Problème peinture sur volet bois avec pistolet - page 3
17/04/2013 à 21h24
17/04/2013 à 21h24
Salut à tous,
je reviens vers vous pour vous poser une question, à savoir pourquoi la peintre que j'applique sur mes volets en bois n'adhère pas trop?
j'ai décaper avec un décapeur thermique, puis un léger poncage au papier, puis un coup de karcher pour laver tout ca!
ensuite la peinture est appliquer avec un pistolet à peinture (Wagner 867E), peinture légèrement diluée, environ 10%!
voici les photos:
le volet entier:
une partie du volet qui n'est pas trop mal encore:
l'autre volet qui est un peu moins bon:
un endroit ou on voit bien que ca cloque:
sur les lattes:
parcontre sur la ferraille ca tient bien:
Vous pensez que c'est le support qui déconne, ou la méthode de l'application (c'est la 1ere fois que j'utilise un pistolet à peinture), ou est-ce que c'est la fait de décaper avec un décapeur thermique?
merci
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
05/05/2013 à 21h59
05/05/2013 à 21h59
Tist a écrit :
il y a une sacré différence de prix entre de la peinture genre leroy--- et de la peinture pro? (c'est pour ma future maison) Tire la langue
Je ne connais pas les prix de Leroy ...
Bien déjà ça n'a rien à voir, ce n'est pas comparable une peinture de grande distribution et une peinture pro.
La qualité ne sera pas la même et la quantité non plus.
En pro ce sont des pots de 3L et non 2,5L.
Par rapport à ce que j'ai en peinture pro, par exemple un blanc mat ou satiné en acrylique il faut compter par litre, +/- 11 à 12 € ht pour une entrée de gamme correct.
Le milieux de gamme ce situe à +/- 15 à 17€ ht et le haut de gamme de 19 à 23€ ht.
Pour exemple j'ai pris une des peintures les plus chers.
Une acrylique pour déco intérieur, en blanc: 69,97 ttc le pot de 3litres. Peinture écolabel.
Un pot de 3l de peinture bois alkyde couleur blanc +/- 90€ ttc
Une lasure haut de gamme le pot de 3l +/- 97€
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
05/05/2013 à 23h12
05/05/2013 à 23h12
Une question me taraudes l'esprit,
Après vos multiples actions pour décaper, poncer, et "karcher", combien de temps avez vous attendu avant de repeindre... Parce que là on parle bien de "Bois"...
Et dans quel environnement ? (nuit humide, jour sans chaleur, etc...)
( Oscar WILDE )
06/05/2013 à 06h40
06/05/2013 à 06h40
Oui en effet la peinture pro est plus cher!
Et la peinture pro bas de gamme est meilleure que la peinture standard de grande distribution?
En ce qui concerne le séchage, j'ai rincé les volets au karcher il y a 2/3 semaines, quand il y avait les grosses chaleurs. Donc je suie sur que ça a bien séché. De plus, je n'ai pas peint le même jour.
06/05/2013 à 08h42
06/05/2013 à 08h42
ces petites étoiles me rappelle un peu la pose sur une surface grasse ou sur des restes de peinture glycéro
le volet qui a reçu une couche d'accroche se présente t'il mieux après la seconde couche ?
Message(s) : 371
06/05/2013 à 09h12
06/05/2013 à 09h12
Bonjour Tist,
On ne peut pas comparer avec les prix cars cela n'a rien à voir.
TistEt la peinture pro bas de gamme est meilleure que la peinture standard de grande distribution? a écrit :
On ne peut pas dire que c'est du bas de gamme même si ce sont les premiers prix , c'est de très bon produit bien meilleur que ceux de grandes distributions.
Après chaque produit pour son utilisation.
Ces produit d'entrées de gamme conviennent très bien pour peindre une toile de verre ou une structure par exemple. Si on veut peindre direct sur un plafond ou une pièce à vivre il vaut mieux prendre un produit à partir de 15 € le litre plutôt qu'à 11 ou 12€.
Et pour une qualité optimal tapé sur du 20€
Bien sûr ça fait tout de suite mal au porte monnaies mais, on c'est pourquoi.
J'ai passé chez moi des boiseries avec de la peinture pro cala fait 7ans que c'est fait et ça n'a pas bougé. D'autres bois ont étais faites avec une marque bien connu de grande distribution, la couleur à commencer à passer au bout de même pas une année.
