Réagréage carrelage de plan de travail
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
13/01/2013 à 12h24
13/01/2013 à 12h24
Pour refaire un plan de travail, je souhaite couler un réagréage sur le carrelage puis le vernir ensuite.
Pensez-vous, qu'une fois sec, on devinera les carreaux ?
Merci.
13/01/2013 à 17h52
13/01/2013 à 17h52
vous voulez vernir un ragréage ? quelle idée
c'est encore pire à mon avis que poser du béton ciré (ce qui serait préférable à mon avis)
entre deux maux il faut choisir le moindre et dans ce cas , c'est le béton ciré
autant retirer le carrelage
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
13/01/2013 à 19h32
13/01/2013 à 19h32
Oui, ragréage. Et pourquoi, c'est pire ?
Et si j'enlève le carrelage ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/01/2013 à 19h36
13/01/2013 à 19h36
Il existe maintenant des plans de travail avec différents motifs qui sont d'un esthétisme très joli.
Je crains que le ragréage ne soit pas copain avec les casseroles chaudes et autres couteaux éffilés.
13/01/2013 à 20h12
13/01/2013 à 20h12
bonjour Bernard
et oui pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Ca tourne pas rond là-dedans
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
13/01/2013 à 20h52
13/01/2013 à 20h52
Je trouve le p'tit " Ca tourne pas rond là-dedans " un peu moqueur. Pas très malin pour un forum d'entre aide (soi-disant)
Donc, c'est parce que c'est de la rénov', que le plan de travail est fixé de toutes parts et qu'il y a même une poutre qui pose dessus. Ca tourne pas rond là-dedans
Le bricolage, c'est aussi sortir des traces de moutons guidés par des produits et les grandes enseignes qui les vendent.
Parfois, il existe des itinéraires bis pour arriver au même endroit. Ca tourne pas rond là-dedans
J'ai posé ma question sur un autre forum et ils ne sautent pas au plafond si je prend le tournevis bleu au lieu du rouge. Euh ! Et apparemment, regardez sur le web, y'en a plus d'un qui ont fait leur plan de travail comme ça. Oui
Donc, la conclusion à mon sujet sur bricoleurdudimanche.com, un plan de travail tout prêt Top ! mais qui ne peut pas aller chez moi.
Merci quand même, mais c'est un peu juste pour me dépanner.
13/01/2013 à 23h08
13/01/2013 à 23h08
kriske a écrit :
bonjour Bernard
Bonjour Stegue
si vous lisez bien, cette remarque ne vous est pas adressée
vous oubliez la pose éventuelle d'un enduit ciré (que je n'aime d'ailleurs pas car tous les renseignements reçus ici ne vont pas en sa faveur)
un ragréage n'est pas fait pour un plan de travail
à la rigueur, un auto lissant pour masquer les joints de carrelage et une peinture de qualité alimentaire conviendrait nettement mieux (avec un petit coffrage et autour des ouvertures évier, plaque de cuisson s'il y en a et sur l'avant pour éviter les débordements
avec les compliments des nuls de "bricoleur.nul"
si vous aviez été plus précis dans vos explications, vous auriez eu ce genre de conseil plus tôt, ce qui ne veut pas encore dire que cela vous convienne
mais me concernant, tout est écrit dans ma signature, il ne fallait donc pas s'attendre au miracle
édition : oui, effectivement, j'ai vu sur d'autres forums "ragréage du plan de travail avant de carreler ensuite" ce qui est sensiblement différent de votre projet proposé dans la question
en outre un plan de travail peut recevoir des aliments et je crains fort que cette option ne soit pas très alimentaire
demain matin je poursuis ce genre de lecture, il y sans doute des choses à apprendre
13/01/2013 à 23h54
13/01/2013 à 23h54
Vous êtes durs les gars !! Tututut !
Vous n'avez pas encore compris que pour faire de l’Audimat il faut répondre positivement à toutes questions suppliant un acquiescement ?
