Je continue ma transformation de garage en chambre d'ami / bureau de télétravail.
Je vais installer du parquet flottant / stratifié de 8mm (sous une sous couche de 40mm en panneaux de polyuréthane) dans la pièce.
La chambre possède une baie vitrée ainsi qu'un seuil de porte en acier corten.
J'aimerais avoir vos avis et idées pour avoir une "belle" liaison entre le futur parquet stratifié et la baie / seuil de porte.
Merci.
bonjour voilà ce qui existe ,dommage que pour l acier corten ,celui ci ne peut etre posé sur le parquet
tu trouveras ce produit uniquement chez des négoces en parquet ,pas en GS
Bonjour et merci de ta réponse takafer.
Ca serait parfait, cet embout.
Sais-tu comment ça s'appelle ?
La chose s'appelle généralement une "barre d'arrêt". Il existe des modèles clipsables, plus faciles à poser.
(L'an dernier, chez Casto, on trouvait des Dinac (mais un modèle basique.)
Merci Le Bombé,
J'ai réussi à trouver plusieurs modèle grâce au nom que tu m'as donné :
https://www.castorama.fr/arret-bord-dinac-aluminium-1-05-x-270-cm/3233561612093_CAFR.prd
Après réflexions, je pense que je vais me fabriquer moi-même des cornières en inox ou aluminum, de 7x25mm intérieur que je collerai sur le parquet de 8mm d'épaisseur. J'ai de les réaliser au travail. Croquis (avec jeux exagérés) en coupe :
bonjour je ne sais pas si c est une bonne idée ,la barre d arret doit etre désolidarisé du parquet pour que celui ci puisse se dilater
Bsr,
Pour moi, ça le fait sans souci, la dilatation du stratifié est quasiment inexistante, contrairement au massif.
Bye
bonjour alors là c est une erreur ,j ai du réaliser la dépose complète d un parquet stratifié FAIT PAR UN ARTISAN parce qu il n avait pas laissé assez de dilatation, certe ,moins que le massif mais ,j ai du refaire tout l appartement apres lui ,lorsque je travaillais ponctuellement pour une GS
mais bon je préviens c est tout
J'avais pensé à la dilatation effectivement.
Je me suis dit que la pièce n'est pas chauffée par le sol et que cette cornière ne couvrirait "que" 3.5m sur les 15m de périmètre de la pièce soit moins de 25% de la longueur totale.
J'ai donc estimé que c'était négligeable.
J'ai tord ?
RE
on est jamais sur de rien ,j ai appris au fil de ma carrière que la prudence s imposait 😉
Juste une remarque :
si la cornière est fixée, non pas coté parquet comme sur le schéma, mais coté mur ou bâti, la dilatation pourra se faire.
Slt,
En admettant que ton strat dilate, l'espace que tu as laissé sur le mur opposé prendra cette contrainte.
Côté seuil en corten je pourrai éventuellement le faire (et encore) mais c'est impossible sur la plus grande longueur celle de la baie vitrée.
OK, un éventuel joint acrylique ? ou la dilatation coté mur opposé comme indiqué par Goodluckk
RE en tous les cas ,pas vissé comme prévu sur le parquet
Sur la coupe, ce n'était pas vissé, mais collé.
Cdlt
le résultat est le meme ,on joue sur les mots
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 45
