Peindre un mur extérieur en parpaing
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
21/01/2011 à 16h29
21/01/2011 à 16h29
Bonjour,,
Je désire Peindre un mur extérieur en parpaing qui vient d'être construit,donc neuf.
Quels produits faut-il pour que ça dure assez longtemps?
Je n'ai pas envie de le refaire tous les ans.
21/01/2011 à 18h36
21/01/2011 à 18h36
il faut d'abord attendre 28 jours pour un séchage complet du mortier
afin que la carbonatation du ciment s'achève
ensuite il faut traiter avec un produit recommandé par le produit final mis en oeuvre
j'ai appliqué du Rubson spécial façade au rouleau en 85
2 couches sur un fond préparé comme recommandé par eux,
c'est salit par la pluie et les poussières mais tout tient toujours correctement malgré quelques passage au Karcher
il doit exister d'autres produits aussi bon et sans doute moins cher
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
22/01/2011 à 08h28
22/01/2011 à 08h28
Bonjour et merci.
Traiter avec un produit préconisé par le maçon,je suppose?
Merci et bon week-end
22/01/2011 à 08h44
22/01/2011 à 08h44
BRIMAU a écrit :
Bonjour et merci.
non, le maçon n'est pas peintre
le produit préconisé sur la boite de peinture/crépi que tu vas utiliser
respecter le produit renseigné par la marque et utiliser le bon rouleau pour l'application
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/01/2011 à 09h00
22/01/2011 à 09h00
est ce que les parpaings ont été enduit au mortier?
sinon KRISKE vous a renseigné
il faut une peinture acrylique micro poreuse, fongicide
de clalification.../D 3
cordialement
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
22/01/2011 à 11h00
22/01/2011 à 11h00
Bonjour et merci,
Non, les parpaings sont bruts.
Merci de vos conseils
Bon week-end
Par ludox60
avatar - ludox60
Message(s) : 10
02/02/2011 à 14h30
02/02/2011 à 14h30
Bonjour, Vous avez différents choix, soit faire un crépy lisse qui donnera un aspect très agréable, c'est facile à mettre en oeuvre et cela sèche vite (pour ma part je n'ai pas mis de couche de protection avant, mais cela n'engage que moi). Sinon, il existe le clins de type composite (béton et fibre de bois) imitation lambri, cela se pose sur des tasseaux de bois, on met une couche anti humidité entre le mur de parpaing et les lames de clins et le tour est joué. Ensuite, pas besoin de peindre, un coup de karcher suffit à maintenir le produit en très bon état. Bon courage
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/02/2011 à 17h53
02/02/2011 à 17h53
Bonjour et merci,
Mais moi et la maçonnerie!
Je ne suis pas doué pour ça.
Merci encore
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2174
