Rebouchage de brique pour repose d’un élément de brique pour repose d’un élément
avatar - Bricololobridgida
14/11/2013 à 20h30
14/11/2013 à 20h30
Bonjour, Nouvellement propriétaires (hé hé ) d'une maison (qui sera à nous dans 19 ans oh oh !) je dois corriger certaine anomalies des précédents propriétaires (champions du dimanche mais pas de bricolage…moqueur que je suis !) Donc le sujet : Une élément haut de cuisine est en train de se "détacher" du mur (brique + enduit) avec arrachement de l'enduit et peut être brique cassée derrière, là je sais pas, je suis pas allé voir. Voir photo d'un point d'accroche, il y en a 4 comme ça. Donc je veux déposer le meuble, reboucher et re-fixer. Les questions : Avec quoi dois-je reboucher pour avoir un support solide ? Ciment ? Avec quoi dois-je re-fixer ? Cheville Crampon ? Merci de vos conseils Christian
Christian
14/11/2013 à 20h40
14/11/2013 à 20h40
démonter le meuble
éliminer tout ce qui ne tient pas (cela ferra un assez grand trou, ce n'est pas grave)
puis prenez une photo et venez nous la montrer
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/11/2013 à 08h40
15/11/2013 à 08h40
je pense que ce n'est que le platre qui a laché faut voir de + pres ./ dépose du meuble, faire tomber ce qui ne tient pas niveller au map et refixer..le problèque ce que vous aller retomber sur les meme trous
cordialement
15/11/2013 à 09h02
15/11/2013 à 09h02
Bonjour et merci de vos conseil. Subjectile, je ne comprend pas l'expression "niveller au map" , Cordialement
Christian
15/11/2013 à 10h46
15/11/2013 à 10h46
bonjour, par niveler, il veut dire reboucher le trou au map, il va falloir faire cela en au moins 2x , et être patient le temps que sa sèche , il serait peut être judicieux de prendre l'entraxe du trou de vis,ensuite quant vous faite le rebouchage, quant l'enduit commence à tirer, ont prend un piton couder que l'on visse directement dans la colle, une fois le map sec, cela ne devrait plus bouger.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/11/2013 à 16h36
15/11/2013 à 16h36
.....je suis presque certain que ce n'est que le platre qui a laché donc les trous seront toujours utiles oui niveller c'est remplacer le platre par ca la colle a placo..et un meme niveau.....
16/11/2013 à 18h40
16/11/2013 à 18h40
Re bonjour, Je viens de déposer le meuble et je joint les photos des 4 points de fixation et d'une fixation utilisé (cheville grise qui est sortie du mur en l'état !) Le bord (coté) de la brique ne parait vraiment pas épais… Juste niveler au MAP et re-percer dedans pour re-fixer ou une autre solution s'impose ? Je me dis que je devrais peut être rajouter 2 points de fixations histoire de soulager les autres en répartissant la charge. A noter que les autres éléments sont fixés avec des chevilles bleues et eux n'ont pas bougés d'un poil. Merci de vos conseils Christian
2013-11-16 18.26.09.jpg 2013-11-16 18.27.17.jpg 2013-11-16 18.27.22.jpg 2013-11-16 18.30.02.jpg
Christian
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/11/2013 à 10h59
17/11/2013 à 10h59
normal que bleues ont tenu ce sont celle que je conseille pour la brique
chevilles crampon
les trous d'origines ont été mal fait car la brique a un peut éclaté je ne me servirais d'eux si vous pouvez décaler faites le
bon dimanche
17/11/2013 à 12h00
17/11/2013 à 12h00
bonjour, il faudrait savoir l"épaisseur du mur, ont peut ensuite garder les trous d'origine en les perçant un peut plus profonds et utiliser de la cheville longue. / PS j'ai pomper une image pour illustrer
17/11/2013 à 12h02
17/11/2013 à 12h02
bonjour, pour l'image Grand sourire
18/11/2013 à 23h19
18/11/2013 à 23h19
Bonjour, J'ai commencé à reboucher au map. Combien de temps de séchage faut-il compter entre 2 couches ? Si je décale les trous (cause brique éclatée comme le dit "Subjectile"), de combien de cm dois-je les décaler pour être sur que la brique soit assez solide ? Merci de vos conseils Christian
Christian
19/11/2013 à 05h42
19/11/2013 à 05h42
quelques soit le nombre de ce dont vous vous décalez, vous allez vous retrouvez devant le même problème
carolin vous montre une brique creuse vue de côté en voici d'autres, comme vous pouvez le constater les canaux peuvent être soit horizontaux (pour des cloisons par exemples) ou verticaux pour des murs
mais dans tous les cas vous tombez dans les canaux
donc il est de première importance d'utiliser les chevilles appropriées comme l'explique subjectile ou alors de faire un scellement chimique
si vous bourrez bien le map dans les trous en insistant, il n'y a aucun inconvénient à remettre la cheville au même endroit
le temps de prise du map est un peu plus long que celui du plâtre, dès que c'est pris en surface vous pouvez appliquer la couche suivante
terminez à l'enduit fin qui de laisse en cas de besoin poncer plus facilement que le map
pour être sec en profondeur, cela peut prendre plusieurs jours, et comme on ne voit que la surface, mieux vaut être patient car ce doit être sec en profondeur pour acquérir toutes ses propriétés
Visiteurs non identifiés : 40
