placard dans le vide d’une cage d’escalier
avatar - pacody.bricoleur
08/02/2013 à 12h02
08/02/2013 à 12h02
Bonjour, J'ai un duplex et je voudrais créer un placard dans le vide au dessus de notre escalier et y accéder avec une échelle depuis les escalier. Il sera caché avec un porte en ?? au niveau escalier. Je pensez le realiser avec. 1) des poutres en lamellé-collé 2) plaque OSB Les murs entre l'escalier sont en briques. La largeur de 94 cm. En annex les mesures pour une idee. Est il réalisable? Quelle dimension pour les poutres e la plaque OSB? Espace entre les poutres? Serait Il suffisamment solide pour me permettre de monter dessu? Merci d'avance à tout votres suggestiones
Documents joints :
s
08/02/2013 à 12h20
08/02/2013 à 12h20
Mieux avec l'image!!
s
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/02/2013 à 17h54
09/02/2013 à 17h54
Attention qu'il te faut laisser une hauteur de 210 cm entre les marches et le dessous du placard, sans quoi bonjour les bosses.
Maintenant l'accès via une échelle ce n'est pas c qu'il y a de plus pratique surtout avec l'escalier.
La première chose à faire est donc de mesurer cette hauteur en tirant éventuellement une ficelle au mur.
Proverbe Chinois
10/02/2013 à 09h37
10/02/2013 à 09h37
Bonjour biloulou, Merci pour ta réponse. En effet 1.75cm c'est bien la mesure après 210 cm de la marche. Je sais que l’accès n'est pas pratique mais je vais stocker des choses que je n’ai pas besoin souvent.
s
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
