peindre un parquet vernis a l’envers
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
01/08/2021 à 18h13
01/08/2021 à 18h13
ah ah, ah le titre du sujet est marrant non?
mais vous allez comprendre mon soucis:
Je dois repeindre un plafond qui est un parquet contrecollé bien bien vernis industriellement, jalonné de poutres elle-même vernies.
voir la photo jointe en échantillon
J'en ai pour 40m² comme ca. et je n'ai aucun courage pour poncer tout ca au risque d'etre ecoeuré..pourtant je ne rechigne pas à la tache...
J'aimerais peindre au compresseur+pistolet. me manque la bonne peinture....et la bonne méthode.
J'ai lu ICI qu'il faut 2 couches:
- 1 couche accrocheur universel phase aqueuse
- 2 couches de peintures microporeux solvant ou acrylique
Questions:
- est ce toujours d'actualité ?
- Y a t-il une peinture plus récente qui fait mieux l'affaire depuis? genre la monocouche pour supports impossibles?
- Y a t-il une marque recommandée ?
Merci d'avance pour vos avis
Djinn
Message(s) : 18398
01/08/2021 à 18h19
01/08/2021 à 18h19
bonsoir désolé ,mais sans un ponçage ,pour mater le support ,ça ne tiendra pas
il n existe pas de peinture miracle , de plus pour ce genre de chose il faut de la peinture glycéro et une bonne peinture d accrochage
j ai lu le post du vendeur ,certainement de grande surface ,en ce qui me concerne ,j ai été artisan peintre pendant 25 ans et c est plus compliqué que de vendre
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
02/08/2021 à 10h11
02/08/2021 à 10h11
Merci takafer pour ces eclairages. Sourire
Je vais opter pour un coffrage des poutres et plafond parquet en MDF 3 ou 6 mm. puis enduits au raccords et peinture acrylique. Vue la quantité de vernis a poncer pour un resultat incertain finalement, je prefere cete solution
Bonne journee
Djinn
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
02/08/2021 à 10h38
02/08/2021 à 10h38
Le ponçage / égrenage  çà se fait , déjà réaliser ponceuse vibrante + main pour finition.
Pas insurmontable, une fois fini, c'est fait 😂
Si choix de recouvrir, je prendrai l'option placo plus simple à mon avis pour traiter les joints.
ce n'est qu'un avis et heureusement le choix t'appartient.
Le + Bo F
Message(s) : 18398
02/08/2021 à 18h46
02/08/2021 à 18h46
RE moi aussi ,je prendrai le placo ,le MDF dans ses épaisseurs risquent de gondoler rapidement
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
02/08/2021 à 19h08
02/08/2021 à 19h08
Le soucis est que je n'ai pas beaucoup de hauteur sous plafond a cause de la mezzanine.
Au depart oui j'etais parti sur un placo partout sauf qu'avec ces poutres qui structurent l'ensemble ont une hauteur importante et si placo en plus je baisse de presque 15 cm...
En ce moment je travaille le MDF 6mm, je suis convaincu que ca ne gondolera pas mais c'est le 3mm qui m'interesse par rapport au poids/prix
Je suis equipé d'une scie sur table pour les grandes longueurs + cloueuse pneumatique avec 5000 clous...d'ou une possibilité d'avoir un résultat propre si je mets la patate de clous.
A noter aussi que les poutres là, j'en ai deja peint une partie de l'autre coté de la piece...aprés poncage..et le tanin continuait a ressortir apres 4 couches !!!. D'ou l'ecoeurement potentiel.
Je ne pense pas que ce soit moche, c'est juste un travail méticuleux.
Merci de m'avoir conseillé. Si j'y parviens je ferai des photos Sourire
Djinn
Message(s) : 18398
03/08/2021 à 07h58
03/08/2021 à 07h58
RE juste une remarque et c est toi d ailleurs qui en parle ,voilà pourquoi ,je te disais de mettre de la glycéro et non de l acrylique en peinture ,a cause du tanin éventuel ,pour le reste ,il ne suffit pas d avoir du matos ,tu parles de hauteur sous plafond ,mais ton armature placo ,peut tres bien arrivé au ras des poutres et il n y a que 13 m:m de placo a passer dessous
maintenant on a peut etre mal compris
tu veux sans doute mettre du MDF entre les poutres ,si c est ça ,dans ce cas ça marchera
bon courage pour la suite
Visiteurs non identifiés : 30
