Plancher stratifié et sous-couche
avatar - Thierry31500
17/06/2013 à 22h05
17/06/2013 à 22h05
Bonsoir, J'emménage dans un appartement années 60 avec dalle de béton au sol et compte mettre un plancher flottant stratifié Colour Koncept de chez C*sto : 10mm + 2mm d'isolant phonique. L'isolant me parait un poil léger et semble compressible assez facilement, du coup pour éviter aux voisins du dessous de trop m'entendre j'envisage de mettre une sous-couche supplémentaire plus dure : "Selitac 3mm". Le Selitac est donné pour une atténuation de 22db des bruits d'impact, 6db pour les bruits de résonance et annonce une résistance à la compression de 5t/m² L'état du sol est propre et plat. Au niveau hauteur, 15mm ça passe impec sous les différentes ouvertures. Est-ce une bonne idée de superposer deux sous-couches différentes ? Merci de vos suggestions.
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 51
