Quel épaisseur pour les joints de dilatation de mon parquet ? - page 2
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
01/09/2013 à 15h42
01/09/2013 à 15h42
Je débute la pose du parquet ce lundi.
1/ Je voudrais savoir quelles longueurs de joints de dilatation il faut mettre sur chaque côté du mur (voir l'image). J'ai lu sur des sites web, qu'il faut multiplier par 1,5 le nombre de mètre de la pièce pour avoir en millimètre l'épaisseur du joint.
si je comprends bien, grosso modo, sur une longueur de 6m, je dois laisser un joint de dilatation d'environ 10mm sur l'extrémité A et G des murs.
Et des joints de dilatation d'une épaisseur de 5mm sur chacun des côtés B et H des murs.
Mais dois-je tenir compte du fait que le mur B ne fait pas 6m mais 5m car il est séparé par une colonne D. Est-ce que je dois mettre des joints de dilatation de 2mm sur le mur E car il n'y a qu'un mètre de longueur?
Pour le mur G, je garde une dilatation de 10mm, malgré qu'il existe deux distances de 1m (avec le mur E) et 6 m avec la porte A.
Sur ce point, sur l'extrémité A, c'est du vide (porte). Comment calculer le joint de dilatation ?
2/ Dois-je remplir les joints de dilatation (silicon, mastic...) ou les laisser à vide ?
3/ Comment poser les calles de dilatation ?
J'en ai acheter 60 de chez wolfcraft. Je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'elles doivent être assemblées deux à deux. Le problème c'est que même assemblée, elles ne dépassent pas 8mm d'épaisseur.
Je n'aurais jamais mais 10 mm ? Par contre, je peux les régler pour avoir moins de 8mm.
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 18401
03/09/2013 à 16h35
03/09/2013 à 16h35
takafer a écrit :
je ne veux pas te faire avoir une crise cardiaque ,mais aucun des fabricants avec qui j ai travaillé m a proposer de coller en plein sur un support isolant
si ta sous couche isolante bois est collée ,alors ca peux marcher ,mais pourquoi en mettre 2
pour moi ca ne sert a rien
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 51
