Problème peinture sur volet bois avec pistolet
17/04/2013 à 21h24
17/04/2013 à 21h24
Salut à tous,
je reviens vers vous pour vous poser une question, à savoir pourquoi la peintre que j'applique sur mes volets en bois n'adhère pas trop?
j'ai décaper avec un décapeur thermique, puis un léger poncage au papier, puis un coup de karcher pour laver tout ca!
ensuite la peinture est appliquer avec un pistolet à peinture (Wagner 867E), peinture légèrement diluée, environ 10%!
voici les photos:
le volet entier:
une partie du volet qui n'est pas trop mal encore:
l'autre volet qui est un peu moins bon:
un endroit ou on voit bien que ca cloque:
sur les lattes:
parcontre sur la ferraille ca tient bien:
Vous pensez que c'est le support qui déconne, ou la méthode de l'application (c'est la 1ere fois que j'utilise un pistolet à peinture), ou est-ce que c'est la fait de décaper avec un décapeur thermique?
merci
Message(s) : 18401
18/04/2013 à 08h36
18/04/2013 à 08h36
le fait d avoir utiliser un décapeur thermique n est pas la cause du problème
soit il est rester sur le support des éléments qui sont incompatibles avec la nouvelle peinture ,soit le diluant utiliser pour la peinture n est pas bon
ou pas assez gros poncage
quel était l aspect de l ancienne peinture ,satinée ou brillant
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
18/04/2013 à 09h08
18/04/2013 à 09h08
Une question bête les volets étaient bien sec lors de l'application de la peinture ?
srl38
18/04/2013 à 10h26
18/04/2013 à 10h26
Oui oui la peinture était bien sèche, avec le temps d'hier!
Sinon la peinture d'avant était tellement abîmée que je ne sais pas trop c'était quelle finition, mais il devait y avoir plusieurs couches. Je mettrai une photo ce soir du volet avant décapage.
C'est une peinture (la nouvelle) qui va aussi bien sur du vois que sur de la ferraille...
Sinon j'ai simplement dilué avec 10% d'eau!
18/04/2013 à 11h06
18/04/2013 à 11h06
Si l'ancienne peinture n'était pas acrylique et que le ponçage n'était pas parfait + le séchage cela peut provoquer ce résultat .
A+. Clin d\'oeil
18/04/2013 à 11h29
18/04/2013 à 11h29
Pour le séchage, j'en suis sur, c'était parfaitement sec. Après j'ai passé un coup de papier pour les imperfections mais sans insister. Les parties bien plates comme le contour, j'ai réussi a insister d'avantage vu que c'était plus facile et pourtant le résultat est le même que sur les lattes.
De toutes façons, ça peut être que le support, la peinture ou la méthode d'application!
La méthode, je ne vois pas pourquoi elle serait en cause, a part la quantité d'air ou de peinture mal réglée.
La peinture, je vais t rejeter un coup d'oie il ce soir et le support, il faudrait réussir a enlever la couche du dessous aussi ou insister d'avantage sur le ponçage!
Pas besoin de couche d'accroche?
18/04/2013 à 17h03
18/04/2013 à 17h03
Re;
Question con ,c'est sur que c'est de l'acrylique ,il peut arriver qu'une boite de glycero est été déposé par accident dans le rayon .
18/04/2013 à 19h46
18/04/2013 à 19h46
je n'ai jamais su c'était quoi une peinture acrylique ou glycéro, je regarde juste si c'est une peinture à l'huile ou à l'eau pour le nettoyage des outils.
voilà le volet avant travail:
puis après le décapage:
et voilà le pot de peinture, je ne sais pas si vous avez toutes les infos que vous voulez avec cette photo, sinon dites le moi (pour la voir à l'endroit, cliquer sur la vignette, puis recliquer sur l'image de la nouvelle fenêtre):
merci
Message(s) : 18401
19/04/2013 à 09h05
19/04/2013 à 09h05
tu regardes juste si c est une peinture a l huile ou a leau et bien tu vois deja la différence
peinture acrylique a l eau
peinture glycero a solvant c est a dire dilue au WHITE je suis allé voir sur le site fabricant ,il n est pas souligne que ce produit peut etre mis au pistolet ,mais au pinceau ou poil demi long
il parle aussi de mettre un primaire d accrochage dans certaine conditions Confus
19/04/2013 à 09h42
19/04/2013 à 09h42
D'après ce que je me rappelle, c'est marqué derrière qu'on peut l'appliquer au pistolet mais en 3 couches avec un léger ponçage entre chaque couche. Et pour la primaire d'accrochage, je ne m'en rappelle plus. Je vais regarder ce soir si j'ai le temps. Je vous redis.
On va réussir a trouver la cause de ce problème...
19/04/2013 à 20h41
19/04/2013 à 20h41
alors voilà ce qu'il y a de marqué derrière:
"application directe sur peinture, vernis, lasure et ferronneries"
il y a un symbole avec un pistolet à peinture et en face il y a marqué: "diluer avec de l'eau en respectant les indications du fabriquant. Appliquer sur un support bien préparé en 3 passes"
à lire les spécifications, ca peut aller sur toutes les surfaces, meme non préparées!
ça vous avance un peu? Confus
22/04/2013 à 18h26
22/04/2013 à 18h26
pas de nouvelle idée par rapport à ca?
que dois-je faire?
22/04/2013 à 18h52
22/04/2013 à 18h52
j'ai aussi lu la notice technique et l'on ne parle pas de pistolet
VOIR
dans tous les cas j'aurais mis une couche d'accroche d'abord par précaution (inutile sans doute, mais on ne se refait pas)
j'ai mis une peinture du même type (autre marque) sur des panneaux d'occultation après deux hivers cela pèle
en fait ces panneaux ne doivent pas être peint (depuis on m'a expliqué la technique utilisée pour rendre ce bois inerte)
mais c'est un problème différent du vôtre
22/04/2013 à 20h41
22/04/2013 à 20h41
je n'ai pas réussi à voir la photo jointe.
voici la photo de la méthode d'application, qui situé à l'arrière du pot (je ne suis pas fou):
si les volets en bois ne doivent pas être peint, comment les rénover, et tous les volets en bois des maison de mon lotissement sont peints, il faut bien les protéger!
je pourrais essayer avec une application au pinceau et/ou rouleau sinon, pour tester quoi!
mais c'est bien indiquer qu'on peut utiliser le pistolet avec cette peinture!
merci de votre aide
22/04/2013 à 20h51
22/04/2013 à 20h51
oui j'ai lu
je n'ai pas parlé de vos volets j'ai parlé d'une erreur que j'ai faite chez moi avec le même genre de produit (d'une autre marque)
mais je vous ai dit que dans votre cas j'aurais mis une couche d'accroche
mais d'une manière générale je ne suis pas trop pour les peintures à l'eau sur du bois, ni en intérieur ni en extérieur, mais je respecte ceux qui le font
je n'aime pas le rendu de l'acrylique sur le bois
22/04/2013 à 21h13
22/04/2013 à 21h13
vous n'êtes pas pour les peinture à l'eau sur le bois à cause du rendu ou parce que ce n'est pas très adapté?
demain j'essayerai soit avec une couche d'accroche soit avec une application au pinceau!
si la couche d'accroche ne cloque pas, c'est que c'est bon quoi!
Visiteurs non identifiés : 58
