Pose de lames vinyles sur chauffage au sol immeuble année 1960
avatar - Rhum1bundy
Message(s) : 5
11/04/2017 à 22h00
11/04/2017 à 22h00
Bonjour. Nous allons prochainement rénover un appartement dans un immeuble des années 60 équipé d'un chauffage au sol. Actuellement il y a de la moquette partout sauf dans les pièces d'eau. Nous souhaiterions y poser des lames vinyles mais certains fabriquants ne recommandent pas avec un chauffage au sol haute température ( OK seulement si < 31°C). pour infiormation, sous la moquette il y a la dalle en béton (et non pas de parquet caché Tire la langue). Dois je abandonner l'idée de mettre du vinyle ou bien existe t'il une sous-couche qui pourrait diffuser la chaleur? Est-ce qu'une sous-couche liège-bitumé pourrait convenir ? Merci beaucoup pour votre aide
12/04/2017 à 12h48
12/04/2017 à 12h48
pour les lames vinyles que j'ai posé l'an dernier il était préciser "pas pour les sols chauffants"
j'ai posé les lames en septembre dans une caravane il faisait bon, cette année suite au froid (qui n'est pas intense en sud Ardèche) quelques lames étaient déclipsées suite au retrait
il était aussi précisé sur la notice que la température ne pouvait pas descendre en dessous de 15°C je crois (la caravane reste non chauffée l'hiver, ce cela risque de devenir un problème récurant )
j'ai démonté et remonté à l'envers, cela n'a pas été simple mais j'y suis quand même arrivé, patience, patience et patience
avatar - Rhum1bundy
Message(s) : 5
12/04/2017 à 22h01
12/04/2017 à 22h01
Merci pour ton retour d'expérience, Dans mon cas, je souhaitais prendre une version compatible avec le chauffage au sol mais je veux être sûr de ne pas retourcher aux lames quelques temps plus tard car j'ai environ 80m² à poser de bout en bout. Je me vois mal tout démonter pour atteindre des lames qui auraient bougé. Je peux être patient mais suis loin d'être le king de la patience Roi J'ai poser des questions aux fabricants mais seulement un seul m'a répondu en me disant qu'il ne garantissait pas son produit sur notre type de sol. Il ne m'a pas répondu sur le fait d'ajouter une sous-couche. C'est sur ce point que je voudrais avoir quelques réponses....POSITIVES si possible.... Rigole Merci
13/04/2017 à 14h51
13/04/2017 à 14h51
un coup de tél au service technique de Gerfloor pourrait vous aidez
avatar - Rhum1bundy
Message(s) : 5
13/04/2017 à 14h55
13/04/2017 à 14h55
hello, C'est déjà fait, ils ne garantissent pas le produit sur un chauffage haute température. Mais je viens de voir qu'il existe une sous-couche caoutchouc en 5mm chez dinachoc qui est OK pour ce type de chauffage pour la pose de parquet. En revanche ce n'est pas donné !! Si quelqu'un avait un retour d'expérience sur ce produit ou me recommander un produit équivalent?
13/04/2017 à 15h43
13/04/2017 à 15h43
ils ont du vous dire aussi que le parquet vinyle ne se pose que sur un fond dur, donc pas de sous couche quelle qu'elle soit pour les risque de poinçonnage
Message(s) : 18402
14/04/2017 à 08h53
14/04/2017 à 08h53
ce sont des lames vinyl ,donc éviter d employer le mot parquet Tututut ! et comme le dit KRISKE,les lames vinyl ,se posent sur un sol dur ,sans sous couche ,donc normal que GERFLOOR ne prenne pas de risque
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/04/2017 à 14h29
15/04/2017 à 14h29
Sur tous les produits que j'ai croisé jusqu’à présent aucun ne se posait sans sous couche ( lame vinyle clipsable ) dernier en date (- de 4 mois ) 500 m2 de bureaux posé sur sous couche Oui
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18402
15/04/2017 à 17h00
15/04/2017 à 17h00
c est quand meme surprenant ,il doit bien y avoir un loup ,pour que GERFLOOR ne prenne pas cette pose en considération on parle ,peut etre dans le vide ,
c est comme tous produits ,les hauts de gamme spécial bureaux ,qui n ont strictement rien a voir avec le domaine particulier
faut pas tout mélanger
16/04/2017 à 09h22
16/04/2017 à 09h22
au travers de toutes les sortes de parquets, n'y aurait t'il pas un distinguo a faire entre les lames clipsables vinyle pour salle d'eau et cuisine et les plancher vinyle montés sur de l'aggloméré pour les autres locaux
ce que j'ai posé mesure 3 mm d'épaisseur,(pour locaux humides) j'en ai vu d'autres qui faisaient 8 mm
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/04/2017 à 10h40
16/04/2017 à 10h40
Rhum1bundy ne cite pas Gerflor en tant que fabriquant du produit qu'il envisage de poser , mais peut importe lui ou un autre , en présence de plancher chauffant ancienne génération le choix d'un revêtement de sol est très restrictif .
