Recouvrir un vieux carrelage cuisine
Par artwin
avatar - artwin
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
13/06/2012 à 15h26
13/06/2012 à 15h26
Bonjour, Comme le titre l'indique, c'est que j'aimerais faire, sachant que le carrelage est en bon état, avec quoi puis je le recouvrir, en dehors de reposer un carrelage par dessus?
Je m'étais renseignée pour poser un lino, il faudrait faire un réagréage à cause des joints, ça d'accord mais la personne m'a dit que vu qu'il y a des meubles de cuisine, ça risque de ne pas faire propre en bas des meubles et si je veux changer de meubles de cuisine, je serais coincée ... Ca tourne pas rond là-dedans
Artwin
13/06/2012 à 15h40
13/06/2012 à 15h40
il existe aussi du parquet spécial cuisine ou salle de bain
mais le problème reste entier,
soit on procède dans l'ordre en fonction de vos dires soit on attend d'avoir les moyens de tout faire en une fois
démonter la cuisine, remplacer le carrelage par un autre (contre collage éventuel) et élimination du mur qui devient bar en même temps (puis construction du bar ensuite)
et dans la volée remplacer la cuisine par la neuve
faire des petits bouts ne donnera que des problèmes successifs à résoudre
Par artwin
avatar - artwin
Message(s) : 15
13/06/2012 à 16h00
13/06/2012 à 16h00
Merci Kriske
La cuisine on ne compte pas la changer avant minimum 10 ans à moins de gagner au loto ( mais là le problème ne se posera plus Clin d\'oeil donc ce revêtement à ce moment là devra être changé aussi à ce moment là, tant pis, mais est-t-il possible deréagréer sans enlever les meubles, ils ont été fabriqués par l'ancien proprio et on ne pourra pas les enlever sans tout détruire ...
13/06/2012 à 17h11
13/06/2012 à 17h11
on peut supposer que le bas des meubles est garni avec une plinthe ou quelque chose de voisin
un parquet spécial cuisine devrait se placer sans trop de problème
retirer un ragréage, je n'ai jamais fait (mais s'il est fait comme il se doit, ce ne devrait pas être facile)
avant de faire le ragréage il faut mettre une couche d'accroche, qui par nature s'opposera à son élimination ultérieure
cela reste donc compliqué à résoudre
la pose d'une chape autolissante amène au même problème en plus mince, peut être que la colle servant pour le vinyle arrachera la plus grande partie de la chape mince lors de son élimination
c'est ce qu'il faut espérer et cela semble devenir la moins mauvaise solution
Visiteurs non identifiés : 57
