Quel épaisseur pour les joints de dilatation de mon parquet ?
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
01/09/2013 à 15h42
01/09/2013 à 15h42
Je débute la pose du parquet ce lundi.
1/ Je voudrais savoir quelles longueurs de joints de dilatation il faut mettre sur chaque côté du mur (voir l'image). J'ai lu sur des sites web, qu'il faut multiplier par 1,5 le nombre de mètre de la pièce pour avoir en millimètre l'épaisseur du joint.
si je comprends bien, grosso modo, sur une longueur de 6m, je dois laisser un joint de dilatation d'environ 10mm sur l'extrémité A et G des murs.
Et des joints de dilatation d'une épaisseur de 5mm sur chacun des côtés B et H des murs.
Mais dois-je tenir compte du fait que le mur B ne fait pas 6m mais 5m car il est séparé par une colonne D. Est-ce que je dois mettre des joints de dilatation de 2mm sur le mur E car il n'y a qu'un mètre de longueur?
Pour le mur G, je garde une dilatation de 10mm, malgré qu'il existe deux distances de 1m (avec le mur E) et 6 m avec la porte A.
Sur ce point, sur l'extrémité A, c'est du vide (porte). Comment calculer le joint de dilatation ?
2/ Dois-je remplir les joints de dilatation (silicon, mastic...) ou les laisser à vide ?
3/ Comment poser les calles de dilatation ?
J'en ai acheter 60 de chez wolfcraft. Je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'elles doivent être assemblées deux à deux. Le problème c'est que même assemblée, elles ne dépassent pas 8mm d'épaisseur.
Je n'aurais jamais mais 10 mm ? Par contre, je peux les régler pour avoir moins de 8mm.
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 18401
01/09/2013 à 19h03
01/09/2013 à 19h03
en tant qu ancien parquetteur ,je ne suis jamais amusé a ce genre de calcul ,il faut laisser entre 8 m:m et 1 cm compte tenu des dimensions de la pièce et ceci pour tout le périmètre
pour les cale tu prend une petite chute de parquet et tu complètes avec une cale
pourquoi en avoir acheté 60 ca ne sert strictement a rien ,dès que l on a posé 3 rangs on enlève les cales et on les remets au rang suivant et ainsi de suite
il ne faut pas remplir les joints mais les laisser libre
pour l huisserie de porte il faut que le parquet passe dessous ,pour ce faire ,il faut découper a la scie sur une profondeur 1 cm et ne pas bloquer le parquet dessous ,il faut d abord découper au ras du sol ,puis mettre un morceau de parquet poser a l envers pour ne pas l abimer sur l isolant existant ,couper et enlever le bois avec un ciseau a bois
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
01/09/2013 à 19h11
01/09/2013 à 19h11
Merci takafer,
voilà des calculs en moins à faire, et tant pis pour les cales en plus.
J'espère que ça va bien se passer demain Sourire
Message(s) : 18401
01/09/2013 à 19h31
01/09/2013 à 19h31
bonsoir quel épaisseur de plinthes as tu prévues
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
01/09/2013 à 22h10
01/09/2013 à 22h10
Pas encore décidé pour les plinthes. Mais j'imagine qu'elles doivent cacher le vide créé par le joint, je penche pour 1,2 à 1,5 cm.
02/09/2013 à 06h17
02/09/2013 à 06h17
les plinthes sont en effet indispensables, sinon il reste l'espace du joint de dilatation qui va recevoir les poussières
et il n'est pas possible de faire un joint acrylique pour combler l'espace
ne pas sauter la période de conditionnement déballée des lames dans le local
Message(s) : 18401
02/09/2013 à 08h34
02/09/2013 à 08h34
pour les plinthes ,il existe plusieurs largeur ,pas forcément le choix en GS
02/09/2013 à 09h09
02/09/2013 à 09h09
on parle de largeur (hauteur) ou épaisseur ?
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
03/09/2013 à 08h43
03/09/2013 à 08h43
C'est quoi GS ?
@kriqke : oui on parle d'épaisseur
Au fait, est-ce que ma colle est adapté pour mon parquet ?
J'ai acheté une colle 3M haute performance. Mon parquet, en bois kempas à huiler, a une épaisseur de 14mm, longueur variable de 40 à 120 cm. Il doit coller en plein. J'ai posé une sous couche en liège + granulé pvc également.
J'ai lu sur le guide du fabricant de parquet "Utilisez exclusivement une colle sans eau pour les parquets vitrifiés type utracol PU ou une colle équivalente site qu'il fallait mettre de la colle sans eau possédant un avis technique du CSTB ( réf. DTU 51.2)."
sur le seau de colle 3M, il est simplement marquet "se référer au DTU 51.2).
Est-ce que ça peut aller ? La colle dit simplement que c'est pour tout type de parquet, possible sur sous couche acoustique.
je crois que je vais créer un autre sujet pour cela
Message(s) : 18401
03/09/2013 à 08h53
03/09/2013 à 08h53
grosse erreur ,pourquoi ne pas nous avoir informer qu il s agissait d un parquet massif
il ne faut pas mettre de sous couche ,il faut le coller directement sur le sol et un sol parfaitement plan
pour la colle ,il s agit de colle en seau a étaler a la spatule cranté
GS veut dire grande surface
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
03/09/2013 à 08h59
03/09/2013 à 08h59
Pourquoi une erreur ? Triste
J'avais demandé l'avis du fabricant de parquet, les conseillés de LM,, j'avais tout précisé qu'il s'agissait d"une pose d'un parquet en bois kempas 14mm à coller en plein. La sous couche acoustique même avec du liège + pvc était OK d'après eux.
De plus, sur le guide de la sous couche, c'est marqué ça améliore 17dB pour le flottant, 18dB pour le bois dur. Donc j'ai supposé que c'était bon. Mon parquet est bien du parquet en bois dur ?
Euh là tu me mets en mode panique là !
03/09/2013 à 09h07
03/09/2013 à 09h07
et pour une pose collée il faut impérativement que le sol soit rigoureusement plane
les vendeurs restent des vendeurs, et malheureusement peu d'entre eus sont bricoleurs et peu d'entre eux donnent les bons renseignements
mais il arrive aussi que l'on n'expose pas bien son problème
ps si le liège est collé aussi, cela devrait le faire
c'est quoi les granules pvc dont on parle ?
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
03/09/2013 à 09h09
03/09/2013 à 09h09
C'est quoi les conséquences et quelles sont les solutions ?
Je me rappelle très bien, que le conseiller de LM m'avait dit que pour mon parquet en bois dur de 1,4cm, c'était du liège à mettre uniquement. Je lui ai demandé si liège + PVC c'était ok, il m'a dit oui.
pour le PVC c'est du caoutchouc recyclé.
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
03/09/2013 à 09h17
03/09/2013 à 09h17
Tu me rassures, faut pas me créer des sueurs froides de dernières minutes !!!! Tututut !
03/09/2013 à 11h44
03/09/2013 à 11h44
le spécialiste pose parquet, c'est takafer
c'est bon sens que de coller sur un support stable
reste que je suis dubitatif sur ce pvc recyclé et sur son usage
vous avez un lien qui mène à ce produit ?
Message(s) : 18401
03/09/2013 à 16h31
03/09/2013 à 16h31
je ne veux pas te faire avoir une crise cardiaque ,mais aucun des fabricants avec qui j ai travaillé m a proposer de coller en plein sur un support isolant
je suis perplexe ,
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 51
