Bonjour, j'ai un bac à douche entre 3 parois carrelées. La jointure entre le carrelage et les bords du bac est large et non uniforme: de 5 à 10mm. Actuellement les joints sont en silicone. Au bout de 2 ans, le joint se creuse et se décolle soit du carrelage soit du bord du bac à douche. Je suis obligé de le changer tous les deux ans pour éviter des infiltrations d'eau.
Quel matériau serait plus résistant pour réaliser ce joint? On m'a conseillé de la pate à joint et un bourrelet sur lesquels je pose un joint en silicone. Est-ce une bonne solution? Merci de votre aide.
crdt
bonjour j essaierai de remplir tout le vide avec un ciment hydrofuge ,juste au ras et apres un bon silicone spécial salle d eau
l espace n est pas normal ,je ne vois pas pourquoi le receveur de douche n a pas été mis au plus pres du mur ,il aurait fallu qu une épaisseur de faience soit collé plus bas et ensuite pose bac a douche avec joint silicone et rejoint par dessus le bord de la douche aussi en silicone
Bonsoir, merci pour votre retour.
A lire votre réponse, je me dis que mon schéma n'est pas très précis et peut être un peu trompeur. En effet 1- je ne sais pas si le carrelage mural va jusqu'au sol ou non (voir schéma ci-dessous), et 2- je ne sais pas si la paroi du receveur est droite ou si elle a un col.
Donc, je n'ai pas d'idée du volume réel de l'espace actuel entre la paroi du receveur et le mur. En retirant le joint actuel je vais tacher de répondre à ce deux questions.
Je vous tiens informé.
crdt
Bonsoir, quel est votre avis sur l'usage de bande d'étanchéité autocollante en PVC ou silicone à coller sur le carrelage et sur le bord de la baignoire/bac à douche? Remplace-t-elle efficacement un joint silicone? Merci de vos avis.
crdt
bonjour si c est bien posé ,ça fonctionne il n y a pas de problème a ce niveau
@takafer, merci pour tes réponses. J'ai commencé à retirer le joint existant. Voici maintenant une image plus parlante de l'espace que je dois boucher et isoler. Au plus large, la largeur est de 7mm. Au fond de cet espace avec un tournevis très fin, je sens qu'il y a du joint (contact élastique) et du dur également (ciment??).
Comme tu l'as suggéré: je vais peut-être commencer par remplir tout cet espace de ciment (par ex. hydrofuge). Cela m'évitera d'y mettre une ou deux cartouches de joint siliconé. Après séchage complet (un ou deux jours?), je terminerai au joint silicone avec lissage. J'espère ainsi ne plus voir le joint s'affaisser et se décoller au bout de seulement 2 ans. Je posterai le résultat.
crdt
J'avais le même problème avec ma douche Italienne et j'ai utilisé un joint d'étanchéité concave utilisé pour les plan de travail de cuisine https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-d-etancheite-concave-l-315-x-l-2-2-cm-e14307 c'est vite collé au silicone et surtout le défaut est caché proprement.
Bonjour bernate, merci pour l’excellente idée. Les commentaires laissés sur le site LM, laissent à penser qu'il est parfait pour des joints de cuisine entre crédence et plan de travail. Pour une douche (ou baignoire, je me pose la question de l'étanchéité parfaite. Outre la silicone pour coller le joint ne faudrait-il pas mettre du joint dessus et dessous par où l'eau pourrait passer (voir photo)? Contrairement à celui posé sur un plan de travail de la cuisine, celui d'une douche (ou baignoire) sera exposé régulièrement à des jets d'eau.
Autre question: ne faudrait-il pas mieux de poser un joint convexe (rebombé)?
crdlt
bonjour si tu peux adapté le profil que tu as mis mais en rebombé ,je pense que c est bon ,bien collé silicone ,tu ne devrais plus avoir de problème
bonjour, Pour la prochaine fois, lorsqu'on place une douche qui sera un peu plus petite que l'espace entre les murs, on peut placer le carrelage de départ en bas, légèrement incliné pour qu'il vienne sur le bord du bac à douche en calant pour pouvoir mettre du joint autant que possible hydrofuge qu'on met pour les joints de faïence. Je l'ai fait une fois et ça va pas mal du tout.
ces types de baguettes sont autocollantes. Moi j'ai utilisé du silicone translucide et une fois séché je ai enlevé au cutter l’excédent en partie haute et basse. Depuis ça n'a jamais bougé et c'est étanche entre le mur et le bac à douche.
Voilà j'ai retiré tout le joint autour du bac, gratté et nettoyé à l'acétone.
J'ai acheté un rouleau de bourrelet de 10mm de diamètre.
Petite question (voir photo): il y a des endroits où le joint est assez large (photo de gauche) pour y glisser le bourrelet qui va remplir l'espace sous le carrelage avant de poser le joint siliconé. Mais il y a d'autres endroits où la fente est si étroite (photo de droite) que seul un petit filet de joint y passerait. MAIS l'espace vide sous le dernier carreau est le même!
Si je passe juste une couche de joint là où la fente est étroite et que je lisse, l'espace vide n'étant pas rempli, un jour ou l'autre par aspérité le joint va s'affaisser pour prendre une forme concave: donc retenir l'eau et surtout se décoller du bord du bac à douche.
Quelle solution me recommanderiez-vous pour ce deuxième cas de figure? Merci.
crdlt
bonjour dans le cas d une fente trop étroite ,remplir de joint silicone en s aidant d une spatule et apres refaire un joint de finition sur joint et bourrelet
Bonjour Bernate, merci pour la photo. En effet ça parait parfait en terme de finition. C'est peut-être ce que je ferai en finition MAIS auparavant je voudrais trouver une solution pour combler tout ou partie l'espace situé a en dessous du carreau pour ne laisser aucune cavité où l'eau pourrait s'y accumuler (en supposant qu'elle passe derrière ou sous la baguette).
pour info, la douche est adossée à une cloison en plâtre et dans la pièce adjacente se trouve un gros meuble très difficile à déplacer. D'où ma crainte d'une fuite d'eau car dans ce cas, je ne la découvrirai que plusieurs semaines plus tard!
crdlt
ce que te propose bernate ,c est le meme type de baguette que tu avais mis en photo sur ton post
Salut, exact merci. Il me l'avais déjà recommandée dans son post du 15/11. Je l'ai vue chez LM en allant acheter le bourrelet. Et j'ai retenu l'idée pour refaire les joints du plan de travail de la cuisine. Et finition pour le bac de douche pourquoi pas, mais je cherche d'abord une solution pour combler la cavité existante avant d'attaquer la finition.
crdlt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
