Problème peinture sur volet bois avec pistolet - page 2
17/04/2013 à 21h24
17/04/2013 à 21h24
Salut à tous,
je reviens vers vous pour vous poser une question, à savoir pourquoi la peintre que j'applique sur mes volets en bois n'adhère pas trop?
j'ai décaper avec un décapeur thermique, puis un léger poncage au papier, puis un coup de karcher pour laver tout ca!
ensuite la peinture est appliquer avec un pistolet à peinture (Wagner 867E), peinture légèrement diluée, environ 10%!
voici les photos:
le volet entier:
une partie du volet qui n'est pas trop mal encore:
l'autre volet qui est un peu moins bon:
un endroit ou on voit bien que ca cloque:
sur les lattes:
parcontre sur la ferraille ca tient bien:
Vous pensez que c'est le support qui déconne, ou la méthode de l'application (c'est la 1ere fois que j'utilise un pistolet à peinture), ou est-ce que c'est la fait de décaper avec un décapeur thermique?
merci
22/04/2013 à 21h20
22/04/2013 à 21h20
à cause du rendu, mais c'est un avis tout personnel (j'ai une nièce qui à tout peint murs et boiseries avec de l'acrylique chez elle) et je n'aime pas les boiseries, en plus je trouve que c'est salissant et difficile à nettoyer
22/04/2013 à 21h44
22/04/2013 à 21h44
je suis assez d'accord, mais je repeint ces volets car ils sont très abimés et je compte revendre cette maison dans l'année, donc ca fera toujours mieux!
ce que je veux, c'est que ca fasse bonne impression (sans jeu de mot) et ca tienne un minimum de temps, sans que ca me coute les yeux de la tête!
22/04/2013 à 21h55
22/04/2013 à 21h55
dans ce cas, continuez comme vous pouvez
25/04/2013 à 20h32
25/04/2013 à 20h32
alors, j'ai mis une couche d'accroche au pistolet (dilué a 10%) et ca n'a pas cloqué!
j'ai donc appliquer à nouveau la peinture au pistolet de la même facon et ca été mais on voit quand même des petits "éclats" très léger, qui forme comme des petites étoile, comme si la peinture se rétractait et se fissurait!
est-ce dû a une couche trop épaisse?
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
04/05/2013 à 12h04
04/05/2013 à 12h04
Bonjour Tist ,
Je me permets de m'incruster et venir apporter mon grain de sel à votre problème.
Peut-être avez-vous terminée votre travail.
Personnellement pour faire de la peinture au pistolet il faut déjà avoir un minimum d'expérience pour éviter quelques désagréments, dilution, application, coulure, épaisseur trop importante ect...
Avoir passé le karcher sur les volets n'est pas très recommandé, de l'eau a haute pression sur du bois je trouve que c'est moyen.
La peinture que tu à utiliser est une peinture à l'eau.
En regardant tes différentes photos il peut y avoir plusieurs raisons suivant les problèmes rencontrés.
Résidu de vernis donc pas assez de ponçage, peinture trop diluée, surcharge de peinture.
Pour avoir un résultat impeccable il faut.
1. Ponçage voir décapage total suivant l'état du support
2. Lessivage, rinçage
3.Rebouchage si nécessaire avec ponçage du surplus une fois sec
4. Impression 1couche
5. Légé ponçage
6. 1ére couche diluée
7. 2éme couche
Le tout avec des produits de qualités
Quand je vois sur certains pot de peinture application direct sur ancienne peinture, vernis ect...
C'est du pipo tout comme la peinture dite mono couche.
Si vous peignez sur de la mer.e vous obtiendrez de la mer.e.
04/05/2013 à 15h02
04/05/2013 à 15h02
je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit!
pour le lavage au karcher, je ne lave pas de près, c'est juste pour bien rincer, il y a tellement de recoins!
ensuite pour l'application au pistolet, il faut bien commencer un jour, l'expérience vient en faisant, c'est pour ca que je viens prendre des conseils...
les volets qui sont en photos sont des volets tests!
les autres volets, j'ai bien poncer à la ponceuse électrique pour enlever de l'épaisseur, puis décapeur thermique, les restes de peinture part tout seul car il y a moins d'épaisseur puis reponcage au papier pour fignoler, donc les volets sont pas mal je trouve, en tous cas il ne reste' pas de vernis, c'est sur, j'arrive sur le bois ou sur du blanc, qui doit être une ancienne peinture ou alors une couche d'accroche.
ensuite je vais mettre une couche d'accroche (lors du test, elle ne cloquait pas, contrairement à la peinture.
