Poussières entre les dalles de linoleum
avatar - Antoine59000
Message(s) : 5
17/12/2012 à 10h12
17/12/2012 à 10h12
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon linoleum. En effet, ce sont des plaques imitation plancher. Les propriétaires précédents, quand ils l'ont mis, ont du mettre trop de colle, et du coup, ça accumule des poussières et autres saletés au niveau des jonctions. Bien entendu, ca fait vraiment sale et j'aimerai pouvoir nettoyer ça! Je suis allé dans un magasin de bricolage, ils m'ont conseillé de nettoyer avec un chiffon et de l'alcool industriel. J'ai essayé, mais cela donne un résultat moyen, pour un temps de nettoyage élevé ( j'ai 90m carrés à nettoyer, il me faut environ 20 minutes par m carré pour bien nettoyer en frottant fort...). Quelqu'un aurait une autre idée? Je pensais à un truc genre nettoyant vapeur, peut être que ça pourrait marcher? Merci d'avance! Antoine
17/12/2012 à 12h11
17/12/2012 à 12h11
faudrait essayer avec du white spirit
ne pas laisser pénétrer dans les joints car il y aurait risque de décollement
un petit essai avec un sèche cheveux risque de ramollir la colle qui s'éliminerait plus facilement
l'utilisation d'un cutter peut être utile
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/12/2012 à 14h26
17/12/2012 à 14h26
bonjour ATTENTION ATTENTION PAS EN MEME TEMPS le white spirit et le sèche cheveux
Moi, j'aurais pris une éponge avec un côté vert, je la trempe dans de l'eau avec du liquide vaisselle, J'ESSORE TRES FORT, et je passe le côté vert, qui devrait faire partir tout ça en frottant un peu, ensuite essuyer avec un chiffon A PEINE humide.
Attention à l'excès d'eau.
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