Dans le sens du poil les gars.. un réagréage vernis sur un carrelage lisse avec des joints poreux c'est très joli et ça vieilli très bien !! Oui
D'autres ailleurs l'ont rassuré.. !! c'est ce qui importe non ?
Vous faites vraiment partis d'un village d’irréductibles a bras raccourcis ..Sachez que vous n'avez pas Bonne mine ce soir les gars !! ... avec votre age canonique et vos idées fixes vous êtres trop catégorix Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Allez une petite Cervoise et au lit ... Dodo Dodo
14/01/2013 à 06h29
14/01/2013 à 06h29
re Bonjour Stegue
suite de ma lecture des expériences et des solutions proposées sur différents sites de bricolages ou de revues de déco adressée à la gente féminine
sur les sites de bricolage, le béton ciré est plutôt en règle générale une catastrophe lorsque c'est fait par les particuliers, sur ces sites abondent des pubs de spécialistes en pose de béton ciré qui se proposent pour exécuter le travail
mon sentiment reste entier à ce sujet, et on ne parle même pas de ragréage (qui à la base n'offre pas une surface suffisamment fermée pour cet usage) même si on envisage que le vernis comblera les creux après plusieurs couches
l'autolissant est encore préférable dans ce cas après avoir retiré les carrelages pour éviter (vu la faible épaisseur les marques de joints)
tenir compte de l'aspect toxique de la plupart des éléments mis en oeuvre, la faible résistance à la chaleur (une casserole chaude déposée en catastrophe, les traces de couteaux, les griffes etc...
cela peut être beau, mais cela doit correspondre avant tout à des besoins utilitaires pratiques assez bien définit
à titre d'info je me suis vu refuser des plans de travail en granit dans ma fromagerie sous prétexte que le granit est poreux (prendre une loupe et regarder) et que des germes pouvaient s'y installer.
comme mon produit était destiné à la vente, refus catégorique d'homologation
si c'est pour une cuisine, cela n'a pas d'importance car se sont les occupants qui prennent le risque d'être malade et on fait chez soi et pour soi ce que l'on veut
bon maintenant, il ne vous reste plus qu'à agir au grès de votre fantaisie en connaissance de cause.
si toutefois, vous êtes revenus lire les dernières réponses du nul en bricolage (tous les avis se respectent) et comme je disais dans le temps à mes clients
Si vous avez un problème avec ma fabrication, venez me le dire
Si vous n'avez pas de problèmes, dite le autour de vous
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
14/01/2013 à 13h17
14/01/2013 à 13h17
La critique serait-elle prohibée sur ce forum. Interdit ! A lire desinscrit, on le penserait.
Je n'ai jamais dit que " D'autres ailleurs l'ont rassuré".
Je vais donc utiliser des mots simples: Je voulais simplement vous faire comprendre que, quasiment au même moment, j'ai eu 2 avis contraires sur 2 forums et sur le même sujet.
Et 2 certitudes comme ici: "c'est encore pire à mon avis que poser du béton ciré"
Gros utilisateurs de forums, je me rends compte que ça arrive de plus en plus. Sans parler de kriske, mais plutôt en général, ici et ailleurs, il y des personnes, qui se prennent plus doués qu'ils ne le sont vraiment. Plusieurs fois, j'en connaissais plus que celui qui me répondait.
OK, c'est pour aider. Mais le "je sais tout" qui sait rien, je ne sais pas si ça aide vraiment.
Et je pense certainement avoir plus d'expérience en bricolage que certains qui répondent ici. Mais je n'ai pas la prétentions de tout connaitre, d'ou mes questions. Prenez en de la graine.
Pour revenir au sujet, voyez quand-même qu'on a toujours pas répondu à ma question. Et qu'on me donne des conseils sans demander pourquoi j'en arrivais là. Conseils à éviter donc. (je parle du plan de travail tout fait)
Ajouté à ça des émoticones qui veulent dire, pour ceux qui ne savent pas, "Réfléchi avant de parler". Ca devient lourd.
Alors que, j'ai trouvé intéressant les 2 dernières réponses de kriske, surtout sur le plan de l'hygiène dont je n'avais pas pensé.