puis 2/3 couches fines de peintures!
je pense que j'ai encore du mal à faire des couches fines, je veux recouvrir malgré moi le volet d'un coup, je vais revoir ca!
j'ai dilué à 10% avec de l'eau donc ca doit être bon!
pour les produits de qualité, j'en sais rien, ce qui est sur, c'est que c'est pour revendre, donc je ne vais pas non plus me ruiner pour ca!
et je ne crois pas du tout non plus ce qu'il y a de marqué sur les pots, je ponce toujours et met au moins 2 couches.
merci pour vos conseils
04/05/2013 à 17h57
04/05/2013 à 17h57
sans taper sur le clou, tous les problèmes ne viennent que du choix de la peinture à l'eau pour des volets extérieurs
donc broder sur le sujet n'a pas beaucoup d'importance, cela oblige chaque fois le questionneur à justifier son choix.
il l'a fait en début d'article
je suppose que vous utilisez un pistolet basse pression ?
normalement cela fonctionne très bien avec la peinture acrylique, sauf un cas comme le votre
c'est certain qu'il faut se discipliner pour ne pas couvrir en une fois (risque de coulure et de peau d'orange)
04/05/2013 à 18h14
04/05/2013 à 18h14
Re.
Comme le dise les amis la peinture au pistolet ,c'est un coup de main à prendre ,moi j'ai appris sur ma cabane à outils de jardin ,et comme le dit myster-remy le karcher ,n'arrange rien ,mais si c'est bien sec cela va bien ,je l'ai fait moi aussi pour mes volets ,il faut persévérer pour cela faire des tests sur des chutes de bois . Top !
A+. Clin d\'oeil
04/05/2013 à 20h16
04/05/2013 à 20h16
@kriske: je comprend ton opinion sur la peinture à l'eau pour l'extérieur, mais pour le moment, il ne s'agit que de bois, donc le fait que ca pourrait être aussi bien un meuble d'intérieur, et dans ce cas, la peinture à l'eau est appropriée?
je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Confus
Mais c'est sûr que dans le cas de volets extérieurs, ca tiendra sans doute moins longtemps (pas d'importance dans mon cas)
il s'agit bien d'un pistolet basse pression (Wagner 867E)!
je vais me discipliner pour faire des couches fines, tant pis, si ca ne couvre pas bien dès la première passe.
Et je répète, le karcher, c'est juste un bon rincage et non un décapage Clin d\'oeil
Message(s) : 371
04/05/2013 à 22h42
04/05/2013 à 22h42
Les peintures dite à l'eau sont l'avenir...
Je ne suis pas contre bien au contraire je n'utilise pratiquement plus que ça.
En intérieur il y a pas de souci mais, pour l'application en extérieur c'est probablement et j'en suis quasiment sûr de très bon produits, le problème c'est le manque de retour d'expérience.
Je suis très frileux comme beaucoup d'autres peintres.
Pour le moment il n'y a pas assez de retour d'expérience sur le long terme pour constater le comportement d'une peinture ou lasure à l'eau en application extérieur.
Et comme il y a très peu de retour personnellement je ne peu prendre le risque d'appliquer ces peintures si elles ne tiennent pas le coup dans le temps.
Cela ferait des frais pour les refaires mais, aussi de la mauvaise pub.
Il faut faire le tri bien mais, généralement en gamme pro il y a pas de souci.
Pour peindre un meuble il existe des peintures décoratives et elles sont à l'eau.
Peinture glycéro pour peindre un meuble, moyen...
05/05/2013 à 07h22
05/05/2013 à 07h22
retour d'expérience :
j'ai dressé une palissade tout autour de ma piscine, je l'ai renforcée, bois traité imputrescible
et croyant bien faire pour la protéger, j'ai appliqué 4 couches de peinture extérieure super résistantes aux UV à l'aide d'un pistolet basse pression acheté spécialement à cette intention
premier hiver, tenue impeccable
second hiver, cela pèle par ci par là
troisième hiver, cela continue
comme je suis pas du genre à me laisser emm..... par ce que je ne comprends pas
je me suis arrêté dans une entreprise ou on produit ce genre de palissade pour poser des questions
bon voila : ce serait assez normal que cela ne tiennent pas pour si j'ai tout compris des explications faites en flamand et traduite par moi
le bois découpé est étuvé dans des autoclaves sous pression en même temps que l'on l'imprègne avec différents produits qui se substituent à l'eau naturellement contenue dans le bois
simultanément (je n'ai pas pu visiter les installations, à mon grand regret) le bois est mis sous presse ce qui réduit les espaces entre les fibres de bois ce qui favorise la résistance à la pénétration de l'eau.
