Je ne sais pas si je poste dans la bonne catégorie de forum, n'hésitez pas à me le signaler.
Je rencontre un souci avec mon lave vaisselle encastrable. En effet, celui ci étant en panne, j'ai commandé un nouveau modèle sur les mêmes dimensions.
Surprise à la livraison : en retirant la machine, je m'aperçois que les anciens proprio m'on laissé un joli petit cadeau : arrivée et sortie d'eau sont directement installés derrière le lave vaisselle et non pas déportées sur le placard d'à côté, sous l'évier. Je n'avais même pas fait gaffe.. mais du coup la niche encastrable est réduite de presque 10 cm. Ce qui explique d'ailleurs que l'ancien lave vaisselle dépassait de manière assez inesthétique. Le nouveau lave vaisselle ne rentre donc bien sûr pas non plus. De plus je ne peux même pas le faire dépasser car il faut le fixer sur les bords pour qu'il ne "benne" pas et les encoches sont hors niche...
J'ai le choix entre le rendre ou l'échanger mais je n'ai pas trouvé de modèle de cette hauteur (80 cm standard) avec une profondeur inférieure à 55 cm. 50 à 52 cm pourrait faire l'affaire...
Voilà, que pensez vous de tout ca ? Est ce que vous avez déjà eu ce type de problème, est ce que cette installation est réglementaire ? et connaissez vous des lave vaisselles qui seraient compatibles en dimension ?
Je crains sinon de devoir engager des travaux de plomberie ...
merci d'avance pour vos réponses! bon week
bonjour le plus simple ,déporter la tuyauterie
Merci pour le retour.
Une idée du tarif de ce genre de prestation ?
Et personne ne connait des lave vaisselles moins profonds sur le marché que le standard ? na n'existe pas ?
merci d'avance !
Bonjour,il existe un modele (mbs dw-451) avec une profondeur de 51 cm,oui mais vendu en Russie,le plus raisonnable ce serait de trouver un bricoleur(famille ou voisin)ou de demander un devis a plusieurs artisants.Bonne chance.
Mettez nous des photos de la tuyauterie derrière le lave-vaisselle et dans le fond du placard d'à côté pour voir ce qu'il est possible de faire et vous dire si c'est facile et faisable.
Visiteurs non identifiés : 57
