Bonjour, j'ai un bac à douche entre 3 parois carrelées. La jointure entre le carrelage et les bords du bac est large et non uniforme: de 5 à 10mm. Actuellement les joints sont en silicone. Au bout de 2 ans, le joint se creuse et se décolle soit du carrelage soit du bord du bac à douche. Je suis obligé de le changer tous les deux ans pour éviter des infiltrations d'eau.
Quel matériau serait plus résistant pour réaliser ce joint? On m'a conseillé de la pate à joint et un bourrelet sur lesquels je pose un joint en silicone. Est-ce une bonne solution? Merci de votre aide.
crdt
bonjour je t en ai donné une dans le post précédent et une autre au tout début ,je n ai rien d autre a proposer sinon casser et recommencer correctement
Bonjour, comme promis voici la suite (et fin):
- j'ai fait un mélange mortier + eau + gel imperméabilisant
- j'ai rempli toute la fente autour du receveur de douche
- 48h plus tard, j'ai badigeonné le joint sec avec le gel imperméabilisant (2 couches)
- hier soir j'ai posé le joint siliconé. Il est sec.
Résultat: voir photos AVANT et APRÉS.
Merci à tous pour vos contributions et recommandations.
crdlt
il me semble que c est la solution que je t avais proposé au tout début ,donc tant mieux si tu as réussis ,a la prochaine
Visiteurs non identifiés : 35