au final, on obtient une espèce de bois mort qui n'a plus les propriétés du bois devant l'application d'une peinture
dont acte
par contre, la triangulation que l'on peut voir au dessus, qui a elle aussi reçu 4 couches mais au pinceau (donc beaucoup plus épaisse) résiste encore très bien à l'action du temps en extérieur (mais c'est du bois d'oeuvre non traité)
faut dire qu'en Ardèche en général les hivers ne sont pas bien froid ni bien long (l'an dernier il a quand même fait - 17 à cet endroit (j'ai un thermomètre extérieur qui me donne malgré mon absence l'hiver, ma température la plus froide et la plus chaude qu'il a pu faire en mon absence)
la peinture à l'eau à peut être le vent en poupe, mais je dois bien dire que sur du bois en intérieur comme en extérieur je n'aime pas le rendu.
mais cela est une affaire de gout probablement
sur la première photo on voit bien les chevrons de triangulation qui ont été préalablement peint et qui résistent bien pour le moment
ps : dans ce cas d'application au pinceau, la couche forme un épais film plastique que l'on arrive lorsque c'est frais à arracher comme une peau
pour les palissades cela pèle tout doucement, la surface est trop grande pour que je m'amuse à gratter ou poncer, je laisse le temps faire son oeuvre
05/05/2013 à 07h59
05/05/2013 à 07h59
mes volets datent sans doute de la construction de la maison, donc 30/40 ans, ca doit être du bois tout simple, pas comme vos palissades, donc que la peinture à l'eau ne tienne pas longtemps, ok, mais il n'y a pas de raison qu'elle n'accroche pas, sauf problème d'application comme dit avant (couches trop épaisses...).
du moment que mes volets ont un aspect propre pour cet été (les visites pour la ventes) et au pire pendant un an si elle ne se vend pas facilement, ca m'ira!
après je profite de ce topic pour en apprendre d'avantage sur l'application au pistolet, et j'en apprend toujours, il y a toujours de bon conseils ici, et rapidement en plus! Merci
en ce moment je suis entrain de poncer tous mes volets en démontant la ferraille pour les peindre d'une autre couleur, ensuite je les laverai tous, puis une couche d'accroche sur tous, etc...
donc je vous dirai le résultat à partir de la couche d'accroche.
merci encore
PS: je vais essayer de trouver des vidéos de démonstration d'application au pistolet
05/05/2013 à 08h23
05/05/2013 à 08h23
mon dernier post s'adressait plus à myster remy qu'à vous, j'ai bien compris votre projet et je ne peux que me ranger à vote avis en tant que vendeur (en tant qu'acheteur, dans quelques années je risque de dire que j'ai été eu)
ce qui est souvent le cas de maisons retapées uniquement pour la vente
mais cela c'est une autre histoire......
Message(s) : 371
05/05/2013 à 10h03
05/05/2013 à 10h03
En ce qui concerne le rendu de la peinture à l'eau il est vrai qu'il y a quelques temps je n'étais pas du tout satisfait aussi bien en application que du résultat final.
Assez déçu par quelques tests fait ici et la j'avais donc mis ces peintures de côté.
A vrai dire utilisées des marques de grandes distributions.
Jusqu'aux jours au j'ai fait la connaissance d'un fournisseur de produits professionnel, quand même assez septique j'ai de nouveau testé un de ces produits et je dois dire que j'ai été surpris.
Depuis je n'utilise pratiquement plus que ça, peinture écolabel ect... sauf dans certain cas ou par exemple le support n'accepte pas ces peintures mais, aussi comme je le disais pour l'application en extérieur.
@ Tist, Maintenant si tu revends la maison ne te prend pas trop la tête, les futurs acheteur ne passerons pas en revue les volets ce n'est pas le plus important dans l'achat d'une maison.
Du moment qu'ils sont propres.
05/05/2013 à 11h49
05/05/2013 à 11h49
oui ce que je veux c'est que ca fasse propre surtout.
mais je ne suis pas du genre a faire n'importe quoi non plus car sinon je ne m'aurais pas embêté a peindre la ferraille d'une autre couleur et en les démontant!
j'ai démonté aussi tous les gonds.
j'aurais très bien pu passer un leger coup de papier pour enlever les écailles!
il y a une sacré différence de prix entre de la peinture genre leroy--- et de la peinture pro? (c'est pour ma future maison) Tire la langue
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 54
