Re-collage plinthes
Par Carlito35
avatar - Carlito35
Message(s) : 14
01/11/2011 à 19h00
01/11/2011 à 19h00
Bonjour à tous!
J'ai des plinthes qui se décollent le long d'un mur, elles sont bombés, je pense qu'elle sont un peu grandes et qu'elles ont été mises en force.
J'en ai retiré une et des bouts de plâtres sont restés collé à la plinthes, et donc maintenantj'ai quelques trous en bas du mur.
Pourriez vous me dire comment faire pour recoller ces plinthes durablement.
Est ce que je dois reboucher les trous dans le mur ( si oui comment, je suis un peu débutant ) ?
Est ce que je dois préparer le mur d'une certaine façon pour que le collage tienne ?
Quelle colle je peux utiliser pour que le collage soit efficace ?
Merci pour votre aide !
Carlito.
01/11/2011 à 19h21
01/11/2011 à 19h21
faire les réparations de bas de mur avec du map
lorsque vous parlez de carrelages bombés
vous pouvez préciser ce que vous entendez par là, une petite photo risque d'être plus explicite encore
merci
Par Carlito35
avatar - Carlito35
Message(s) : 14
01/11/2011 à 20h24
01/11/2011 à 20h24
J'ai mis 2 photos.
J'ai oublié de préciser, c'est des plinthes en bois.
La photo de la plinthe bombée n'est pas forcément très claire, en fait je pense que la plinthe a été mise en force du coup il faut appuyer dessus pour qu'elle repose sur le mur, peut être que c'est à cause de cela qu'elle a finit par se décoller.
J'ai mis aussi une photo de mon mur après décollage de la plinthe, je n'ai pas eu à tirer bien fort pour que tout suive.
Vu l'état du mur après, je pense qu'il faut effectivement que je fasse quelque chose avant de recoller ....
01/11/2011 à 21h35
01/11/2011 à 21h35
ce sont des plinthes en MDF recouvertes d'un film pvc
réparer le plâtre comme j'ai expliqué plus tôt
avec un ciseau à bois retirer la colle de contact qui a été appliquée ensuite poser les plinthes dans une pièce humide
afin que les plinthes se redressent
recoller les plinthes avec du sikalatex fc11 en faisant un cordon tout le long, ne pas faire des plots comme c'est le cas maintenant
bien appuyer sur la plinthe pour qu'il y ai le minimum d'espace
Par Carlito35
avatar - Carlito35
Message(s) : 14
02/11/2011 à 08h16
02/11/2011 à 08h16
Merci beaucoup pour votre réponse !
Bonne journée,
Carlito.
Message(s) : 18381
02/11/2011 à 08h19
02/11/2011 à 08h19
pour retirer la colle c est simple ,utiliser une lame a enduire de 5 cm de large et taper legerement avec un marteau ,ca part bien,ensuite redécouper la plinthe en longueur et la recoller avec des colles en cartouche
mettre des éléments lourds devant pour bien la plaquer au mur
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/11/2011 à 08h34
02/11/2011 à 08h34
pour recoller utilisez plutot de la P/100 car si vous en mettez un peut sur le parquet ca s'enlève avec une éponge
je ne pose les plinthe qu'avec cette colle qui est super je m'en sert aussi pour les corniches en polystirène et PU
cordialement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 76