De mémoire certains lino passent ( même le bois n'est pas recommandé )= il ferai mieux d'abandonner cette idée .
3 mm c'est léger , un poil plus mince et j'appelle ça du PQ Grand sourire
16/04/2017 à 11h57
16/04/2017 à 11h57
oui,d'accord, mais pour autant que je sache c'est du vinyle pur sur toile de ???? le seul prévu pour les locaux considérés comme humide
cela correspondait a mes besoins, donc j'ai mis
je n'ai pas mis du gerflor, 3,3 mm d'épaisseur
voir une partie de la notice de pose de gerflor pour des lames du même type 3,4 mm
CE REVÊTEMENT DOIT ÊTRE POSÉ SUR UN SUPPORT PLAN *, DUR, SEC (sans remontée d’humidité),
RIGIDE (aucune flexion du support à la marche), PROPRE, LISSE ET DEPOUSSIÉRÉ.
(*) Support Plan = La planéité doit être ≤ à 5 mm sous la règle de 2 mètres.
Le support ne doit pas comporter de désaffleur. S’il présente des irrégularités de surface , un ragréage ou enduit
de lissage adapté devra être envisagé.
L’emploi de sous-couches d’interposition acoustique, isolante ou nivelante est interdit.
Amplitude thermique acceptée après la pose: +15° à + 28°C.
donc on a intérêt de bien savoir de quoi on parle avant de répondre n'importe quoi
bien sur je n'ai lu la notice qu'une fois l'emballage ouvert, ce qui me dérange le plus c'est la température mini de 15°C, car je m'absente en hiver donc on ne chauffe pas (c'est dans une caravane et d'octobre à mars je n'y suis pas) il gèle peu en sud Ardèche, mais il gèle quand même
si cela devait encore bouger, j'en suis quitte pour démonter et coller les lames comme renseigné dans la suite de l'article de Gerflor (ce qui ne m'arrangerait pas bien sur
Message(s) : 18402
16/04/2017 à 13h00
16/04/2017 à 13h00
bonjour ,pour répondre a notre ami YOUKOULELE
notre ami ne cite pas GERFLOOR ,mais kriske lui le cite ,donc j en ai déduit qu il s agissait d un produit leur étant propre
16/04/2017 à 16h09
16/04/2017 à 16h09
gerfloor étant une référence en la matière, j'ai parlé de celui là, bien sur il y en a d'autres (un peu moins cher, c'est d'ailleurs ce que j'ai choisi)
a noter qu'avec une lamelle exposée un moment au soleil on peut presque faire un nœud tellement cela devient souple
Message(s) : 18402
17/04/2017 à 08h39
17/04/2017 à 08h39
de toute façon ,on trouve tellement de cochonnerie en produit ,fabriquer par la RPC ,que ça ne me surprend pas ,dans la plupart des problèmes ,les gens achètent un prix au lieu d un produit ,et apres ils viennent se plaindre
on ne peut donner noter avis sans connaître vraiment la provenance et leur catégorie de classement on en a toujours pour son argent et le pire c est que l on achète sans se renseigner des modes de pose ,désolant
17/04/2017 à 13h00
17/04/2017 à 13h00
Coucou
le à 08h39 par : takafer
Je veux bien, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte
Sous le règne Mitterand, 2 TGV ont été vendus en Corée ou au Vietnam, un importé de France et fabriqué avec l’aide d’ouvriers de là-bas. Le second a construire sur place avec l’aide de techniciens français. Le tout en échange de 50 millons d’importation textile par an. = début de la crise dans le textile
Sous le règne Chirac, qu’est ce que les informations ou les documentaires nous ont vantés les implantations d’industries françaises en Chine. Même si ma mémoire est bonne on nous a présenté un agent français qui servait d’intermédiaire pour la construction là bas d’usines clés en main
La plupart de produits chinois que nous trouvons sur le marché sont fabriqués là bas sous la gestion des entrepreneurs français ou autres, donc il n’y a pas de raison que les produits techniques venant de Chine soient moins bons que ceux anciennement produit içi.
A la même époque, des entreprises plus petites s’installaient en Angleterre, en Pologne (Peugeot),en Russie (Renault après la fermeture de Renault Vivorde) et en Roumanie (agriculteurs) quelle histoire on avait fait à Tapie qui était parti à l'étranger avec je ne sais plus quelle de ses entreprises
Pour mémoire, Volvo est Chinois, Lenovo ex IBM informatique est Chinois sans parler de tous les smartphones et tablettes venant de ces contrées
Pour les étrangers fabrication française n'est pas forcément synonyme de qualité, faut arrêter de croire tout ce que l'on raconte à la TV, comme partout vous avez des produits phares et puis des lanternes
Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 11