Je prends acte. Mais ça aurait été mieux d'expliquer dès le début.
Merci quand-même. Clin d\'oeil
14/01/2013 à 13h32
14/01/2013 à 13h32
vous auriez dès le départ exposé votre problème correctement, il aurait été plus facile de vous répondre judicieusement, il me semble qu'il appartient au questionneur d'exposer le pourquoi de ce qu'il veut faire. Et pas à nous de sucer l'information
le fait d'écrire ceci est parlé de kriske
pour info, personnellement, j'ai retapé 7 maisons de fond en comble, construit une étable de 210m² et construit également une laiterie fromagerie aux normes imposées au niveau européen
et jusqu'à preuve du contraire rien de ce que j'ai pu faire ne s'est avéré catastrophique et je n'en tire aucune prétention
comme dans tout, je ne fais que proposer ce que je ferais, en partant de mes propres connaissances et du matériel dont je dispose, pour le reste voir ma signature
oui encore pire que le béton ciré car la surface est moins fermée
comme déjà dit, l'émoticôme s'adressait à Bernard pas à vous donc inutile de revenir la dessus
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/01/2013 à 13h37
14/01/2013 à 13h37
Bonjour Stegue,
Je comprends votre irritation, mais le problème sur le forum Bricoleur du dimanche, c'est que les intervenants récurrents sont de vieux machins qui ont connu mai 68 et qui à cette époque étaient déjà au boulot.
Que à l'école primaire il y avait des cours d'instruction civique. Que nous apprenions les mots de vocabulaire dans le Bled, une page par semaine et interro écrite. Que le calcul mental n'était pas quelque chose d'abstrait pour nous.
Et donc nous avons notre approche et nous y tenons.
14/01/2013 à 13h58
14/01/2013 à 13h58
RE
et alors Bernard, quel temps fait il par chez toi pour le moment ?
ici (BE) la neige tient au jardin mais pas sur les routes
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
14/01/2013 à 15h22
14/01/2013 à 15h22
pour rappel, le but d'un forum ( ne tout cas de celui ci ) est de s'entraider, pas de se prendre la tête ou de donner des leçons de bricolage. Si vous estimez que tout le monde ici est incompétent et que les avis proposés ne valent pas la peine, il suffit de le dire clairement et d'aller voir ailleurs. Si au contraire, ces avis vous apportent quelque chose, dans ce cas, par petites touches vous allez affiner. Maintenant, une affirmation catégorique n'a aucun intérêt, c'est un fait. Mais ici, les choses sont argumentées. Après les arguments vous convaincront ou pas, c'est à vous de décider.
Maintenant, au risque de me répéter, les horions et critiques acerbes n'ont pas leur place ici.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/01/2013 à 17h08
14/01/2013 à 17h08
kriske a écrit :
RE
Et bien tu vois ici c'est près de la mer...20 km en fait. Donc nous avons une température positive. Et même qu'il ne pleut pas là par contre c'est exceptionnel pour le souligner.
Je suis en train de poser de la faïence, les garçons font les bandes de plaques de plâtre pour l'un et l'autre pose les rails et range. Je t'envoie le blog en MP
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
14/01/2013 à 18h28
14/01/2013 à 18h28
Encore une fois, je prends tous les avis.
Ma question était claire et il n'y a qu'à répondre par oui ou par non. Et mon problème est donc posé correctement.
"Pensez-vous, qu'une fois sec, on devinera les carreaux ?"
C'est pas ma faute si vous lisez autres choses. Sans voix Sans voix Sans voix
Ensuite, qu'on me préconise d'autres conseils, pourquoi pas ? Mais faut que ça reste des conseils et avec la manière. C'est un minimum.
Bon mieux vaut en rester là d'autant plus que sur les 2 autres forums, la conversation est on ne peut plus normale. Cherchez l'erreur. Ca tourne pas rond là-dedans ( Sourire )
Allez au revoir... peut-être.
Visiteurs non identifiés : 314
