Plancher
Par Yann45
avatar - Yann45
17/09/2012 à 21h23
17/09/2012 à 21h23
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous car je désire refaire une chambre de 10m2 avec du lino dans laquelle nous avons retirer un vieux parquet flottant (très mal posé..). Nous avons maintenant un plancher bois et nous voudrions avoir vos avis sur ce qu'il est possible de faire et à quel prix (environ) afin d avoir un plancher plat. Les idées qui nous ont été soumis sont : un réagréage ou la pose par dessus le plancher existant de panneau osb 3. Nous sommes actuellement en appartement (site maison de maitre de 1880). Espérant avoir été clair et vous remerciant par avance de vos réponses.
17/09/2012 à 21h49
17/09/2012 à 21h49
la première chose à vérifier est la planéité de l'existant
pour cela tendre une ficelle en diagonale entre les 4 coins et mesurer au centre l'écart obtenu
venir en rendre compte ici, c'est vite fait
merci
Par Yann45
avatar - Yann45
17/09/2012 à 22h36
17/09/2012 à 22h36
bonsoir, après vérification, il s'avère que j'ai par endroit des écarts d'environ 2 à 3 mm. merci.
18/09/2012 à 04h11
18/09/2012 à 04h11
la pose de lino impose une surface plane et sans irrégularités sous peine de voir ressortir tous les joints entre soit les panneaux osb, soit les lattes de plancher
une seule formule dans votre cas
l'application d'un primaire d'accrochage suivi par un ragréage auto lissant en couche mince
lire ici en feuilletant les différentes pages
Par Yann45
avatar - Yann45
24/09/2012 à 22h59
24/09/2012 à 22h59
Bonsoir, Tout d'abord merci pour les réponses apportées. J'ai fait faire deux devis pour un réagréage fibré. Le premier m'indique l'application d'un primaire d'accrochage avec l'application d'un réagréagre fibré de type "P3" (??? ). Le second me propose seulement un réagréage sans primaire d'accrochage. J'ai eu ce soir le second artisan au téléphone afin d'obtenir plus de précision. Il m'indique qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer un primaire (purement commercial) et il ne sait pas d'indiquer l'epaisseur de réagréage qui sera réalisé (étant donné qu'il s'agit d'un réagréage auto-lissant). En terme de tarif --> 340€ pour le premier et 220 € pour le second (comprenant pour les deux égrénage et poncage du sol) Pourriez-vous me donner vos avis sur ces deux devis ? D'avance merci de vos retours.
25/09/2012 à 07h29
25/09/2012 à 07h29
j'ignore la réponse concernant les devis
par contre ce que je sais, c'est qu'au plus une couche est mince au plus elle doit adhérer
en mettant un autolissant, pour ne rattraper que 3mm au milieu, il faut envisager d'en mettre un petit cm au milieu ce qui fera 6-7mm sur les bords
ce n'est pas la pose de primaire d'accrochage (recommandé par la firme dans le lien que je vous ai donné) le terme purement commercial est appliqué pour justifié ses propos
l'autolissant contient des colles également, mais lorsqu'il est versé sur bois, l'absorption de par le bois est tellement rapide que l'autolissant n'a pas l'occasion de s'étaler correctement
en mettant un primer d'accrochage, non seulement l'accroche sera meilleure mais sa présence permettra (en rendant le bois moins perméable) un meilleur étalement de l'autolissant
de mon côté je sais qu'il existait ?? de j'autolissant pour bois et de l'autolissant pour béton. je ne connais pas l'autolissant fibré
donc suite à la différence de prix, je pense que le prix le plus élevé est du à la présence et l'application (temps et déplacement) de la couche de primaire et d'une épaisseur plus importante d'autolissant
120€ de différence n'est pas la mer à boire pour assurer la réussite d'un travail de longue durée
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
