Problème peinture sur volet bois avec pistolet - page 4
17/04/2013 à 21h24
17/04/2013 à 21h24
Salut à tous,
je reviens vers vous pour vous poser une question, à savoir pourquoi la peintre que j'applique sur mes volets en bois n'adhère pas trop?
j'ai décaper avec un décapeur thermique, puis un léger poncage au papier, puis un coup de karcher pour laver tout ca!
ensuite la peinture est appliquer avec un pistolet à peinture (Wagner 867E), peinture légèrement diluée, environ 10%!
voici les photos:
le volet entier:
une partie du volet qui n'est pas trop mal encore:
l'autre volet qui est un peu moins bon:
un endroit ou on voit bien que ca cloque:
sur les lattes:
parcontre sur la ferraille ca tient bien:
Vous pensez que c'est le support qui déconne, ou la méthode de l'application (c'est la 1ere fois que j'utilise un pistolet à peinture), ou est-ce que c'est la fait de décaper avec un décapeur thermique?
merci
07/05/2013 à 11h14
07/05/2013 à 11h14
pas de problème, on attend le résultat
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
07/05/2013 à 21h49
07/05/2013 à 21h49
Bon courage.
Et de toutes façons même avec des années d'expériences et des tonnes de diplômes on en apprends tous les jours.
On est un jour où l'autre confronté à des situations inédites où il faut faire face et improvisé.
Si tout allez droit ça ne serait même plus marrant.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
07/05/2013 à 22h55
07/05/2013 à 22h55
On va résumer, car presque 5 pages pour peindre des volets....
Un bon ponçage, à la main, pour une meilleure finition, ensuite à la brosse ou à la souffleuse, on expulse la poussière, et puis au pinceau, avec une peinture pour extérieur, voire deux couches.
Je ne vois pas le problème...
Boulet
Bon je sors....
( Oscar WILDE )
08/05/2013 à 08h13
08/05/2013 à 08h13
si seulement...
Message(s) : 371
08/05/2013 à 10h12
08/05/2013 à 10h12
J'en rajoute une couche... cela en fera 3 ça devrait tenir Tire la langue Tout fier Rigole
@YEYEMOTO - A la main mais, aussi une ponceuse et tu as oublié le lessivage, rinçage.
A tien il y a une petite porte par ici, je vais la prendre ... Grand sourire
08/05/2013 à 11h42
08/05/2013 à 11h42
Re.
Pour bien les décaper avant de peindre Ca tourne pas rond là-dedans ,un peut d'essence ,une allumette et hop on ai peinard .
Boulet que je suis ?
A+. Cool
08/05/2013 à 11h50
08/05/2013 à 11h50
je rappelle à toute fin utile que notre ami a des soucis, il les a cherché un peu soit. Mouais...
on lui a expliqué comment bien faire, il est conscient de tout cela, donc ce n'est peut être pas la peine d'en remettre des couches Nul !
pour lui, c'est pas rigolo du tout cette histoire Ca tourne pas rond là-dedans
08/05/2013 à 13h06
08/05/2013 à 13h06
je ne me prend pas la tête non plus, je viens prendre des infos ici, et j'applique au mieux ce qu'on me dit!
mais je ne vois pas en quoi j'ai cherché ces ennuis vu que j'étais dans l'ignorance.
et il faut rigoler un peu, ca fait pas de mal! Tire la langue
26/05/2013 à 09h29
26/05/2013 à 09h29
Ca y est, j'ai finis les petis volets, il me reste les grands volets de baies à finir de décaper puis peindre.
ca rend pas trop mal je trouve, mais même au pistolet, c'est compliqué de peindre entre les lattes.
voilà le résultat:
j'aurai 2/3 retouches à faire une fois remit en place car ca colle un peu au plastique de protection!
donc au final voici ma méthode avec vos conseils:
poncage à la ponceuse électrique vibrante
décapage au dacapeur thermique (jusqu'au petit recoins)
poncage manuel au papier
lavage au karcher (léger bien sur)
séchage (2/3 jours dans le garage et dès que le temps le permettait, dehors au vent)
couche d'accroche
2/3 couches de peintures
remontage de la ferraille
installation des volets
retouches de peinture
voilà Clin d\'oeil
26/05/2013 à 09h43
26/05/2013 à 09h43
le résultat est quand même très correct
petite suggestion pour la suite
peindre les lames avec une brosse (voir derrière qu'il n'y ai pas de gouttes) pour la première couche
cela facilitera un peu le travail
la finition est assurée par les couches finales au pistolet
26/05/2013 à 10h44
26/05/2013 à 10h44
Qu'entendez-vous par brosse?
26/05/2013 à 18h30
26/05/2013 à 18h30
Re.
Votre travail est propre ,mais pour les latte pareil c'est un coup à prendre ,vous y arriverez ,moi j'ai tout peint au pistolet ;et une fois fini j'ai suivis avec un pinceau pour vérifier qu'il n'y avait pas de coulure ..
26/05/2013 à 20h18
26/05/2013 à 20h18
une brosse ou un pinceau (en Belgique on dit souvent brosse pour pinceau)
26/05/2013 à 20h49
26/05/2013 à 20h49
ok pour la brosse Cool!, ca peut être bien en effet pour mettre la couleur puis finir au pistolet!
cette fois-ci j'avais fais avec le pistolet en le dirigeant vraiment entre les lattes et de pres avec une pression plus basse, ca l'a fait, mais de près, on voit que c'est moins homogène car moins pulvérisé!
voilà le résultat avec la ferraille remontée:
moi ca me plais aussi, pour une première, et j'ai pris ce travail comme un apprentissage
merci pour vos conseils
PS: @Kriske: parcontre pour le nettoyage des outils et notamment du pistolet, je ne trouve absolument pas que c'est aussi facile avec de la peinture à l'huile que de la peinture à l'eau, à moins d'avoir une fontaine...
Message(s) : 371
26/05/2013 à 21h06
26/05/2013 à 21h06
Et bien ce n'est pas si mal, c'est cool.
Une brosse à radiateurs pour faire les lattes.
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 54
