Peinture sur carrelage de mur
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
29/10/2012 à 18h13
29/10/2012 à 18h13
Je veux peindre mon carrelage mural de ma salle de bain ,certain carreaux on du reliefs donc si je peint par dessus ca ne sera pas uniforme je ne sais que faire avec ces carreaux a reliefs , les remplacer ou les poncer (les poncer) ca serais plus facile si c'est faisable je prend toutes les solutions
merci a tous
Message(s) : 18401
29/10/2012 à 18h21
29/10/2012 à 18h21
les poncer pour moi ,ca me parait tres difficile ,il vaut mieux les remplacer s il en reste des unis
Message(s) : 9689
29/10/2012 à 18h33
29/10/2012 à 18h33
Que tu gardes les reliefs ou pas, de toutes façons les joints seront visibles une fois peints. Alors un peu plus un peu moins tout sera "noyé" dans la masse..!
N'oublie pas d'appliquer le primaire d'accrochage qui va avec.
@+ Clin d\'oeil
29/10/2012 à 18h46
29/10/2012 à 18h46
il est possible de meuler avec une meule boisseau ou un plateau de surfaçage monté sur une petite meuleuse
mais, il faut être très adroit pour ne pas creuser le reste du carrelage
ces endroits seront ensuite plus mat et j'ignore si la couche d'accrochage suffira pour créer une surface lisse correspondante aux autres carrelages
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
30/10/2012 à 06h44
30/10/2012 à 06h44
J'ai des doutes que ca soit noyé dans la masse enfin je veux dire que ca ne sera pas parfait , ca m'ennuis mais je pense que je vais les remplacer
Merci pour vos idées
Visiteurs non identifiés : 321
