Notre palier de l'étage était tristoune, et ma belle-mère qui avait conservé un morceau de lino assez sympa à l'occasion de travaux chez elle, nous l'a donné.
N'étant pas le roi de la bricole, j'ai pu l'installer via deux bandes et le raccord entre ces dernières se voit. Et via mes découpes et quelques "essais" loupés, je n'ai plus de matière première...
Que pourrais-je faire ?
Merci d'avance
Coucou
Prendre une photo que l'on voit ce dont vous parlez
bonjour pour éviter ce problème ,lorsque l on veut poser 2 lès ,on les superposes de 5 cm et on coupe les 2 morceaux en meme temps ,de cette façon meme si tu vas de travers ,l élément du dessous correspondra a celui du dessus
mais la photo n était pas encore en place ,c est vrai qu avec des motifs c est le meme principe mais plus compliqué a appliqué ,maintenant que c est posé ,on ne peut plus faire grand chose ,sauf boucher avec du joint acrylique
Coucou
A tout hasard si ce n'est pas collé
Acheter du double face tapis, déplacer une bande de lino
Soulevez l'autre, coller le double face à cheval sur la ligne de démarcation
Venir poser bien jointivement la seconde bande
Sinon c'est la formule Takafer qu'il faut mettre en oeuvre
bonjour je reviens sur mon post ,il faudrait déja que le sol ,soit collé en plein et là ,tu peux faire une soudure a froid ,chercher sur internet
je ne suis pas pour les poses flottantes ,elles finissent toutes par se déformer
Merci à Takafer et Kriske pour leurs suggestions et leur aide mais j'ai opté pour la solution la plus radicale : tout recommencer.
J'ai pris les mesures les plus précises afin de poser un lino composé d'un seul "bloc" .
Et de ce fait, le problème est résolu
fallait y penser🤣
