Plaques de mosaïque au sol dans une SDB
Par hopz
avatar - hopz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/03/2013 à 12h36
27/03/2013 à 12h36
Je souhaite faire un sol en mosaïque dans ma salle de bain. J'ai des plaques sur filet de 30x30.
Il y avait dans ma salle de bain, des dalles PVC au sol que j'ai retiré. Sous ces dalles il y avait une fine couche (ragréage?ciment?) qui s'est enlevée en de nombreux endroits lorsque j'ai retirer les dalles PVC.
Je me retrouve donc avec mon sol en béton et cette couche de ragréage par endroit (1-2mm).
Comment dois-je préparer mon sol avant la pose de la mosaique ?
Est-ce que je dois casser toute cette fine couche pour n'avoir que le béton ?
Dois-je faire un ragréage par dessus ?
Est-il possible de poser directement la mosaïque en se disant que la colle comblera les petits écarts de niveau ?
Merci d'avance!
27/03/2013 à 12h48
27/03/2013 à 12h48
enlever le maximum de ce que vous pouvez
puis mettez une couche d'accroche composée d'un mélange eau/sikalatex 50/50
puis couler un auto lissant de hauteur suffisante pour niveler le tout
bien respecter les proportions d'eau du mélange
étendre rapidement avec une raclette (grosso modo)
le reste se fait tout seul
Message(s) : 18401
27/03/2013 à 17h08
27/03/2013 à 17h08
je prendrai un marteau et j essaierai de faire partir le reste du ragréage ,rien ne dit qu il ne partira pas , je ne prend pas de risque inutile j enlève ,de plus ca m évitera de faire des dépenses supplémentaires en produit
Par hopz
avatar - hopz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/03/2013 à 17h39
27/03/2013 à 17h39
Merci pour vos réponses,
Je suis en train de retirer toutes les zones qui ne sont pas parties avec les dalles PVC avec un petit burin et un marteau (non sans difficultés !)
Le béton en dessous semble en bon état (assez lisse, sans trous et relativement plan) mis à part quelques petites irrégularités à deux ou trois endroits... Est-il nécéssaire de préparer le sol quand même avant la pose des plaques ?
27/03/2013 à 19h06
27/03/2013 à 19h06
étant donné que les mozaiques sont très minces, comme corollaire la couche de colle sera aussi très mince
donc peu de possibilités de rattraper des écarts de niveaux
donc il vaudrait mieux bien préparer le terrain avant de commencer (voir ma réponse précédente)
Par hopz
avatar - hopz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/03/2013 à 19h20
27/03/2013 à 19h20
Ok je vois, je vais donc finir de bien retirer tout l'ancien ragréage et j'en referai un autre ensuite (finalement le béton en dessous n'est pas si clean que ça et je serai plus rassuré en mettant tout bien à plat)
Merci pour vos réponses.
Par hopz
avatar - hopz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/03/2013 à 16h54
29/03/2013 à 16h54
une nouvelle question :
lors de la pose des plaques de mosaïque, faut-il coller les carreaux directement contre le mur ou bien faut il laisser un espace de joint ?
Merci d'avance!
PS: Comme d'après vos conseils, après avoir gratter quasiment tout le reste de l'ancien sol, j'ai mis un primaire avant de faire un ragréage et ainsi obtenu un sol niquel pour la pose de la mosaique!
29/03/2013 à 17h23
29/03/2013 à 17h23
il faut laisser un petit espace qui sera couvert par la plinthe de finition
Par hopz
avatar - hopz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/03/2013 à 17h40
29/03/2013 à 17h40
En fait, il y a deja des plinthe dans la pièce, que je ne comptais pas changer ...
29/03/2013 à 18h45
29/03/2013 à 18h45
re
rester à 3/5mm des plinthes pour faire un joint facile à remplir (pas plus puisque les joints des mozaiques seront relativement fin )
Par hopz
avatar - hopz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/03/2013 à 18h38
31/03/2013 à 18h38
dernière question,
en posant les plaques, j'ai laissé le mortier remonter entre les carreaux a certains endroits. Maintenant qu'il est sec, dois je l'enlever avant de faire les joints ? Si oui comment le retirer ? J'essaye de gratter avec le coin d'une spatule mais c'est assez long... Le joint peut il passer par dessus?
31/03/2013 à 19h32
31/03/2013 à 19h32
non, il faut (ou fallait) retiré au fur et à mesure
il existe un outil il ressemble à ceci
se trouve en GSB
ce sera long
attention de ne pas griffer les carrelages
(c'est pourquoi j'avais dit que l'on ne pouvait pas corriger une différence de niveau
et vous avez surement utilisé un peigne trop gros pour ce type de revêtement)
y plus qu'à
Par hopz
avatar - hopz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/04/2013 à 17h34
01/04/2013 à 17h34
Oui j'aurai du retirer l'excédent lorsque le mortier était encore frais, mais j'avoue avoir été bête et je n'y ai pas pensé.
L'espace entre les carreaux doit il être complètement vide pour le joint, ou est-il possible de recouvrir avec le joint ?
J'ai lu qu'avec de l'acide chloridrique il était possible de nettoyer le mortier sur du carrelage. Cela marche-t-il pour des mosaïques en pâte de verre ? Cela permettrait-il de retirer l'excès de mortier entre les carreaux plus facilement qu'en grattant ?
Merci !
01/04/2013 à 18h03
01/04/2013 à 18h03
l'acide chlorhydrique dilué peut retirer (en encore pas sur tous les types de carrelages un voile laissé par le ciment)
mais on ne peut le faire sur un ciment frais cela boufferait les joints et vous pouvez tout recommencer (en sachant au départ que tous les petits carreaux seront détachés du filet qui aide à les poser)
à part l'outil que je vous ai proposé (ou une cutter) je ne vois rien d'autre
oui un joint est un joint, il faut râper la colle comme je vous l'ai expliqué pour faire un bon travail
vous pouvez tenter de faire différemment, mais c'est prendre le risque d'avoir encore plus de travail pour tout enlever, ou alors vous contentez du résultat obtenu
désole
Visiteurs non identifiés : 314
