,à plus.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/04/2009 à 17h11
07/04/2009 à 17h11
J'ai collé du lambris pvc sur du placo sur rails dans ma salle de bains, cela fait plus de quinze ans et rien ne bouge.
Question prises et interrupteurs, j'ai placé des boitiers ronds spécialement prévus à cet usage et là pas de soucis non plus.
Pour une petite étagère, j'avais le problème du creux dans le lambris, j'ai compensé cela en intercalant un morceau de tube de 10 mm de diamètre et comme longueur, l'épaisseur du lambris; ces bouts de tube sont placés entre la cheville molly et la console, il a juste fallut utiliser des vis un rien plus longues.
Proverbe Chinois
Par llabe11
avatar - llabe11
Message(s) : 5
08/04/2009 à 09h48
08/04/2009 à 09h48
Merci pour votre participation Top !, pas mal le coup du tube, en fait tu t'en sers comme entre toise, j'y avais pas pensé Ca tourne pas rond là-dedans Top ! par contre un autre problème soulevé par ma femme la toxicité du PVC ? J'ai lu du pour du contre je sais plus trop qui croire Confus je voudrai pas non plus empoisonner mon fils Mouais... Tututut ! amicalement Philippe
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/04/2009 à 20h14
08/04/2009 à 20h14
Je peux me tromper, mais il me semble que le PVC n'est pas toxique sauf qu'il dégage des fumées toxique en cas d'incendie.
Le produit que j'ai utilisé, j'ai dit PVC mais je ne suis pas certain de la matière, tout ce que je puis dire c'est qu'il ne brule pas.
Proverbe Chinois
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/04/2009 à 22h54
08/04/2009 à 22h54
Bonsoir:
-pour la nocivité du PVC,certains pays européen commencent à prendre des mesures restrictives,il vaudrait mieux que tu te renseigne sur des sites spécialisés(60 millions de conso).
-à plus.
Par llabe11
avatar - llabe11
Message(s) : 5
08/04/2009 à 23h08
08/04/2009 à 23h08
Merci pour tout j'abandonne le projet trop d'incertitude Tututut ! je vais donc tout bonnement peindre le BA13 et ouvrir un autre Post sur la façon de le peindre Clin d\'oeil Encore une fois merci de votre aide et si vous voyez un autre produit ou matériaux intéressant ne vous gênez pas je suis preneur de toute information Top ! Merci Top ! Philippe
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 11955