06/05/2013 à 10h03
06/05/2013 à 10h03
J'ai mis la couche d'accroche de la même façon que la peinture et elle n'a pas cloqué du tout. Ensuite, après séchage, j'ai mis une couche de peinture et ç´etait mieux mais il y avait quand même quelques étoiles, c'est pour ça que je ne pense pas que ça vienne QUE du support. Ça m'avait fait ça aussi quand j'avais fait mon faux béton ciré sur mon plan de travail, j'avais mis beaucoup trop épais la première fois et le lendemain tout avait cloqué. J'avais tout renlevé puis appliqué des couches hyper fines, pour dire, j'ai dû en mettre 7 je crois. Mais j'e n'ai pas eu de soucis après. Tout ça pour dire que mes couches souvent être trop épaisses. La sous couche accepte peut être les couche épaisse mais pas la peinture quoi!
C'est une idée...
Vous en pensez quoi
Pour le prix des peintures, j'irai quand même voir dans un magasin pro pour ma future maison car la longévité et la qualité c'est bien mais elles doivent aussi être plus facile a appliquer, moins de traces, etc non?
Message(s) : 371
06/05/2013 à 11h39
06/05/2013 à 11h39
c'est quoi comme sous couche ? Acrylique ?
Pour les traces ça c'est celui qui l'applique... On peut avoir une très bonne peinture et avoir des traces tout dépend comment on l'applique et aussi le temps d'ouverture de la peinture.
Je ne dirais pas, plus facile à appliquer mais, plutôt plus agréable.
06/05/2013 à 12h36
06/05/2013 à 12h36
Oui c'est une sous couche a l'eau.
Je n'aime pas les peintures a l'huile juste a cause du nettoyage des outils, comme beaucoup de personnes je pense. Un pinceau mal nettoyé c'est pas trop grave mais le pistolet mal nettoyé, ça doit être plus gênant.
Merci pour les infos sur les peintures pro, c'est bon à prendre
Message(s) : 371
06/05/2013 à 18h53
06/05/2013 à 18h53
Ce qui explique une partie des problèmes rencontrés..
06/05/2013 à 20h27
06/05/2013 à 20h27
bof, tous ces ennuis pour des volets d'une maison que l'on va revendre d'ici peu
alors qu'avec une peinture alkyle tout se serait passé sans aucun problème
et le nettoyage n'est pas tellement plus contraignant que vous imaginez
mais enfin, il faut poursuivre ce qui à mon avis aurait pu s'entreprendre autrement
Message(s) : 371
06/05/2013 à 20h39
06/05/2013 à 20h39
...et moi je dis que ce n'était même pas la peine de passer de sous couche.
Une première couche dilué et c'était le bonheur.
En deux couches c'est bâclé.
Je n'ai jamais de souci pour nettoyer mes brosses glycéro. On épure bien, un peu de with, on sèche correctement et pour finir je les lave avec du savon noir.
06/05/2013 à 20h47
06/05/2013 à 20h47
re
on arrivera bien à 5 pages Top !
07/05/2013 à 08h07
07/05/2013 à 08h07
Je ne vois pas en quoi le fait que la sous couche soit a l'eau explique le problème vu qu'avec ou dans la sois couche, ça cloquait!
On approche des 5 pages oui, mais il fait encore des commentaires pour en arriver là.
Je vais continuer comme ça maintenant mais c'est sur que les prochaines fois je ferai plus attention. Je ne pensais pas que la peinture avait tant d'importance, je pensais que c'était le support le plus important. Tout est important en fait...
Merci pour votre aide
07/05/2013 à 08h26
07/05/2013 à 08h26
et oui, tout est important et c'est pour tout pareil
la préparation d'une part, l'utilisation des produits, la méthode de travail, l'habilité de l'exécutant et bien sur la qualité des produits
vos ennuis ne viennent pour ma part que du choix arbitraire que vous avez fait en choisissant une peinture à l'eau
avec une peinture glycéro ou alkyle, tout ces problèmes ne seraient pas apparus et l'utilisation d'un pinceau vous aurait évité quelques déboires
mais il faut être apprenti avant de devenir bricoleur averti, vous ne perdez rien dans cette affaire, que du contraire, vous apprenez sur un peu de tout, et cela vous servira pour plus tard
le nombre de pages pour un sujet est illimité, donc rien à craindre de ce côté Clin d\'oeil
c'était une boutade de ma part
je crois que tout a été dit sur le sujet, c'est à vous de jouer et puis, ne soyez pas trop perfectionniste non plus, dans quelques mois peut être ce bien ne sera plus le vôtre et comme disait je ne sait qui, ce n'est pas la peinture des volets qui sera déterminante pour conclure la vente
allez, au boulot maintenant et zoup .....
07/05/2013 à 10h02
07/05/2013 à 10h02
C'est sur que ceux ne sont pas les volets qui vont faire que la vente de fera ou non, mais ils étaient dans un sale état quand même. Je les aurais refait même si la maison n'avait pas été en vente.
Et comme vous le dites, j'apprends.
Je vous dirai quand même comment ça s'est passé quand j'aurai terminé.
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 54
