quelle sous-couche pour un revetement PVC ?
avatar - aktharusè
Message(s) : 7
29/03/2012 à 20h12
29/03/2012 à 20h12
Bonjour, voila,je souhaite poser un revêtement de sol PVC sur des dalles de plancher OSB sur environ 10m² . Est ce que je peux mettre une sous-couche avant de mettre le vinyle ? si oui laquelle ? de la moquette 1er prix ? (les dalles de plancher OSB sont mal posées différence de niveau et gros écartement entre elles)
29/03/2012 à 20h24
29/03/2012 à 20h24
à mon avis
démonter les osb, les remettre d'aplomb pour éliminer les problèmes
ou bien couler un ragréage
la moquette ou autre soi disant astuces ne permet rien de convenable
avatar - aktharusè
Message(s) : 7
29/03/2012 à 20h40
29/03/2012 à 20h40
un ragréage sur du bois . je ne pensais pas ca possible ! avec quel produit ?
Par Chejipe
avatar - Chejipe
29/03/2012 à 21h42
29/03/2012 à 21h42
Biensur tu peut mettre du reagreage sur du bois, l'important c'est d'utiliser un primaire d'accroche spécifique au bois. Tu dit aussi que tu a des écart entre tes dalles, je te conseil de boucher ces écart avant sinn ton reagreage va c'ecouler par ces fentes
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/03/2012 à 23h14
29/03/2012 à 23h14
Bonjour : Déjà, le revêtement de sol PVC (qu'on appelle parfois à tort lino) ne doit être posé QUE sur un sol dur, donc PAS DE SOUS COUCHE;
Pour les différences constatées au sol, mettre de la pâte à bois dans les insterstices, et une fois sec, poncer avec une ponceuse électrique (sinon, c'est un travail de romain), et puis poser le PVC par dessus.
Un marchand de revêtement de sol compétent vous dira qu'un lino se pose sur un sol dur, c'est bien différent du parquet flottant qui lui a besoin d'une couche isolante, même très mince, dans tous les cas.
avatar - aktharusè
Message(s) : 7
30/03/2012 à 07h46
30/03/2012 à 07h46
ok donc pas de sous couche.merci a tous
30/03/2012 à 13h04
30/03/2012 à 13h04
pas de sous couche, ce qui n'empêche qu'il faut niveler le sol avant de poser votre parquet et ce quelque soit le sens de pose
Membre(s) : les3c19 , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 55
